22 พฤศจิกายน 2024, 17:24:23 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมมั่วๆ ตอน ICOM IC-p2ET  (อ่าน 22748 ครั้ง)
hs2tij
กระทู้: 3429
« ตอบ #30 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 20:33:14 »
โอย ตาลาย  ตกใจ
pongneng ห้ามซื้อขายจนกว่าจะใกล่เกลี่ยกรณีพิพาทจบ
member.
กระทู้: 1132
« ตอบ #31 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 20:59:31 »
โอย ตาลาย  ตกใจ
ตาลาย..หรือ.ยายลาย
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #32 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 21:07:36 »
ลายยยยยยยยย เหมือนกันเลย  เช่นบริเวนต้น ขา......อิอิอิอิอิ
ตกลง สเควล ไม่ดังเพราะอะไรครับ
(ขอแอบเก็บข้อมูล อิอิ)
ตอนแรกผมก็ไม่รู้กด หน้าเครื่อตามที่ท่านเคยบอกผมไว้ มันก็ยังดังอยู่ ไล่ลายวงจรก็ไม่ขาด
ตัดสินใจเปลี่ยนบอร์ด ฟิลเตอร์ที่ สั่งงาน SQL นะครับ ก็ยังไม่หาย ถอด VOL ออกมาเช็ค ก็ไม่ได้เสีย ใส่กลับเข้าไปใหม่ เอะใจ เอาตะเกียบซ๊อตขา VOL ดันมีเสียงออกมา ผมเลย ตัดสินใจ เปลี่ยน วอลุ่ม SQL ครับหลังจากนั้นก็กลับ สู่ภาวะปรกติ ( VOL เสียยังไงก็ไม่รู้ ทั้งๆที่วัดยังดีอยู่เลย )ตอนนี้ ถอดอีกรอบแล้วครับ เนื่องจาก ไมค์ ไม่มีเสีงออกอากาศครับ ตัวไมค์ก็ไม่เสีย ลายปริ้นก็ไม่ขาด กำลังตัดสินใจเปลี่ยน MIC UNIT ในคืนนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2011, 21:31:26 โดย maccc399 » บันทึกการเข้า
พี่หมอ
กระทู้: 9112
096-8495696 ทรู
« ตอบ #33 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 21:23:24 »
อาจารย์..อย่าเพิ่งเป็นเซียน นะครับ
เพราะรุ่นนี้ ..ลือกันว่า รุ่นปราบเซียน..นนน ร้องไห้
096-8495696 ทรู
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #34 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 21:28:32 »
5555 ซะงั้น
amarito - E21YUH
กระทู้: 760
Becareful the radiate object.
« ตอบ #35 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 23:04:31 »
ไม่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวที่ปราบเซียน
เหล่าจอมมารปราบเซียนยังมีอีกหลายครับ ไอ้ประเภทที่ซ่อมยากๆ เอ่ยชื่อรุ่นแล้วช่างร้องยี้น่ะครับ ขำๆ นะครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2011, 23:07:22 โดย amarito - E21YUH » บันทึกการเข้า
ภาษาไทย ภาษาของชาติ ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
Amarit Ch.
081453xxxx/089106xxxx (line id : c_amarit) (10:00 AM- 10:00 PM)
Bangkok Bank xxx-xxx-xxxx
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #36 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2011, 23:31:32 »
กองนี้สวยๆ ทั้งนั้นเลยครับ อิอิอิอิ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #37 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 09:01:32 »
หลังจาก ตัดสินใจเปลี่ยน MIC Unit ไปเรียบร้อยก็จบปัญหาต่งๆด้เป็นที่เรียบร้อย ครับ
ทดสอบจ่ายไฟ เช็คกำลัง ก็ได้ เป็นที่หน้าพอใจ รอเช็คภาครับ และทดสอบ ซักสองสามวัน ก็เดินทางกลับบ้านได้แล้วคร๊าบบบบบบบบบบบบ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #38 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 10:07:51 »
ตัวนี้มาจากทางอิสานครับ
อาการเสีย
1.เสียงเบาลงเอง
2.สะแกนเอง อยู่เฉยๆ ก็วิ่งเอง
อาการวิ่งเอง สะแกนเอง ผมก็ไม่หน้าเชื่อเลยว่าจะเป็นที่สายแพ ทั้งๆที่ตรวจดูแล้วว่ามันไม่ขาดเลย
ส่วนอาการ เสียง เบาลงเอง ลองเปลี่ยน เก็บประจุ บน AF Unit แล้วก็ไม่หายครับ ก็เลยตัดสินใจ เปลี่ยนทั้งบอร์ดเลยครับ
HS_5_FKR
กระทู้: 2723
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 ตุลาคม 2011, 10:14:54 »
ส่งเครื่องไปเข้าคิวสักเครื่องได้ใหมครับแบบไม่รีบหรอกถึงอยู่กับผมก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีอิอิ
