23 พฤศจิกายน 2024, 10:30:33 *
หน้า: [1] 2 3 ... 9
ผู้เขียน หัวข้อ: GP300 เครื่องที่ดัง 2 ตู๊ด จะ่เจอ ERROR 21 หรือ ERROR 58  (อ่าน 34986 ครั้ง)
cgi129
กระทู้: 11895
รับโปรแกรมความถี่วิทยุ จำหน่ายสายโปรแกรม
« เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 01:32:10 »
[/b]
เนื่องจากมีพื่อนสมาชิกหลายท่านไปซื้อเครื่อง GP300 มาจากที่อื่น (ซึ่งไม่ได้ซื้อมาจากผม) ภายหลังมารู้ว่าเครื่องที่ตัวเองซื้อมานั้นเป็นเครื่องที่มีปัญหา คือขึ้น ERROR 21 และ ERROR 58 ทำให้ไม่สามรถโปรแกรมความถี่แบบทั่วๆไปได้ รวมถึงไม่สามารถปรับตั้งกำลังส่ง, deviation, เกนไมค์, สเควล์ หรือปรับตั้งค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ได้เลย เปรียบเสมือนซื้อของเสียในราคาเท่ากับของปกติ
หลายท่านสอบถามถึงปัญหาดังกล่าวว่ามีแนวทางแก้ใขหรือไม่ รวมถึงจะสังเกตได้อย่างไรว่า GP300 เครื่องไหน (น่าจะ) เป็นเครื่องมีปัญหา
PM ข้างบนเป็นหนึ่งในหลายๆ PM ที่ส่งมาผมในปัญหาเดียวกันคือ เครื่อง GP300 ที่ซื้อมาจากที่อื่น มีปัญหาคือขึ้น  ERROR 21 และ ERROR 58 โดยที่ผู้ซื้อไม่รู้มาก่อนเลย....ผมเลยเขียนเป็นบทบรรยายตามประสพการณ์ของผมเองดังนี้ครับ
- GP300 มีหลายเจ้าที่ขาย แต่มีกี่เจ้าที่กล้ารับประกันว่าเครื่องที่ขายไปไม่ขึ้น ERROR 21 และ ERROR 58
เครื่อง GP300 ที่ผมขายไปทุกเครื่อง (เน้นว่าทุกเครื่อง) ไม่มีขึ้น ERROR 21 และ ERROR 58 แม้แต่เครื่องเดียว เพราะผมเช็คเครื่องก่อนส่งมอบให้ผู้ซื้อทุกครั้ง หากเครื่องไหนที่มี ERROR 21 และ ERROR 58 ผมจะไม่ส่งเครื่องให้ผู้ซื้อเด็ดขาด ผมจะตีเครื่องกลับไปทันที ไม่ปล่อยเครื่องที่มีปัญหาให้ผู้ซื้อเด็ดขาด เพราะผมถือว่าผู้ซื้ออยากจะได้ GP300 ที่โปรแกรมได้ เราต้องซื้อสัตย์ในการซื้อ-ขายกัน มันถึงจะเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
- กรณีเครื่องที่มีปัญหา ERROR 21 และ ERROR 58 นั้น มันจะขึ้นให้เห็นตั้งแต่ตอนลงโปรแกรมครั้งแรกแล้วครับ (หมายถึงตั้งแต่หยิบเครื่องออกมาจากกล่องเลย) ไม่ใช้ว่าใช้เครื่องไปแล้วพอมาลงโปรแกรมใหม่ (ครั้งที่ 2) มันจะขึ้น ERROR 21 และ ERROR 58 อันนี้ไม่ใช่ครับ
คนที่ลงโปรแกรม GP300 (ผู้ขายหรือบ้างที่ก็ไปให้ร้านอื่นทำให้) รู้ดีว่าเครื่องมันขึ้น ERROR 21 และ ERROR 58 ตั้งแต่หยิบเครื่องไปโปรแกรมแล้ว แต่ก็ไม่ได้บอกผู้ซื้อ (คืนบอกผู้ซื้อไป ผู้ซื้อจะกล้าซื้อเครื่อง GP300 ที่มีปัญหา ERROR 21 และ ERROR 58 หรือครับ ?) ยิ่งตอนที่โปรแกรมความถี่ ผู้ซื้อไม่ได้ไปอยู่ที่หน้าคอมตอนที่ลงความถี่ด้วย ผู้ซื้อก็ไม่มีโอกาสรู้เลยว่าเครื่อง GP300 ที่ตัวเองกำลังจะเป็นเจ้าของนั้นเป็นเครื่องที่มีปัญหา
- หากถามว่าในเมื่อเครื่องขึ้น ERROR 21 และ ERROR 58 เอ้า...แล้วทำไมตอนที่ออกมาจากร้านมันถึงมีความถี่ให้ใช้งานตามที่เราเขียนให้คนขายเอาไปโปรแกรมความถี่ให้ โดยให้โปรแกรมความถี่นั้นช่องนี้ ความถี่นี้ช่องนั้นได้ละ้ ?
ตอบ ได้เลยว่า.....ใช้วิธีการโปรแกรมที่เรียกกันติดปากว่า "เซฟทับ" วิธีการดังกล่าวหลายท่าน (แต่คงไม่มาก) รู้ว่าทำยังไง......ผมก็รู้ครับว่าทำยังไง แต่ผมไม่ทำเพราะผมถือว่ามันไม่เป็นธรรมต่อผู้ซื้อ
"เซฟทับ" มันแค่โปรแกรมแต่ีความถี่ตามที่เราต้องการให้เท่านั้น แต่เครื่องที่มีปัญหาจะไม่สามารถปรับตั้งกำลังส่ง, deviation, เกนไมค์, สเควล์ หรือปรับแต่งค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ได้เลย ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เท่ากับว่าท่านซื้อเครื่องเสียไปในราคาเครื่องปกติครับ
- แก้ใขได้หรือไม่ ?
1. ERROR 21 นั้น ผมสามารถแก้ใขได้ครับ
2. ERROR 58 แก้ใขได้ครับแต่ไม่ 100% แต่สามารถปรับตั้งความถี่ได้ตามปกติครับ สุดท้ายมาดูที่บอร์ด ถึงรู้ว่ามันไม่ได้เป็น software แต่เป็นที่......ต่างหาก สรุปว่า ERROR58 แก้ใขได้แต่ไม่สมบูรณ์ 100% ไม่เหมือนกับ GP300 เครื่องที่ปกติซึ่งสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ ทำงานได้ 100% สมศักศรีกับ GP300 ครับ
- การตรวจสอบว่าเป็นเครื่องที่มีปัญหาหรือไม่
1. เครื่องที่มีปัญหา ERROR 21 และ ERROR 58 นั้น เวลาเปิดเครื่องมันจะดัง 2 ตื้ด (ตื้อสั้นกับยาว) ในขณะที่เครื่องปกติจะดังแค่ตื้ดเดียว......แต่ถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยเป็นอย่างดี รับรองว่าฟังยังไงก็ไม่ออก
2. หากเป็นไปได้ขอดูขั้นตอนการโปรแกรมที่หน้าคอมเลยครับ จะได้รู้ไปเลยว่าขึ้น ERROR 21 หรือ ERROR 58 หรือไม่....อันนี้ผู้ซื้อต้องตกลงกับผู้ขายเอง
3. หากลงโปรแกรมได้ ให้คนลงโปรแกรมเข้าไป menu deviation ให้เราดูหน่อยครับ ให้เขาเข้าไปทำการปรับตั้งค่า deviation ให้เราดูเป็นขวัญตาหน่อยซิ ถ้าเข้าไปปรับตั้งได้ แสดงว่าเป็นเครื่องปกติ แต่ถ้าเข้าไปปรับตั้งไม่ได้ แสดงว่า GP300 ที่กำลังโปรแกรมอยู่ เป็นเครื่องที่มีปัญหาแล้วครับ
4. หากทำวิธีที่ 1-3 ไม่ได้ ก็เป็นวิธีที่ 4 ครับ คือ....ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ขาย...ข้อนี้ผู้ซื้อต้องพิจารณาเอาเองครับ อย่าเห็นแก่ของถูก อย่างเห็นแก่คารม ไม่เข้าใจตรงไหนถามผู้ขายได้ครับ  จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียความรู้สึกกันในภายหลัง
ดูให้ดีว่าไม่ใช่  GP300 ที่ยัดไส้ GP88 มานะครับ...ดูได้ยังไง ดูตอนเข้าโปรแกรมก็ได้ครับ รายละเอียดด้านล่างและตามรูปภาพ
- GP300 ต้องเข้าโปรแกรม GP300 ทั่วไปๆได้ หากเข้าแล้วเจอ ERROR 21 ให้ระวังจะเป็น GP88 เดี่ยวจะกลายเป็นว่าซื้อเครื่องมาแล้วได้ GP88 มาแทน
- GP300 เครื่องปกติ ต้องเข้าโปรแกรม GP300 ทั่วไปได้ เช่น version 7 เป็นต้น หาก version 7 เข้าไม่ได้ แต่ดันเข้า ivg ได้ แบบนี้ก็ถือว่า GP300 เครื่องนั้้นยังไม่ใช่เครื่องที่สมบูรณ์ครับ
บทความด้านล่างนี้ ผมเห็นว่ามีประโยชน์ครับกล่าวถึงการโปรแกรม GP88 และ GP300 ไว้ได้สมบูรณ์ครับ ขอยกเครดิตให้ท่าน 60radio ครับ
สรุป
มีบางท่านสอบถามมาครับว่า GP300 ที่ซื้อจากที่อื่น ตอนเปิดเครื่องดัง 2 ตู๊ดนี้หมายความว่าเช่นไร ตอบดังนี้ครับ
- เป็นเครื่องที่ขึ้น ERROR 58 ครับ
- มันไม่ใช้ GP300 ที่แท้จริงครับ หากดูที่บอร์ดดูเหมือนว่าจะเป็น GP300 แต่ถ้าดูให้ดี ดูให้ละเอียด (ย้ำว่าดูให้ละเอียด) จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช้ GP300 ครับ
- เครื่องที่ดัง 2 ตู๊ด โปรแกรมแกรมได้แค่วิธีเดียวคือวิธีแบบเซฟทับ หมายความว่า ไม่สามารถใช้โปรแกรม GP300 ของบริษัท MOTOROLA ได้ซึ่งโปรแกรมที่ทาง MOTOROLA เขียนมานั้นสามารถโปรแแกรมเครื่อง GP300 ที่เป็นเครื่องปกติได้เลยครับ ส่วนเครื่องที่ดัง 2 ตู๊ดนี้ ไม่สามารถใช้โปรแกรมของทาง MOTOROLA ได้ ไม่สามารถปรับตั้งค่าอะไรของเครื่องได้เลย นอกจากความตั้งถี่อย่างเดียว ปรับกำลังส่งไม่ได้ ปรับ deviation ไม่ได้ ปรับ oscillator ไม่ได้ ปรับเกนไมค์ไม่ได้ ปรับสเควล์ไม่ได้ และอื่นอีกก็ปรับไม่ได้ครับ
***ย้ำว่า ปรับกำลังส่งไม่ได้ ปรับ deviation ไม่ได้ ปรับ oscillator ไม่ได้ ปรับเกนไมค์ไม่ได้ ปรับสเควล์ไม่ได้ ***
- จะใช้โปรแกรม GP300 เวอร์ชั่นไหน ไม่ว่ารันบน DOS หรือ WINDOWS เสียง 2 ตู๊ดก็ไม่หายครับ เพราะเครื่องมันไม่สมบูรณ์
หากจะซื้อ GP300 ซื้อเครื่องที่สมบูรณ์ไปดีกว่าครับ ไม่ต้องมานั่งช้ำใจที่หลังครับ
หากท่านซื้อ GP300 ที่ไม่สมบูรณ์ไป ต่อมาท่านมาซื้อชุดโปรแกรมเพื่อต้องการเปลี่ยนความถี่หรือปรับตั้งค่าเอง ท่านจะไม่สามารถโปรแกรมเครื่องของท่านได้เลย เท่ากับซื้อเครื่องเสียมาใช้งานครับ
เนื่องจากมีหลายท่านไปซื้อเครื่องที่ดัง 2 ตู๊ดมาจากที่อื่น แล้วมาซื้อสายโปรแกรม GP300 จากผม พอมารู้ว่าเครื่อง GP300 ที่ซื้อมาไม่สมบูรณ์ ก็มานั่งปรับทุกข์ให้ฟัง ซึ่งผมได้แต่บอกว่า ผู้ซื้อเครื่องกับผู้ขายเครื่องต้องไปว่ากันเอาเองครับ
ปล.
- ห้ามนำไปใช้อ้างอิงใดๆ
- เขียนจากประสพการณ์ตรงที่เจอมา เจอมาอย่างไรก็เขียนบอกตามนั้น ไม่มีการแต่งเติม เสริมสี ตีใข่ใส่โจ็ก ใดๆทั้งสิ้น ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 เมษายน 2014, 04:24:06 โดย cgi129 » บันทึกการเข้า
081-686-3844 รับโปรแกรมวิทยุ ขายสายโปรแกรม
ชื่อบัญชี: ธนวัต ศิริรัตนากร
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางกะปิ No. 904-209-5890
ธ.กรุงไทย รามคำแหง65 No. 569-021-9835
ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ ม.นักกีฬา No. 211-206-4675
ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ คลองจั่น No. 156-475-8942
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 01:39:06 »
สุดยอดครับ ยิ้มกว้างๆ
Line id : ksurachet
my : 089-915-5556
AIS : 081-763-4547
tcccom47
กระทู้: 267
KRT - 008
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 01:41:56 »
ได้ความรู้ดีครับ... เอาเป็นว่าถ้าเครื่องโอเคก็ตอนเปิดเครื่องก็ดัง 1 ครั้ง ถ้าไม่โอเค ก็ดังสองครั้ง
e29rlt
กระทู้: 5598
โหด......มัน......ฮา
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 01:54:41 »
คนขายสุดยอด ครับรายนี้ ดูแลดีมากๆๆๆ
Call 0869549670 SABER SHOP!
cgi129
กระทู้: 11895
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 07:00:58 »
ผมไม่ได้เก่งอะไรมากมายหรอกครับ ในฐานะที่ผมเองก็ขาย GP300 ก็อยากจะให้ผู้ซื้อได้เครื่องที่ไม่มีปัญหาไปครับ
ใช้ครับ แต่ต้องแยกให้ออกนะครับ เป็นการตรวสอบในเบื้องต้นครับ หากไม่คุ้นเคยกับเสียงให้เข้าโปรแแกรมดีที่สุดครับ หรือเลือกผู้ขายที่เราไว้ใจวครับ
ขอบพระคุณครับท่าน e29rlt ผมถือว่าใครซื้อของกับผม ผมก็ต้องบริการหลังการขาย และเช่นกันผมก็ไม่อยากให้ผู้ที่จะซื้อ GP300 เจอเครื่องที่มีปัญหา ERROR 21 และ ERROR 58 ครับ บางท่านบ่นให้ฟังว่าตอนซื้อถูกกว่ากันไม่กี่ร้อย แต่มานั่งทุกข์ใจไม่รู้กี่พัน เมื่อมารู้ภายหลังว่า GP300 ที่ซื้อมามีปัญหา ERROR 21 และ ERROR 58 ครับ
boy service
กระทู้: 2878
บริการรับส่งศพ บริการหลังความตาย
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 07:37:30 »
ขอบคุณมากๆ
e29rlt
กระทู้: 5598
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 07:46:31 »
อย่าเอาแต่ของถูก ไม่งั้น กลุ้มกันยาว ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
tokky
กระทู้: 1310
อยู่ สุพรรณบุรี
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 07:52:01 »
ตำรวจยังถูกหลอกเลยท่าน แล้วตำรวจ ที่ถูกหลอกจะแจ้งตำรวจ จับคนที่หลอกตำรวจ อิๆ
นึกตะหงิดๆ จะมีเคราะ สุดท้ายโดนเคราะห์จริงๆ
กำลัง PM แจ้งคนขาย ถ้าไม่รับผิดชอบ มีหวัง....ใส้แตก  ตกใจ..ไม่ใช่จะกราบงามๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2011, 07:53:55 โดย tokky » บันทึกการเข้า
โทร  0861126939
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 08:52:55 »
... เพื่อเป็นข้อมูล
Error 21 ... ปัญหา ... Radio not Supported / Loaded the wrong softwae
แก้ไข ... โดยเลือกใช้เวอร์ชั่นของ RSS ให้ตรงกับรุ่นของเครื่องวิทยุฯ
Error 51-58 ... ปัญหา ... Radio Codeplug Error / Bad Codeplug Data
แก้ไข ... เปิด MDF ของ RSS ขึ้นมาแก้ไข ให้ตรงกัน/หรือกลับไปเป็นค่าเดิม (ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเครื่องวิทยุฯ ถูก Upgrade และ/หรือแก้ไขหลอกฟังก์ชั่นของเครื่องวิทยุฯ ด้วย RSS/MDF ...
... และเมื่อ RSS/MDF ที่นำมาใช้อ่านข้อมูลไม่ตรงกันกับ RSS/MDF ที่ถูกเขียนลงไปก่อนหน้า RSS จะฟ้องแสดง Error 58)
หรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือ หา Codeplug ที่สมบูรณ์ที่สุดโปรแกรมทับลงไปด้วย RSS Lab Tool หรือ RSS Mods
กระทู้: 5790
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 09:08:28 »
... เพื่อเป็นข้อมูล
แหล่มเลยทีนี้..
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
หน้า: [1] 2 3 ... 9
