01 กรกฎาคม 2024, 16:39:28 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9
ผู้เขียน หัวข้อ: Wrt54gl รุ่นใหม่ iGate for APRS  (อ่าน 26941 ครั้ง)
HS4RZB เป็นบุคคลเดียวกันกับ diper
กระทู้: 65
! HS4RZB เป็นบุคคลเดียวกันกับ diper
« ตอบ #30 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 07:40:11 »
จากภาพตัดลายทองแดงจุดไหนออกครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 08:01:20 »
ลายทองแดงน่าจะอยู่ด้านล่างของแผ่นปรินท์น่ะครับ...(รอท่าน pa_ul ดีกว่าครับ ผมกลัวตัดผิดเส้น)
อันนี้เป็นภาพด้านบนของแผ่นปรินท์ ตำแหน่งขา 11-12 ของ MAX2322 (ไอซีทางขวามือที่มีสายขาว-เขียวไปต่อเพิ่ม)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ธันวาคม 2011, 08:04:02 โดย samila » บันทึกการเข้า
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #32 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 10:16:46 »
ผมแนะนำอีกวิธีนึงนะครับ จะต่อสายยุ่งยากกว่านิดนึง แต่จะใช้งานสะดวกมากกว่าวิธีข้างบน และปลอดภัยกว่าด้วย วิธีข้างบนนั้น ถ้าตัดลายทองแดงออกแล้วเวลาจะคอนฟิก จะต้องต่อลายทองแดงกลับคืนเข้าไป แต่ถ้าไม่ตัดมันก็มีโอกาสสัญญาณ tx ของ WRT54 กับสัญญาณจากขา 12 ของไอซี MAX232 จะรบกวนกันเอง
วิธีของผมให้ต่อสายตามนี้
- ขา 7 ของ DB9 ไปขา 8 ของ MAX232
- ขา 8 ของ DB9 ไปขา 7 ของ MAX232
- ขา 9 ของ MAX232 ไปจุดต่อ rx ของ WRT54
- ขา 10 ของ MAX232 ไปจุดต่อ tx ของ WRT54
- gnd ของ WRT54 ไปต่อ gnd ของ EzTNC
- +12 ที่ขั้วไฟเลี้ยงของ WRT54 ไปขั้วไฟเลี้ยงของ EzTNC (หรือจะต่อหลังสวิทช์เลยก็ได้)
- ให้ตัดลายทองแดงที่เชื่อมขา 8 ของ MAX232 ลง gnd ออกด้วย ตำแหน่งลายทองแดงจะอยู่เหนือตัวอักษร U2
เวลาใช้งานปรกติ ให้หาขั้วต่อ DB9 ตัวผู้ที่มีสายต่อระหว่างขา 2-7 และ 3-8 มาเสียบที่ขั้ว DB9 ตัวเมียของ EzTNC เพื่อเป็นทางผ่านสัญญาณระหว่าง EzTNC และ WRT54 และเมื่อจะตั้งค่าตัว EzTNC ก็เพียงแค่ถอดขั้วต่ออันนี้ออก แล้วเสียบสายจากคอมพิวเตอร์เข้าไปแทน
ที่ผมเคยทำ ผมจะใช้ขั้วไมค์สเตอริโอ 3.5มม. ชนิด 5 ขาต่อเข้าไปแทนที่ DB9 เพื่ออาศัยการตัดต่อของหน้าสัมผัสของขั้วต่อดังกล่าว ให้ตัดต่อสายสัญญาณสองเส้นข้างบนโดยอัตโนมัติ เมื่่อต้องการตั้งค่า EzTNC ก็เสียบสายขั้วไมค์เข้าไปมันก็จะตัดสัญญาณสองเส้นนั้นออกชั่วคราว และเมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ถอดสายขั้วไมค์ออก มันก็จะต่อสัญญาณกลับโดยอัตโนมัติ
ใครจะเอาวิธีของผมไปใช้ ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2012, 09:27:42 โดย pa_ul » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #33 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 13:17:46 »
"ประโยชน์สูงประหยัดสุด" 555
« ตอบ #34 เมื่อ: 16 ธันวาคม 2011, 16:47:06 »
มีทีเด็ดซ่อนอยู่อีกเยอะเลยน่ะท่าน pa_ul
แสดงว่าเดิมๆ เจ้า MAX232 ถูกใช้งานอยู่แค่พอร์ตเดียวใช่ไหมครับ... (เลยเหลืออีกพอร์มเอามาใช้งานนี้)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #35 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2011, 15:08:07 »
ต้องลองมั่งแล้ว
แบบไม่ใช้ ttl->rs232
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #36 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2011, 18:37:42 »
ต้องลองมั่งแล้ว
APRS 144.390MHz
153HS224  for HamSphere
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #37 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 10:02:25 »
ต้องลองมั่งแล้ว
ลองแล้วครับ..แต่ไม่สะดวก..สุดท้ายก็ใช้ ttl-->rs232 เช่นเดิมถอดแก้ไขง่ายกว่าเยอะ (อ้อ..ttl-->rs232 ประกอบเองครับใช้ max3232 ง่ายดีถูกด้วย)
HS2NBE
กระทู้: 448
« ตอบ #38 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 11:02:36 »
ต้องลองมั่งแล้ว
เห็น ด้วย ครับ สะดวก ดี
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2011, 11:09:01 »
แอบเหลือบตาไปเห็นชุดนี้ในงาน IRPC ก็ไม่มี TTL to RS232 เหมือนกัน
                   145.750 MHz WiRES-X
