IC-02AT เพลทเทียม ราคาพร้อมขึ้นทะเบียนให้ด้วย 3400.- รอรับที่บ้านได้เลยครับ รายการนี้ยังไม่ขายมีพวกชอบ copy กำลังจ้อง
IC-2GXET IC-2GXET-T ดำ ๆ กำลังจะมา ในราคาที่ถูกมาก ๆ ลองทำเล่น ๆ เห็นว่าทำกันยากขอลองว่ายากจริงมั้ย สนนราคา 1600.- เพลทเทียม ราคาพร้อมขึ้นทะเบียนให้ด้วย 1900.- รอรับที่บ้านได้เลยครับ
เป็นครั้งแรกที่ผมตอบในกระทู้ของคุณ Baros ในชีวิตการเป็นสมาชิกของผม จะถามว่ามันแรงไปมั้ยครับ คำว่าพวก copy น่ะคุณหมายถึงผมใช่มะ วงการนำเข้าอิสระนี้มีตัวใหญ่ 2 ตัว มีแค่ผมกับคุณ คงไม่ได้หมายถึงปลาซิวปลาสร้อย มีอะไรก็ว่ากันมาตรง ๆ ครับ หลัง ๆ ผมก็เห็นทางคุณตามจี้ตามเน้นผมเป็นพิเศษ มีอะไรในใจหรือเ้ปล่า เรื่องทะเบียนตระกูล 2GX ครุฑดำที่มี type ห็เห็นคุณตีระฆังกระทบผมหลายรอบ ผมก็ไม่เข้าใจ
ก็ไม่เถียงครับ ที่ผมทำใบนำเข้า IC-2AT คุณให้ คุณ x-men-x มาบอกให้ผมแชร์ค่าใช้จ่าย 5000 ผมก็ไม่ขัดข้อง ผมคิดว่าผมก็ไม่ได้เอาของคุณฟรีนี่ครับ ซึ่งจริง ๆ ผมจะไม่จ่ายอะไรคุณเลยซักบากก็ได้ เพราะผมไปติดต่อขอเอกสารจะนำเข้าจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ไม่ได้ไปขออะไรจากทางคุณ แต่สุดท้ายผมก็จ่ายคุณ ผมไม่คิดอะไรมาก
มาตอนนี้ มาอ่านเจอคุณดักทางเรื่อง IC-02AT ซึ่งคุณเสียดสีว่ามีพวก copy กำลังจ้อง งั้นไม่เป็นไร เดี๋ยวผมจัดให้ ผมจะนำเข้า IC-02AT บ้าง ผมคงจะหาเอกสารได้ คิดว่ามันไม่ยากเกินไปนัก คราวนี้ไม่มีรายการจ่ายนอกรอบ ไม่ต้องติดต่อมาเอาเงินผม ผมมันพวก Copy
ซึ่งที่ผ่านมาผมไม่คิดจะมีปัญหากับทาง Zone พวกท่าน ผ่านไประยะนึงผมได้รับการติดต่อผมก็พยายามปรับราคาให้ไล่ ๆ กัน จะได้ไม่ตัดราคากันเอง แต่ทำไมหลัง ๆ ท่านดูแปลกไป เหน็บผมบ่อยจัง ผมไม่เคยเหน็บท่านเลยครับ อะไรที่ผมไม่มี ผมก็แนะนำลูกค้าให้ไปปรึกษาพวกท่าน
จะว่าไปแล้ว ผมจะขายบ้างไม่ได้หรือครับ หรือท่านต้องการขายคนเดียวไม่อยากให้ผมเกิด
ผมไม่อยากมีปัญหานะครับ ผมเบื่อ
ด้วยความนับถือคุณพี่วิทย์และทีมงาน
สุดแล้วแต่จะคิด เพราะท่านผมกับได้คุยกันแล้ว เรื่อง IC-2AT นั้น ถูกต้องตามที่ท่านแจ้ง แต่ท่าน copy ก่อนมาแชร์จริงไหมครับ ทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ ทะเบียนนำเข้า IC-2N ครั้งแรกที่ท่านนำเข้ามาท่านก็โทรมาบอกกับผมเองว่าท่าน COPY จากผม หรือจะเถียง
ในขณะที่ผมนำเข้าเครื่อง ท่านทำทะเบียนขาย ถามว่าดีมั้ย แล้วแต่ท่านจะคิด ผมเห็นด้วยในแง่ผู้บริโภค เพราะเพื่อน ๆ ในเว็ปจะได้ของถูก แต่ก็ลองนึกดูบ้างว่าผมหาทะเบียนมาแล้วท่าน copy แล้วขายทะเบียน ท่านก็ทราบว่าการนำเข้าต้องมีตัวอย่างของใบใช้ อันนี้ผมมีค่าใช้จ่าย ยิ่งหายากก็ยิ่งแพง ผมจ่ายในส่วนนี้ แต่ท่าน copy ครับ
IC-2AT ท่านขอทำเรื่องนำเข้า ผมบังเอิญไปทราบมา และได้แจ้งกับทีมงานว่าท่านได้ copy เพื่อทำนำเข้า ทำไมไม่หาเองล่ะครับ พอถูกจับได้ก็มาแชร์ค่าใช้จ่าย คือถ้าบริสุทธิ์ใจควรจ่ายก่อนแล้วค่อยทำ
ก็ลองคิดดู ลองดู ผมไม่ได้เกลียดคุณ ไม่มีอะไรในใจ แต่เคยหวังดี สอน ถ้าคุณเชื่อคำผมบ้างคุณอาจจะนำสิ่งที่ผมบอกไปใช้อย่างเกิดประโยชน์ หรือถ้าคุณคิดอยากจะโทรหาคุณก็โทรหาผมได้อย่างที่คุณเคยโทรมา บางครั้งการที่ท่านมาโพสตรงนี้ก็คงดีสำหรับผม อย่างน้อยคนจะได้รู้ที่มาที่ไปของทะเบียนที่คุณกำลังขายว่าที่มาเป็นอย่างไร
ท้ายที่สุดนี้เราต่างคนต่างเดิน ในเมื่อผมเคยบอกเคยสอนเคยเตือนไปแล้วก็คงหมดหน้าที่ของผม สักวันคุณก็จะเข้าใจมันเอง
ขอบคุณครับคุณอาทิตย์
สุดแล้วแต่จะคิด เพราะท่านผมกับได้คุยกันแล้ว เรื่อง IC-2AT นั้น ถูกต้องตามที่ท่านแจ้ง แต่ท่าน copy ก่อนมาแชร์จริงไหมครับ ทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ ทะเบียนนำเข้า IC-2N ครั้งแรกที่ท่านนำเข้ามาท่านก็โทรมาบอกกับผมเองว่าท่าน COPY จากผม หรือจะเถียง- ทั้งสองรายการผมติดต่อขอมาจากเจ้าหน้าที่ ผมไม่ได้แอบทำ ไม่จำเป็นใช้คำว่าทำอะไรอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ก็ได้มั้งครับ
ในขณะที่ผมนำเข้าเครื่อง ท่านทำทะเบียนขาย- แน่ใจว่าทีมงานคุณไม่ได้ขายทะเบียนแบบผม ?
IC-2AT ท่านขอทำเรื่องนำเข้า ผมบังเอิญไปทราบมา และได้แจ้งกับทีมงานว่าท่านได้ copy เพื่อทำนำเข้า ทำไมไม่หาเองล่ะครับ พอถูกจับได้ก็มาแชร์ค่าใช้จ่าย คือถ้าบริสุทธิ์ใจควรจ่ายก่อนแล้วค่อยทำ- ท่านจับอะไรผมเหรอครับ ผมจ่ายเพราะคุณ x-men-x อธิบายว่า รุ่น2ATนี้พวกพี่ใช้เงินซื้อกันมา ได้ข่าวว่าเราก็นำเข้ารุ่นนี้เหมือนกัน อยากให้เราช่วยแชร์ได้มั้ย ยอมรับว่าคุณ x-men-x พูดและอธิบายดี ผมเข้าใจครับ ผมเองก็ไม่ได้อคติอะไรก็ถามว่าเท่าไหร่ครับและก็จ่ายทันที ถ้าวันนั้นคุณ Baros พูดอย่างนี้ผมก็คงไม่จ่ายครับ
อย่างน้อยคนจะได้รู้ที่มาที่ไปของทะเบียนที่คุณกำลังขายว่าที่มาเป็นอย่างไร- ผมใช้เอกสารของท่านแค่ 2 รุ่น คือ 2N ณ สมัยนั้นกลางปี 53 (หายาก แพง) และ 2AT เมื่อไม่นานนี้ (ก็หายากอีก) ในการทำใบนำเข้า ไม่ได้พึ่งพิงหมดทุกรุ่นครับ และที่สำคัญผมติดต่อขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่อย่างถูกต้องไม่ได้ผ่านท่านเลยแม้แต่น้อย และผมก็ไม่ได้แอบทำ ผมเล่าสู่กันฟังกับสมาชิกที่ไปมาหาสู่กัน เค้ารู้เรื่องอันนี้กันหมดไม่ได้ปกปิดอะไร และหลาย ๆ สิ่งที่ท่านในฐานะผู้มาก่อนได้แนะนำผม หลาย ๆ อย่างก็มีประโยชน์กับผม ท่านเป็นคนที่แก่งคนนึง แต่หลัง ๆ นี้ดูเหมือนตัวท่านเองวัตต์ตก จึงได้แปลก ๆ ไปในสายตาผม ก็เรียนแจ้งอีกทีครับว่าผมพยายามเลี่ยงการสร้างปัญหาหรือใช้ถ้อยคำกระทบกระทั่งมาโดยตลอดครับ
IC-2AT เนี่ย ถามจริง ๆ เถอะครับ ถ้าท่านว่าไม่ได้ COPY และจะไปจ่ายเงินทำไม ท่านบอกว่าขอจากเจ้าหน้าที่ ท่านแน่ใจว่าอย่างงั้นนะครับ เพราะวันจันทร์ผมจะทำหนังสือเข้าไปถามว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดที่นำเอกสารออกมาให้คุณ ผมจะขอ COPY คำพูดของคุณส่งไปด้วยนะครับ เพราะตอนผมไปขอเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถให้เอกสารกับใครได้ มาลองดูกัน ถ้าท่านขอได้แล้วผมขอไม่ได้ ผมคงต้องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทำตัวไม่เป็นกลาง ลองมาดูกันว่า 2 มาตรฐานจะจบลงที่อะไร
เรื่องตัวผมก็สุดแล้วแต่ท่านจะมอง วัตต์ผมต้องตกอยู่แล้วครับ คนเรามีเกิดแก่เจ็บตาย แรงของคนเราก็ย่อมล้าไปด้วย สักวันท่านก็คงเข้าใจ
และขอบอกนะครับ ท่านอยากขายท่านก็ขายไป ต่างคนต่างอยู่ แต่ต้องอยู่ใต้มาตรฐานเดียวกัน ถ้าท่านขอเอกสารได้แต่ผมขอไม่ได้มันคงไม่ดีนะครับสำหรับผม
และเพือน ๆ ทุกท่านที่อ่าน ณ ตรงนี้ ผมไม่ได้อยากขายของแพง แต่เพราะเครื่องที่เพื่อนทุกท่านได้เห็นว่าผมนำเข้ามานั้นมันต้องลงทุนซื้อเครื่องรุ่นนั้นที่มีทะเบียนในเมืองไทยมาก่อน
เช่น
IC-2N ต้นแบบมาจาก HS1VZx ซื้อมาในราคา 14000 เมื่อ 7 ปีที่แล้วจากเว็ป weekendhobby ผมขับรถไปซื้อที่สระบุรี เพราะเมื่อก่อนหายากมาก
ทุกอย่างล้วนมีต้นทุน ถ้าขอจากเจ้าหน้าที่ได้ผมจะไม่ขายแพงอย่างนี้หรอกครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้รู้กันว่าทำไมท่านขอได้ แต่ผมขอไม่ได้ จริง ๆ ถ้าบอกชื่อเจ้าหน้าที่มาเลยจะดีมากผมจะได้ทำหนังสือได้ถูกคน และถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถขอได้ ผมจะมาขอโทษท่าน ณ กระทู้นี้ หรือหากท่านต้องการให้ผมขึ้นกระทู้ใหม่เพื่อขอโทษผมเองก็ยินดี
และถ้าเจ้าหน้าที่ให้ผมคัดเอกสารได้ เครื่องทุกเครื่องที่ Baros ขาย จะถูกลงแน่นอน ก็ขอให้เพื่อน ๆ ที่อ่านเข้าใจผมด้วยนะครับ ผมซื้อมาผมมีต้นทุนไม่ได้ไปถ่ายเอกสารมาเฉย ๆ เจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ครับมันผิดระเบียบ
ขอบคุณคุณอาทิย์ และเพื่อน ๆ ทุกคนครับ
แล้วคุณ Baros ไปเห็นเอกสารคำร้องของผมเมื่อไหร่ครับถึงทราบรายละเอียดว่าเป็นเอกสารใคร มันไม่ผิดระเบียบหรือครับ
เรื่องไม่ยากเลยครับ บ้งเอิญท่านเป็นคนชอบเล่าชอบพูดกับหลาย ๆ คน และมันก็เป็นเรื่องจริงที่ท่านใช้เอกสารผมใช่ไหมครับ ตอนแรกผมก็หวังว่าไม่เป็นอย่างนั้น แต่ท่านกลับไปสารภาพกับ x-men-x เอง ว่าใช้เอกสารของผม และขอยืนยันว่าผมไม่เคยเห็นเอกสารของท่าน ไม่เคยอยากเห็น ไม่คิดอยากเห็น จะเห็นทำไมในเมื่อท่านนำเข้าตามผม อีกเรื่องนะครับ ที่ท่านไปบอกใครต่อใครว่าเห็นเอกสารผม(ถ้าจำไม่ได้ว่าใครที่ท่านเล่าให้เขาฟังไว้มีโอกาสผมจะบอก) ท่านบอกกับคนที่ท่านเล่าให้ฟังว่า ผมจ่ายภาษีแพงเกินไป ท่านสามารถจ่ายได้ถูกกว่านี้ ผมขอขอบคุณ แต่ผมจ่ายภาษีตามระเบียบครับ ของเข้ามาด้วยขนส่งผม make ตัวเลขไม่ได้ ใบขนสินค้ามาเท่าไรก็ต้องจ่ายเท่านั้น ผมว่าท่านก็คงเป็นเหมือนผม แต่ผมไม่ชำนาญเรื่องภาษีนะครับ ว่าทำยังไงให้ถูก วันไหนมีโอกาสได้สนทนากับท่านผมเองคงต้องขอความรู้จากท่านบ้างล่ะ
ท้ายนี้ถ้าไม่มีประเด็นอื่นใด ผมก็ขออนุญาตไม่ตอบท่านแล้วนะครับ แล้ววันจันทร์(พรุ่งนี้) ผมจะส่งตัวแทน มอบอำนาจให้ไปยื่นหนังสือที่ กสทช.
แจ้งเพื่อน ๆ นะครับ การที่ผมจะทำหนังสือเข้าไปสอบถามที่ กสทช. ก็เพื่อท่านทุกคนจะได้ซื้อของถูกลง ถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถให้เอกสารได้ ผมรับรอง IC-2N IC-2AT ไม่เกิน 6000 บาทแน่นอน รวมถึงทุกรุ่นที่ผมจะนำเข้า รับรองว่าถูกแน่นอน
แต่ผมกลัว กสทช. จะตอบว่านำเอกสารออกมาให้ไม่ได้ เพราะมันผิดระเบียบครับ เอาเอกสารของคนนึงไปให้อีกคนนึง โดยเฉพาะเป็นผู้แข่งขันทางการค้าด้วย
ขอบคุณคุณอาทิตย์ และเพื่อน ๆ ทุกท่านครับ
ขออนุญาตอีกนิดครับ เพื่อป้องกันผู้อ่านตีความผิด และก็ด้วยเกรงใจที่ได้ใช้กระทู้ท่านเป็นที่ชี้แจงมาพอสมควร
1.อย่าใช้คำว่าสารภาพเลยครับ ผมไม่ได้สารภาพเพราะไม่ได้ทำอะไรผิด และวันนั้นทีมงานท่านไม่พูดแบบนี้ เค้ามาด้วยไมตรีที่ดี พูดดี ผมก็ยินดีด้วยหมดทุกอย่างไม่ขัดข้อง
2.การนำเข้าผมทำถูกต้องหมดทุกอย่าง มีศุลกากรตัดยอดให้ทุกครั้งทุกเครื่อง ทุกครั้งมีการลงชื่อโดยศุลกากรถูกต้อง ไม่ว่าจะทางคลังสินค้าสุวรรณภูมิ ทางไปรษณีย์
3.การส่งตรวจเครื่อง ผมทำถูกต้องตามขั้นตอนที่ถูกต้องทุกครั้ง ทั้งที่ผมรู้ว่าช่องโหว่มันเป็นอย่างไรเลี่ยงยังไง แต่ผมไม่ทำ จนท.สามารถเช็คเอกสารการนำเข้าย้อนหลังได้ ผมยืนยันเช่นกันว่าของผมถูกต้องหมด
