23 พฤศจิกายน 2024, 21:56:00 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดประกอบ TNC-X จากเมืองนอก  (อ่าน 13672 ครั้ง)
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 22:06:54 »
จุดเด่นของ TNC-X
- ฝังลงใน linksys สะดวกในการใช้งาน และเคลื่อนย้าย (ทางแปดริ้วผลิต)
tnc-x ผมพึ่งจะมีใช้เลยยังไม่มีข้อมูลมากนักครับ ต้องรบกวนพี่ Linn มาแนะนำครับ
ไม่เหมือน ot2m กับ tnc2 และโดยเฉพาะ EZTNC ที่เล่นซนมานาน
ส่วน TNC-X เดี๋ยวจะเริ่มซนกับมันบ้างเพื่อศึกษาหาข้อมูล
ไม่ค่อยประสีประสาเรื่ิองนี้เท่าไหร่ครับ เพียงแค่พอบัดกรีได้แบบไม่หลุดแค่นั้นครับ ประสิทธิภาพการใช้งานที่ลองใช้ดูก็พอไหวครับ รับได้ก็แสดงว่าต่อไม่ผิดครับ สำหรับ TNC-X
ไอเกทพี่ไปไหนครับวันเสาร์ผมผ่านไปผมกะว่าจะไปใช้บริการเต็มที่เลยสักหน่อยสุดยอดเลย TNC in LINKSYS
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2011, 22:09:20 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
                   145.750 MHz WiRES-X
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 22:23:36 »
NC.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2011, 15:30:20 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #12 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 23:24:30 »
จากผังการต่อ port DATA หลังเครื่อง Alinco DR135
จากกระทู้ที่น่าสนใจ
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=70898.0
ตอนนี้กำลังทดสอบระหว่าง การใช้สัญญาณ 9600 กับ 1200 ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน
พี่ LINN ได้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ ว่าเท่าที่ทดสอบการใช้
สัญญาณ 9600 จะรับทางไกลได้ดีกว่า เนื่องจากความแรงของสัญญาณ ที่ป้อนเข้า TNC-X
ส่วน 1200 จะผ่านการกรองความถี่ที่ละเอียดกว่า ทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่า  แต่ในระยะใกล้ๆ
เช่น สถานีใกล้ๆ จะมีความชัดเจนของสัญญาณดีกว่า 9600
ส่วนหากจะใช้ 9600 สมควรเปลี่ยน R ใน TNC-X ให้ค่าเป็น 10K เพื่อไม่ให้ความต้านทานฝั่งเครื่อง DR135
โหลดกับฝั่ง TNC-X
พอดีผมลืมครับพี่ว่าตัวไหน จำได้ว่าที่ RX ดูตามผัง มี R4 คร่อมอยู่ก่อน หรือเปลี่ยนที่ R3 ครับ รบกวนพี่แนะนำอีกรอบครับ
่ส่วนระหว่างนี้ผมจะซนไปเรื่อยๆ ทดสอบหลายๆ อย่างดูครับ... ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2011, 23:27:38 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 09:25:15 »
เพิ่มเติม...
ผมใช้ OT+ ลง firmware kiss
ใส่เข้าไปใน wrt54gl ก็พอใช้ได้นะครับ
ดูที่ hs3pqj-1
อาจรับน้อยไปหน่อย..แต่สูงแค่ 6 m แถม net ก็ link มาห่างจากต้นทางตั้ง 1 กม.
igate รอบๆ สูง 15-30 เมตร ทั้งนั้น..เก็บไปหมดครับ
เผื่อเป็นไอเดียเพิ่มเติมให้เพื่อนๆ ครับ
อ้อ..ที่สำคัญ ราคาน่าจะถูกที่สุด...ot+ รวมค่าส่ง แค่ 1,200.- เอง
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 10:06:32 »
NC.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2011, 15:25:43 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 10:16:35 »
พอว่ากันเรื่อง 9600 กับ 1200  เริ่มงง แล้วว่ามันต่างกันยังไง
เป็นเรื่องของ ความเร็ว ความดัง หรืออะไรกันแน่ แล้วแบบไหนจะดีกว่าสำหรับเงื่อนไขนี้ ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2011, 18:05:19 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 10:27:07 »
NC.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2011, 15:26:13 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 15:12:17 »
ก่อนที่จะหลงทางกันไปใหญ่ ขออธิบายพื้นฐานการส่งข้อมูลในระบบ packet radio อย่างละเอียดนะครับ จะได้เข้าใจว่าหลงทางกันยังไง
1. ถ้าความเร็วข้อมูลเป็น 300/600/1200/2400 บิทต่อวินาที จะใช้การส่งที่เรียกว่า Audio Frequency Shift Keying - AFSK คือการเปลี่ยน(shift) ความถี่เสียง(Audio Frequency) ไปมาระหว่างสองความถี่ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนความถี่ของการส่งข้อมูลบิทที่เป็น 0 กับข้อมูลบิทที่เป็น 1 ไว้แตกต่างกัน ความถี่สองความถี่สำหรับการส่งที่ความเร็วข้อมูล 1200 และ 2400 บิทต่อวินาที คือความถี 1200Hz และ 2200Hz
2. ถ้าความเร็วข้อมูลเป็น 4800/9600 หรือมากกว่า เราจะไม่สามารถใช้วิธีที่ 1 ได้ เพราะแถบความถี่ของสัญญาณ RF ที่ได้หลังจากแปลงข้อมูลไปเป็นเสียงสองความถี่แล้วโมดูลเลทในระบบ FM เพื่อออกอากาศนั้น จะมีย่านกว้างมากกว่า 25KHz ทำให้ไม่สามารถส่งออกไปได้ด้วยระบบวิทยุ FM ของวิทยุสมัครเล่นได้ จึงต้องใช้วิธีส่งข้อมูลดังกล่าวด้วยการเปลี่ยนความถี่ RF โดยตรง ซึ่งในทางเทคนิคเรียกว่า Frequency Shift Keying - FSK (ไม่มี A นำหน้า) คือข้อมูลบิท 0 และ 1 จะถูกนำไปบังคับความถี่ RF โดยตรง ไม่ได้ผ่านขบวนการแปลงเป็นเสียงก่อนดังเช่นวิธี AFSK ข้างต้น
วิธีทั้งสองมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันหลายอย่าง ข้อหลักๆ ได้แก่
- AFSK ทำได้ง่ายกว่า สัญญาณออกของ TNC สามารถนำไปต่อเข้ากับขั้วไมค์ได้ของวิทยุรับส่งได้โดยตรง แต่ FSK จะต้องนำข้อมูล 0-1 ต่อตรงไปเข้าที่ภาคโมดูเลชั่น ซึ่งวิทยุที่ใช้ทั่วๆ ไปจะไม่มีจุดต่อสำหรับกรณีนี้ไว้ให้ ยกเว้นเครื่องคุณภาพสูงประเภทติดตั้งประจำที่ห รือเครื่องที่ออกแบบมารองรับโดยเฉพาะ (TM255, IC275, DR135, DR150, IC7000, FT736, ฯลฯ)
- AFSK รองรับการส่งข้อมูลความเร็วไม่เกิน 2400 บิทต่อวินาทีเท่านั้น ในขณะที่ FSK สามารถรองรับความเร็วข้อมูลได้ถึงเกือบ 30000 บิทต่อวินาที ที่แถบความถี่ RF ไม่เกิน 25KHz
มีต่อ....
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 09:12:24 »
ขอบคุณครับ อ.พรชัย
ผมนั่งอ่านว่าแล้ว..มันแม่งๆ พิกล
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 10:24:39 »
รอ อ.พรชัยมาเขียนให้อ่านต่อครับ ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 [2] 3
