29 กันยายน 2024, 14:18:22 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย Openbox S10 เครื่องแท้ ชิปแท้ ไม่ร้อน ไม่ใช่ของแม่สาย ราคาขายปลีกถูกที่สุดเพียง 2,140บาท  (อ่าน 1287 ครั้ง)
thebestx
กระทู้: 4
« เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 21:16:27 »
ตัวเครื่องติดตั้ง Firmware รุ่นใหม่สุด สามารถนำโค๊ดบ้านเช่ามาใส่ก็สามารถดูบอลพรีเมียร์ลีค+HD ได้ทันที
Spec ข้างล่าง
ทุกเครื่องลง firmware ใหม่ ที่มันโฆษณาตามด้านล่างครับ(แปลไทย)
- มีภาษาไทย
- รับ NDS ได้
- ปรับปรุงระบบรหัส CCcam ไหลลื่น
- ลดปัญหา sound noise
- Kill the clone ซึ่งประกันได้ว่า original แน่นอน
- เรียงช่อง update แล้ว เพียงใส่ Server จบดูได้เลย
- เป็นเครื่องรุ่นใหม่(รีโมทโค้ง)
- เครื่องนำเข้ามา ไม่ใช่เครื่องจากแม่สาย
- จูนเนอร์รุ่นใหม่ ความถี่สูง NSS6 95E 11541 V 43200 ใช้ได้(คนขายบอกมา ผมไม่มีความรู้)
- เปิด ปิดเครื่องด้วย Remote ได้
- Ship ID = 085D ไม่โคลน
- Lan+จูนเนอร์แยก สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้
- เครื่องเย็น ไม่ร้อนมาก
สนใจเป็นเจ้าของติดต่อ
เชฐ 082-363-2515
dropprice.home(แอท)gmail.com
ตัวอย่างภาพ
thebestx
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 19:29:15 »
คุณ ทศพร EI389923758TH
คุณ Prakasit EI045300742TH
คุณ นิวัต EI629173352TH
คุณ อนุพงศ์ EI203208929TH
คุณ จำลอง EI629173247TH
คุณ chaiyaporn EI389931723TH
คุณ somyod EI389931737TH
คุณ ทรงพล EI203203626TH
thebestx
กระทู้: 4
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 11:11:39 »
ดันๆๆๆ
gumaitp
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 11:21:08 »
ผมใช้ของทรูอยู่แต่ว่ามันดูได้ ไม่กี่ช่องเอง ของผมมันเป็นแพ็คเกจธรรมดา เอมตัวนี้ไปใส่แทนได้ไหม ถ้าไปใส่แทนต้องปรับจานดาวเทียมไหมครับ
0watt
กระทู้: 106
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 11:40:54 »
- รับ NDS ได้
ถามนิดนึงครับ  รับ NDS ได้หมายถึง ถอดรหัส NDS ได้แล้วหรือครับ
up2order
กระทู้: 611
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 13:22:34 »
ช้าไปจริงๆครับ ผมไปสอย 500S มา อยากดูแบบ hd จัง
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2011, 13:39:15 »
เกาะไว้ก่อน เผื่อมีโอกาส
