05 ตุลาคม 2024, 02:29:39 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย SONY ICF-7600G WORLD BAND RDAIO HF-SSB AM,FM,WFM 0.15-30MHZ  (อ่าน 456 ครั้ง)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 21:45:28 »
1 SONY  SW-ICF-7600G  HF-SW-WORLD BAND RADIO   ,150KHZ-29.999MHZ,76-108MHZ AM,FM,LSB,LSB,CW-SYNCE  ตัวเครื่องมือสองสภาพใหม่ 85% ใช้งานปรกติ เสียงดัง ฟังชัด ใสสุดๆๆ มี SSB FINE TUNE
รับฟังใด้ครอบคลุมตั้งแต่ AM,FM,HAM ขั้นกลาง3,7,14,21 MHZ และ CB27MHZ เป็นต้น ต่ออุปกรณ์เสริมได้ เช่น หูฟัง ,สายอากาศนอก,ไฟ DC6V ,Line Out อุปกรณ์มีดังนี้
1ตัวเครื่อง
2เสาติดตัว
3สายคล้องมือ
4 อแดปเตอร์ 6V
ขอขายในราคา  3900  บาทเท่านั้น
General information
•Digital shortwave portable (dual conversion)
•Coverage: 150kHz - 30MHz (Saudi Arabian and Italian model: limited coverage), FM (stereo with headphones)
•1 kHz steps on LW/MW/SW plus a frequency grid: LW: 9 kHz, MW: 9/10 kHz, SW: 5 kHz; FM: 50 kHz steps
•Synchronous detection
•SSB reception (not in Saudi Arabian model)
•Fine tuning for SSB only (officially +/- 1.5 kHz, rather +/- 2kHz on mine)
•20 presets (10 AM / 10 FM) + 2 timer memories
•External antenna jack
•Rec out jack (stereo, line level)
•Alarm and sleep functions
•1st IF: 55.845 MHz
•2nd IF: 455 kHz (a number of good filters are available for this IF in case you don't like the standard one)
•AM bandwidth: nominal 4 kHz, real more like 7 kHz (filter data: see the section about the filters below)
•FM filters: 2x 280 kHz (super wide, but can be changed to 150/110 kHz)
•Frequency synthesizer / microcontroller: µPD1724G
•Spec'd battery life:
◦Standard R6 batteries:
■FM: ~15 h
■AM: ~10 h
◦Alkaline R6 batteries:
■FM: ~33 h
■AM: ~20 h
•Output: 400 mW max (แอท) 10% distortion
•Dimensions/weight: 191 x 118 x 32 mm, 615 g (incl. batteries)
•Produced: 1994 ... 2000
•Cost DM 299 - DM 399 in Germany (the list price was increased to DM 399 in 2000, while it was DM 349 before), $170 - $230 in the US.
•Typical defects: Telescopic antenna hinge (antenna P/N 1-501-712-11), back around the area where the telescopic antenna is fastened
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 21:49:37 โดย Radio_Lover » บันทึกการเข้า
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 11:56:31 »
สำหรับ HF นักฟังวิทยุทางไกล DXing เพื่อก้าวไปสู่ HAM ขั้นกลาง ราคานี้ไม่แพงครับ ของใหม่ นอก ราคา เป็นหมื่น ครับ อิอิ
