22 พฤศจิกายน 2024, 12:39:38 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมมั่วๆ ตอน ICOM IC-p2ET  (อ่าน 22739 ครั้ง)
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 11:19:45 »
  พี่หมอ. ก็พูดซะเห็นภาพเลย...อิ...อิ......อยากทำแบบนี๊บ้างจัง...หัวไม้ขีดยังใหญ่กว่าอะหลั่ยอีก....ถึงขนาดใช้แหนบจับ...โอว์...เห็นแล้วปวดตาแทนจังเลย.....สุดยอดครับพี่.....
HS5YUC
กระทู้: 6822
PM โปรดระบุหัวข้อ
« ตอบ #11 เมื่อ: 24 กันยายน 2011, 11:30:59 »
 ;)เวลาว่างอาจารย์ก็เดินเที่ยวหลังปริ๊นย์ ยิงฟันยิ้ม
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #12 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 01:09:21 »
***หลังปริ้นอะ ไปหาของกินเล่นครับ อิอิอิ
วันนี้เครื่อง เปิดติดแล้วครับ แต่ยังรับได้ไม่ไกล และส่งไม่ออกครับ
amarito - E21YUH
กระทู้: 760
Becareful the radiate object.
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 00:40:23 »
นับถือท่านอาจารย์ กูรู ตัวจริง วันหลังต้องเดินทางไปสมัครตัวเป็นลูกศิษย์แล้ว ยิงฟันยิ้ม
สอบถามอาจารย์นิดนึงครับ
ic-1 (5v) S81250HG-RD ภาค regulate  อาจารย์ใช้เบอร์ไหนแทน หรือว่าใช้เบอร์เดิมครับ
อาการยอดนิยมของ 2S,2ST,P2
- REGULATE UNIT พัง
- เสียงเบา
- รับได้ไม่มีเสียงออก ต้องกดปุ่ม Moni ถึงจะดัง
- P2ET จอจาง Digit ขึ้นไม่ครบ
- P2ET บัดกรีถ่าน back up ไม่ดีั มีส่งค้าง
ไม่นับรวมเรื่องสายแพรขาด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2011, 01:00:17 โดย amarito - E21YUH » บันทึกการเข้า
ภาษาไทย ภาษาของชาติ ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
Amarit Ch.
081453xxxx/089106xxxx (line id : c_amarit) (10:00 AM- 10:00 PM)
Bangkok Bank xxx-xxx-xxxx
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 20:56:31 »
[quote author=amarito - E21YUH link=topic=81266.msg948172#msg948172 ic-1 (5v) S81250HG-RD ภาค regulate ใช้เบอร์ไหนแทน หรือว่าใช้เบอร์เดิมครับ
[/quote]
ผมใช้เบอร์เดิมครับพอดีมีบอร์ดเก่ามันติดมาหลายอันครับ พวก 2S,2ST,P2E ก็มีคล้ายกันครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 20:58:00 »
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 21:05:19 »
สุดยอดเลยพี่ติดตามมาตั้งแต่ 100watts
tcccom47
กระทู้: 267
KRT - 008
« ตอบ #17 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 05:02:53 »
โอ้เห็นซากอะไหล่แล้วปวดหัว ถ้าเป็นเราแค่เดินหาซื้ออะไหล่ก็แย่แล้ว นี่ยังต้องเพ่งดูตอนทำอีกว้า..ถ้าซื้ออะไหล่เองนี่ราคาซื้อเครื่องจีนได้เลยมั้งเรา....
wim
กระทู้: 5291
HS3ZEG
« ตอบ #18 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 05:59:58 »
ตัวเลขบางตัวจาง กับ เบาเสียงแล้วมีเสียงดังหวีดเบาๆ พอจะทราบสาเหตุไหมครับ
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #19 เมื่อ: 28 กันยายน 2011, 11:30:34 »
ไม่ทราบครับแต่ พอจะเดาได้ครับ (ตอบทาง PM)
