22 พฤศจิกายน 2024, 07:02:19 *
ผู้เขียน หัวข้อ: วงจรพัดลมระบายความร้อนเมื่ออุณหภูมิสูง + วงจร ตัดไฟเมื่อไฟเกิน14.2V  (อ่าน 17109 ครั้ง)
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 14:31:49 »
      ไปซื้อสวิตช์ชิ่ง  12V   20A  มาตัวที่บ้านหม้อ ปรับไฟได้สูงสุด 13.62V ( ราคา 600
บาท ข้างในใช้ TL494 เบอร์สุดฮิต ถ้าจะดัดแปลงให้ออกมากกว่านี้ดูแล้วก็คงไม่ยาก )
แต่ที่สำคัญที่บ้านมีเด็ก เลยต้องหากล่องให้มันซะหน่อย  มีกล่องแล้ว ก็ต้องมี มิเตอร์วัด
แรงดัน( ราคา 180 บาท)  มีตัวเดียวมันก็ดูขาดๆไป ก็ต้องจัด วัดกระแสอีกตัว ( ราคา
350 บาททั้งชุด)โดยรวมมีครบแบบที่ว่า   ก็ดูเป็นแหล่งจ่ายไฟเครื่องส่งหน่อย
         แต่มันขาดอะไรไป   นึกได้ก็  ถ้าพัดลมมันหมุนตลอดก็ดูกินไฟและเสียงดังไป
หูคงดับในไม่ช้า  อิ..อิ.     แล้วอีกอย่างถ้าแหล่งจ่ายไฟมันผิดพลาด จ่ายไฟเกินออกมา
มันก็ควรตัดไฟเพื่อป้องกันเครื่องส่ง
          เรื่องตัดไฟหากเกิดเหตุแหล่งจ่ายไฟจ่ายไฟเกิน   เครื่องส่งที่ต่อกับมันก็คงกลับ
บ้านเก่า   เพื่อลดความเสียหาย การตัดไฟก็ต้องทำได้เร็วเท่าที่จะทำได้    ก็เลยจัดวงจร
ป้องกันไฟเกินทำงานร่วมกับฟิวส์  โดยใช้  SCR ชอร์ตแหล่งจ่ายให้ฟิวส์ขาด  การตัด
ไฟแบบนี้จะตัดได้เร็วแต่ทุกครั้งที่ตัดจะเสียฟิวส์ไป แต่การตัดได้เร็ว ก็มีผลดีคือลด
การเสียของเครื่องส่งให้น้อยลงหรือไม่เสียเลย  ข้อสำคัญ ก็ควรเลือก  SCR ที่ทนกระแส
ปกติได้สูงหน่อย อย่างน้อยก็ต้องมากกว่าฟิวส์ที่มันจะตัด สายไฟและการเชื่อมต่อต้อง
ทนกระแสได้มากพอ  (หรือถ้าจะใช้ SCRแบบจ่ายกระแสชั่วขณะก็ลองหาดูในdatasheet
จะได้ถูกลง)
      เวลาปรับแต่งต้องเอาหลอดไฟ 12V ซัก 20 W มาแท่นฟิวส์เพื่อปรับแต่งจุดทำงาน  ถ้า
ไม่มี  ฟิวส์เป็นกำมือก็ไม่พอ ตามวงจร 7805 ทำแรงดันอ้างอิงได้ 4.98V ที่ขา 8 ของ ไอซี
 lm 339       ผมปรับแรงดันที่ VR1 ให้ได้แรงดันที่ 4.78 V ที่ขา 7 ของ ไอซี  lm 339 วงจร
 ก็จะตัดที่แรงดัน ประมาณ 14.2 V  หากแรงดันมากกว่า14.2 V ฟิวส์จะขาด ทันที
 (ลองเปิดปิด แหล่งจ่ายไฟด้วยครับตอนแรกผมปรับให้ห่างแค่ 0.1 V (4.88V) มันตัดครับ
 ก็เลยปรับใหม่เป็น 0.2 V (4.78 V) ถึงใช้ได้)
      เรื่องพัดลมทำตามความร้อน       ผมจัด  พัดลมอย่างลมแรงที่ซื้อเก็บไว้นานแล้ว สมัย
นั้นราคา 65 บาทลมอย่างแรง  ก็เลยต้องออกแบบวงจรให้มันควบคุมพัดลมให้ทำงานเฉพาะ
เมื่อร้อนเกินที่กำหนด        จากวงจร  การปรับ VR2  ส่วนนี้ก็แค่ปรับให้พัดลมหยุดหมุนเมื่อ
อุณหภูมิห้องหรือสูงกว่านิดหน่อย      ลองกดเครื่องส่งดู ซักพัก ให้กินกระแสพัดลมก็จะหมุนพอ
พัดได้เย็นแล้วก็หยุดไปเอง  ไปลองดูตรงนี้ปรับง่าย แต่ต้องทำส่วนแรงดันเกินก่อนถึงจะทำได้
*รูป1 วงจร จริงที่ใช้งาน ที่ผมออกแบบ    (  R U?  ใช้ 10 K พอดีลืมใส่ค่าครับ)
*ภาพข้างในกล่อง 2
*ภาพข้างในกล่อง 3
*ภาพข้างในกล่อง 4
*ภาพข้างในกล่อง 5
*ภาพข้างในกล่อง 6
อ.สามพราน จ นครปฐม
jeekapom
กระทู้: 34
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 15:14:02 »
แจ่มเลย ครับ นี้ถ้ามี  แบบ ปริ้นด้วย จะยิ่งแจ่มม กว่านี้
เซ็นเซอร์วัด อุณภูมิ เบอร์อะไรครับ  แล้ว SCR เบอร์อะไรครับ   เครื่องต้นแบบที่ทำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2011, 15:25:49 โดย jeekapom » บันทึกการเข้า
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 16:00:22 »
  วงจรมันนิดเดียวครับ ผมเลือกใช้ปริ้น อเนกประสงค์ แผ่นละ 10 บาท
1 แผ่น ใช้ทำวงจร    อีกแผ่นหักครึ่ง ว่างหม้อแปลง ครับ
-เซ็นเซอร์วัด อุณภูมิ เบอร์อะไรครับ ?
      จำเบอร์ไม่ได้ครับ ไปบอกคนขายเลยครับว่าหาเซนเซอร์
   วัดอุณหภูมิ แบบที่ร้อน เย็นแล้วความต้านท้านเปลียน
   หรือ หาถอดมาจาก วงจรแอร์ ก็ได้ครับ
      ตัวที่ผมใช้ ร้อนแล้วความต้านท้านจะลดลง เย็นความ
   ต้านท้านจะสูงขึ้นครับ ntc ซื้อมา 3 ตัวนานมากแล้วครับ
   มันทำสำเร็จออกมามีสาย+หางปลายึดน๊อตได้เลย
   แบบที่ผมใช้ไม่มีแล้ว  ตัวล่างนี้ก็ได้ครับไปทำหางปลาเอง
   http://www.es.co.th/detail.asp?Prod=17501310
-SCR เบอร์อะไรครับ   เครื่องต้นแบบที่ทำ?
     BTA16-600      16A 600V หาที่มันแรงดันต่ำ่กว่านี้
   ก็ได้ครับ พอดีผมมีเบอร์นี้ติดบ้านเหลืออยู่ครับ
     SCR เลือกซื้อให้นำกระแสได้มากกว่าฟิวส์ (ยิ่งมากก็ดี)
   ฟิวส์เลือกให้มากกว่า การกินกระแสเครื่องส่งนิดหน่อย
     เครื่องส่งผมกิน 7 A  พอดีมีฟิวส์รถยนต์ สำรองติด
   อยู๋หลังรถขนาด 15 A ก็ใช้แบบนี้ไปครับ   ถ้ามี 10 A
   จะดีกว่าครับ จะตัดได้เร็วขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2011, 16:53:00 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 09:44:14 »
เจ๋งวุ้ยเจ๋ง.......... เดี๋ยวว่างๆ จะเรียนแบบนะครับ...
hs4hyc
กระทู้: 270
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 10:26:19 »
แจ๋มครับแต่ของผมชื้อจากที่นี่แหละนานแล้ว29แอมป์ปรับโวลต์ได้ 13 โวลต์เอง
มีพัดลมติดมาทำงานตอนที่อุนหภูมิสูงผมอยากปรับโวลต์ให้มากกว่านี้มีวิธีแก้เปล่าครับ
ไม่เคยเปิดดูเลย ยิงฟันยิ้ม
Tel.086-8062265/DTAC
Tel:091-5784178/Ais
ที่บ้าน036332990
 HS4HYC   Mr.Weerasarn Poohuara
เลขที่บัญชี 322-2-44968-4 ธ.กสิกรไทยสาขาถ.สุดบรรทัด
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 17:50:51 »
  ขอบคุณที่เข้ามาอ่านครับ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
  หน่าจะเป็นไอซี  TL494  ควบคุมเหมือนกันครับ
ผมก็ยังไม่ได้เปิดผ่าเลยครับ  เพราะถ้าทำ  ผมก็คงให้
ออกแค่ 13.8 ตอนนี้ออก 13.6 มันไม่ค่อยหน้า
สนใจเท่าไรครับ
  แต่การแปลงก็คงมีหลักเหมือนๆ ที่ดัดแปลงเอาของ
คอมมาใช้ครับ
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 08:40:06 »
 ขอมาจัดไป  พอดีครั้งที่แล้ว ภาพมันไม่ชัด กล้องมือถือตัวนั้นมันก็ได้เท่านั้นครับ
ผมก็ว่าเน้นภาพชัดที่วงจรอย่างเดียวก็คงพอ   เอาว่าจัดไปถ่ายมาใหม่ครับ
ด้านหน้า
ด้านหลัง
ด้านใน
ฟิวส์ ผมได้ ซื้อ 7.5 A มาแทนแล้ว
