05 พฤศจิกายน 2024, 05:00:36 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครรู้บ้า่งครับช่วยหน่อย เปลี่ยน PA วัตต์มันออกเท่าเดิมครับ  (อ่าน 3394 ครั้ง)
MFJ
กระทู้: 3436
« เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 23:52:16 »
ใครรู้บ้า่งครับช่วยหน่อย   เปลี่ยน PA วัตต์มันออกเท่าเดิมครับจาก M57715   เป็น  M68702L     YAESU FT-2200T  ติดเจ  ต้องทำอย่างไร
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 10:59:15 »
ต้องดูที่ฟีดแบคของทางเดินสัญญาณครับ ผมไม่รู้นะว่าวงจรมันทำงานยังไง แต่เดาว่า เครื่องน่าจะมีวงจรตรวจสอบกำลังส่งกำหนดกำลังส่งไว้ที่ 10 วัตต์
เมื่อมีกำลังส่งที่ Output สูงกว่า 10 วัตต์ CPU ก็จะสั่งงานไห้ลดไฟขา 2 ของ PA หรืออาจจะลดกำลังส่งไดร์ที่ขา 1 ของ PA(อันนี้ไม่ทราบ)จนกำลังส่ง
ได้ที่ 10 วัตต์ ตามที่วงจรกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเอา PA เบอร์ไหนมาใส่ก็ออกสูงสุดได้ไม่เกิน 10วัตต์ วิธีการแก้ใขพอมีอยู่ครับ แต่ท่านต้องทดสอบแล้วแจ้งผล
ไห้ผมทราบก่อนครับ
 - ต่อเครื่องกับสายอากาศปกติ แล้วกดคีย์ออกอากาศวัดไฟที่ขา 2 ของ PA ว่าได้กี่โวลท์ แจ้งผลไห้ทราบด้วยครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 11:04:09 »
วงจรการทำงานของภาคส่งเครื่องโมบายครับ
(ยืมภาพของท่าน hs4hf มา)
kanna11 = hs4nfn ค้างค่าเช่าพื้นที่โฆษณา 4800 บาท
กระทู้: 760
เชียงกง คอมพิวเตอร์ ติดต่อ 0896228963
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 11:07:03 »
RF POWER MODULE 135-160MHz, 12.5V, 60W, FM MOBILE RADIO....................M68702L
RF POWER MODULE 144-148MHz, 12.5V, 13W, FM MOBILE RADIO .................................M57715R
บ/ช 4071683856 ธ.กรุงไทย ชื่อ กานต์
ต้องทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรหาได้ครับ 0896228963 เรามีสินค้าคอมพิวเตอร์ อัพเดพทุกวัน ที่ หัวข้อปักหมุด เชียงกงคอมพิวเตอร์ (หมูไป ไก่มา) คติ ขายดีๆ ขายถูกๆ เน้นคุณภาพ (งดรับจองสินค้านะครับ ให้ท่านอื่นมีโอกาศบ้างครับ )
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 11:12:48 »
การทำงานเมื่อตั้งเครื่องไห้ส่ง Low วงจรควบคุมก็จะกำหนดกำลังส่งไว้ระดับหนึ่ง เช่น 5 วัตต์ เมื่อกดคีย์ PA ทำงานสร้างกำลังส่งออกมา
อาจจะมากว่า 5 วัตต์ กำลังส่งจะไหลผ่านทางเดินของสัญญาณออกไปสายอากาศ แต่ส่วนหนึ่งก็จะกลับมาทางฟีดแบคเส้นสีน้ำเงินตามรูปข้างบน
กลับมาที่วงจร เมื่อวงจรได้รับและตรวจพบว่ากำลังส่งเกิน 5 วัตต์ วงจรก็จะไปสั่งไห้ลดการจ่ายไฟขาที่ 2 ของ PA ลง(เส้นสีแดง)จนได้กำลังที่ 5วัตต์
ตามที่วงจรกำหนดไว้ การทำงานนี้จะทำงานภายในเซี่ยววินาทีครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 11:21:45 »
ว้า..เจ้าของกระทู้ไม่อยู่ ความรู้กำลังแล่นเลย เดี๋ยวผมลืมแล้วจะหาว่าผมไม่บอก ความจำผมยิ่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยครับ  ยิงฟันยิ้ม
MFJ
กระทู้: 3436
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 กันยายน 2011, 23:13:22 »
ต้องถ่ายรูปให้ผมดูตัวจริงครับเพราะ ไม่เก่ง ทางด้านนี้เลยครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 09:55:28 »
ถ้าอย่างนั้น ก็คงจะแก้ใขไม่ได้ครับ เพราะว่าต้องดัดแปลงหลายอย่างเกี่ยวกับวงจร ท่านต้องพออ่านวงจรออกครับ
ถ้าดูวงจรไม่เป็น ก็ทำไม่ได้ครับ
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 16:51:46 »
หลอกกล่อง ECU  แบบโมกล่องแต่ง รถใด้มั้ยครับ... ยิงฟันยิ้ม.cpu  j  mark  เห็น 10  แต่พีเอ อัด เป็น 100  ไรทำนองนี้อะครับ...แต่วงจรหลอกหรือดัด แปลง น่าจะต้องมี..
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
artand47
กระทู้: 238
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 เมษายน 2012, 21:36:14 »
ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือต้องไล่ตั้งแต่ฟีดแบคลงมาใช่หรือเปล่าครับ แล้วหลักการทำงานเหมือนกันทุกเครื่องหรือเปล่าครับ
