23 พฤศจิกายน 2024, 22:05:23 *
ผู้เขียน หัวข้อ: มือใหม่หัดประกอบ TNC-X จากเมืองนอก  (อ่าน 13675 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:16:06 »
เล่น APRS มาตั้งนานไม่เคยได้มีโอกาสเจอ TNC-X ของเมืองนอกซักครั้ง
อาทิตย์นี้มีเืพื่อนๆ ใจดี ส่งมาให้ลองประกอบทดสอบทดลอง
เลยลองประกอบ TNC-X ที่เพื่อนๆสั่งจากเวปเมืองนอก
รวมภาษี ค่าขนส่ง ตกคนละ 2,890 บาท  อุปกรณ์ก็เยอะพอสมควร
แต่ทำได้ไม่ยากเกินไปนักสำหรับมือใหม่  ว่าแล้วลงมือเลยดีกว่า
อุปกรณ์แยกชิ้นมีคู่มือมาให้
เริ่มลงมือใส่อุปกรณ์ตามคู่มือทีละรายการ เริ่มตั้งแต่ R และ C ไล่ไปเรื่อยๆ
ใส่อุปกรณ์ที่ case เหล็ก ที่เจาะมาให้เรียบร้อย
จัดเรียงไฟแสดงสถานะและยึดน็อต
ใส่ปุ่มยางรองพื้นกันกระแทก
เสร็จแล้วเอามาวางคู่กับพี่ๆ น้องๆ  EZTNC และ OT2M TNC-X น่าจะเป็นพี่ใหญ่ เพราะตัวโตกว่าเพื่อนๆ
จากนั้นทดลองเปิดเป็นไอเกต hs2tei-5 แทน hs2tei-3 ที่ใช้ OT2M
จำนวน packet ที่ลงเน็ตทันเพื่อนๆ ตอนนี้หน้าฝนเน็ตค่อนข้างสะดุด ลงไม่ทันเพื่อนๆ เลย เร็วๆกันทั้งนั้น
สำหรับค่าตัวของ TNC แต่ละตัว ต่างค่ายต่างสำนัก
1. EZTNC ของไทยเรา  1,700 บาท
2. TNC-X ของนอก      2,890 บาท
3. OT2M ของนอก       4,200 บาท
ของนอกราคาจะเปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน ค่าขนส่ง และภาษี ในการซื้อจำนวนแต่ละครั้งไม่เท่ากัน
ส่วน TNC220 ของญี่ปุ่น ต้องรบกวนท่าน e27dru หรือ e22idc มาแสดง เพราะมีเก็บไว้จริงๆ ส่วนผมไม่มีใช้กับเค้าเลย... ยิงฟันยิ้ม
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
E27DRU
กระทู้: 265
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:41:48 »
มีอีกหรือเปล่าพี่อยากประกอบมั้งจัง
220 กำลังเดินทางครับ ยิ้มกว้างๆ
081-983-1851
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:50:13 »
กำลังนั่งดูภาพทึ่งของใหม่
สุดท้ายแอบอมยิ้มการ์ดที่ลูกสาวเขียนให้คุณพ่อ  ขยิบตา
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:51:10 »
เล่นเกมส์จับผิดภาพบ่อยๆแน่เลย สายตาเก็บทุกรายละเอียด  ยิงฟันยิ้ม
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 กันยายน 2011, 23:56:04 »
เป็นงานอดิเรก ที่ใช้เงินไม่น้อยเลยนะเนี้ย
ยังไงซะผมก็ขอสนับสนุน EZtnc เหมือนเดิม
ให้ฟรียิ่งชอบ ฮ่าฮ่าฮ่า
เชียงใหม่อัพเดท
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 00:18:38 »
ลองแล้วช่วยเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยครับ ทั้งสามตัวเป็นยังไงบ้างอยากรู้ครับ ยิงฟันยิ้ม
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 01:39:31 »
*ข้อมูลต่อไปนี้ เป็นความเห็นส่วนตัวของ hs2tei เองครับ ไม่ใช่ความเห็นทางวิชาการอ้างอิงแต่อย่างใด*
จุดเด่นของ OT2M
- เป็นแทรกเกอร์ได้ เป็นดิจิได้ เป็นไอเกตได้ในตัวเดียวกัน
- รับเสียงได้กว้าง ทั้งเบาและดังที่ห่างกันมากๆ
- สามารถต่อจอแสดงผลได้
- หรูดี (เพราะมันแพง55+) ยิงฟันยิ้ม
จุดเด่นของ EZTNC
- ราคาถูกสามารถจัดหาไว้ใช้ได้ง่าย
- ผู้ผลิตอยู่ในไทยสามารถปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย อะไหล่มีในไทยทั้งหมด
- มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ เพิ่มความสามารถต่างๆ (วัดเสียง,วัดอุณหภูมิ)พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
- ต่อจอแสดงผลได้
- ไฟแสดงสถานะ รับแพ็คเกต ถอดได้ ส่ง แยกกันชัดเจนสะดวกในการปรับเสียง
จุดเด่น TNC2
- รับ packet เสียงได้กว้างทั้งเบาและดัง โดยเฉพาะเสียงเบาถอดได้ดี
- ราคามือสองหาซื้อได้ไม่แพงคุ้มค่า (ของใหม่ไม่มีผลิตแล้ว)
จุดเด่นของ TNC-X
- ฝังลงใน linksys สะดวกในการใช้งาน และเคลื่อนย้าย (ทางแปดริ้วผลิต)
tnc-x ผมพึ่งจะมีใช้เลยยังไม่มีข้อมูลมากนักครับ ต้องรบกวนพี่ Linn มาแนะนำครับ
ไม่เหมือน ot2m กับ tnc2 และโดยเฉพาะ EZTNC ที่เล่นซนมานาน
ส่วน TNC-X เดี๋ยวจะเริ่มซนกับมันบ้างเพื่อศึกษาหาข้อมูล
ส่วนเพื่อนๆที่อยากทราบการรับ ลองหาเวลาว่างๆ มาสังเกตพื้นที่นี้แล้วเปรียบเทียบการรับดูได้ครับ
ว่าไอเกตของใครรับได้ยังไงกันบ้าง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ลืมว่า การรับดี รับเร็วเกิดจากหลายปัจจัยมาก
1. server ที่ใช้ในการรับ finland จะเร็วกว่าเสมอ
2. ความเร็ว upload ของอินเตอร์เน็ตของแต่ละสถานี ใคร up เร็วก็จะส่งข้อมูลเข้าเร็วกว่าจะเห็นว่ารับได้ก่อน
    แต่ไม่ได้หมายถึงรับดีกว่าเพื่อน เพียงแต่ลงเน็ตเร็วกว่าเพื่อนมากกว่า
3. สถานะสัญญาณรบกวนของสถานีใกล้ไอเกตในเวลานั้น จากสถานี echolink repeater วิทยุชุมชน
    มีผลให้เบียด packet เพี้ยนจนถอดไม่ออกได้
จากประสบการณ์ของผมเอง ความเห็นส่วนตัว ผมคิดว่า TNC แต่ละตัวให้ผลไม่ต่างกันนัก
เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ อาจจะประมาณ 95  97  99 เปอร์เซ็นต์ ไล่ๆ กัน
ปัจจัยหลายๆอย่างมากกว่าที่มีผล ใครรับได้มาก อันดับ 1  คือ "ความเร็ว upload ข้อมูล ของอินเตอร์เน็ต"
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 08:55:18 »
วันนี้ทดลองเปิดทิ้งไว้ให้  3 ไอเกต ครับ เผื่อเพื่อนๆ จะลองศึกษาดูความแตกต่าง
hs2tei
- icom ic-2000
- APRS4R
- TNC2
- ไดโพล 8 st.
- สาย haliax 1/2
- ความสูง 27 เมตร offset ทิศตะวันตก
- server เป็น sweeden
hs2tei-5
- ALINCO DR135 (รับสัญญาณจาก port Data หลังเครื่อง)
- TNC-X
- uiview32
- ไดโพล 8 st.
- สาย haliax 7/8
- ความสูง 27 เมตร offset ทิศเหนือ
- server เป็น asia
hs2tei-3
- ICOM ic-271
- uiview32
- TNC OT2M
- Diamond X500
- สายนำสัญญาณ 10DFB
- ความสูง 27 เมตร (เกาะข้างทาวเวอร์ฝั่งทิศตะวันออก)
- server เป็น rotate
*หมายเหตุ การรับสัญญาณสถานีบ้านผมอาจจะด้อยกว่าเมื่อก่อนมากเพราะเสาต้นเดียวกัน
            มีสายอากาศรอบตัว ออกอากาศ echolink ด้วยเสารอบตัวที่ 12 เมตร อยู่ด้วย
            ทำให้กดภาครับเสาต้นอื่นๆ พอสมควร
ส่วน EZTNC วันนี้ติดตามได้ในรถ hs2tei-9 ไอเกตเคลื่อนที่ติดตัวไปทุกที่
วันนี้เส้นทาง จันทบุรี - กทม.
เพื่อนๆลองแล้วมีความเห็นอย่างไร มาแชร์กันบ้างเป็นความรู้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2011, 09:01:30 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 กันยายน 2011, 10:56:18 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ อยากวิ่งไปยิงดูบ้างแต่วิ่งไปไม่ถึงจันทบุรีสักทีครับ ส่วนมากไปถึงแค่แถวๆชลบุรี ยิงฟันยิ้ม ส่วนตัวเรื่องเอาลงเนทนี่ผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ เพราะมันมีเรื่องความเร็วของเนทมาเกี่ยวข้อง ผมสนใจความสามารถในการถอดแพคเกตมากกว่า ตัวไหนรับแล้วถอดออกได้เยอะสุดนั่นล่ะครับดีที่สุด จะรอดูผลนะครับ ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กันยายน 2011, 10:59:31 โดย dmesg » บันทึกการเข้า
LiNN
กระทู้: 360
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 21:49:13 »
NC.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2011, 15:29:18 โดย LiNN » บันทึกการเข้า
