20 พฤศจิกายน 2024, 13:26:26 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: เห็นข่าวว่าจะจับไฟไซเรนอีกแล้ว  (อ่าน 3970 ครั้ง)
hs3jrw
กระทู้: 1669
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 08:50:10 »
ที่นี่เมืองไทยครับ อย่าคิดมาก เห็นกันอยู่ทั่วไป
ปัญหาคือ ราชการไม่อนุญาต ยังจะไปทำซะอีก
พอติดแล้วก็เปิดมั่ว ไม่รู้จักกาละเทศะ ไม่รู้จักเวลา สถานที่ เบ่งไปทั่ว
ทีนี้หละ พอโดนเข้าหน่อยก็ทำเป็นโวยวาย ว่า วิ่งเหตุ ช่วยคนเจ็บ
มันสมควรใหมที่จะโดนซะบ้าง
ราชการเขาก็บอกแล้ว ขอร้องแล้ว ว่าเพลาๆกันหน่อย เขาไม่อยากทำอะไรเพราะต่างคนก็ต่างช่วยงานซึ่งกันและกัน แสดงว่าที่มีข่าวออกมาเนี่ยคือ หน่วยงานที่รับผิดชอบคงจะทนไม่ได้จริงๆ
+++ เป็นอย่างทีท่าน แฮมโคราชา ว่าไว้ไม่มีผิดครับ บ้างคันเข็นผักก็ติด รถเก๋งโหลดซะแป็กเลยก็ติด ไม่รู้ไว้วิ่งอะไร เกลื่อนไปหมด บางทีจอดเปิดเลงดังๆ เปิดไปกระพริบ ไฟหมุน เต้นกันซะงั้น ผมว่าเอาแบบถอดเก็บได้ก็พอ ไม่วิ่งเหตุก็เก็บเข้ารถ ส่วนคันไหนทีทำดีทำถูก ขอให้กำลังใจครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปธานิน นพรัตน์ 33/30 หมู่ 15 หมู่บ้าน พิชชาพร ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170...........
ธ.กรุงเทพ 559-0138-979 Tel.088-5595964
HS 3 UEW
กระทู้: 1925
« ตอบ #21 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 09:06:05 »
เห็นด้วยคับและเพิ่มเติมผมก็อยู่ในแวดวงตรงนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนคับ
รถที่ติดสัญณาน ว.9เป็นรถที่ทางหน่วยงานได้ประสานกับทางผู้บังคับบัญชาในเขตรับผิดชอบ น.เขต น.พยาบาลหมายถึงรถที่ปฎิบัติ ว.4ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพวกนี้เขารู้ดีคับว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอันนี้เห็นด้วย
แต่ไอ้พวกที่ชอบโอ้ชอบโก้ชึ่งเป็นรถที่ไม่ใช่ น.เขต น.พยาบาลแต่สมาสมาชิกอาสาแจ้งเหตุเสียค่าบัตรปีละ 250 บาท ไม่ต้องบอกนะคับว่าข่ายอะไร
ชึ่งบางทีทำเกินหน้าที่เกินขอบเขตที่ตนจะพึ่งปฎิบัติ ไม่มีแม้กระทั่งชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและไม่เคยผ่านการอบรม แต่นำรถไปติดสัญณานไฟ วับวาบโดย
พลการ ที่ประสบมาฟังเหตุอยู่ ทางข่าย cb แค่แมวคอติดลูกกรงพวกเปิดสํญณานวิ่งดังลั่นยังกะแผ่นดินไหว
นี่แหละคับปัญหาผมเห็นด้วยที่ทางการจะออกมาจัดระเบียบให้อยู่ในระบบมากขึ้น อาสาร่วมไม่จำเป็นต้องติดหรอกคับแค่ท่านเปิดสัญณานไฟฉุกเฉินเค้าก็หลบให้แล้ว  และที่เห็นหลายๆคันคับที่ติดไม่มีรหัส เบอร์รถ น.เขต เยอะมาก ขนาดผมออกนอกพื้นที่รับผิดชอบยังเก็บมิดชิดเลยคับและก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
จิตอาสานะดีเป็นกุศลคับ แต่ถ้าจิตไม่ปกตินี่เดือดร้อนชาวบ้านคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2011, 00:42:38 โดย HS 3 UEW » บันทึกการเข้า
Hongkong
ham korat
กระทู้: 2418
วิทยุสมัครเล่น ไม่ใช่บังคับเล่นนะครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 09:15:00 »
ทำให้ถูกต้องซะก็ไม่มีใครทำไรได้หรอกครับ
0849617176  12call
วันที่สมัครสมาชิก:   06 ตุลาคม 2008, 05:41:12
theart
กระทู้: 360
"ถึงเป็นผู้แพ้ แต่คนแพ้ก็ยังมีศักดิ์ศรีของคนแพ้"
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 09:16:43 »
รับทราบครับถ้าเป็นกรณีว.42พิเศษพอเข้าใจครับแต่ถ้าขับแค่คันเดียวเท่าที่ผมเคยได้ยินมาในกรณีถ้าเป็นส.สแต่ไม่ได้รับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลตามกฏหมายแล้วรู้สึกว่ากฏหมายจะไม่ให้ตำรวจนำประจำเหมือนพวกรัฐมนตรีหรือส.ส.ที่มีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองยกเว้นแต่มีงานพิเศษที่จะต้องออกนอกพื้นที่ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีผู้ติดตามรถนายกหรือรองนายกผมแค่สงสัยครับว่าทำไมถึงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนถ้าเป็นตรวจก็สมควรติดทะเบียนตราโล่ดูแล้วมันรู้สึกว่าทำไมพวกเขาเหล่านี้ทำผิดกฏหมายได้แค่นั่นเองครับที่สงสัยเพราะเห็นคนเขาชอบพุดกันโดยเฉพาะนักการเมืองและข้าราชการว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย
ตามที่ท่านบอกแหละครับ แต่ผมเอง ถ้าเป็นท่านส.ส.ผมก็ไม่แน่ใจ ว่าใช้สิทธิได้ไหม (ขนาดโดนคดียังใช้สิทธิประกันตัวได้เลย555) แต่กรณีท่านรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะทำงานได้ ทีนี้ผมเองก็ไม่รู้ว่าใช้สิทธิตามกฎหมายมาตราไหน (นี่กำลังว่าจะไปต่อโทด้านนิติ 555 ไปกันใหญ่) ส่วนเรื่องรถไม่ติดป้ายนี่ก็ไม่ทราบจริงๆอีกละครับว่าทำได้ไหม แต่ถ้าว่าตามตรงแล้วรถคันนั้นผิดครับ อยู่ที่ว่ามีใครรับรองและชี้แจงเหตุผล หากมีการร้องเรียน บอกแล้วว่าผมรู้แค่น้อยนิด 555 อนึ่ง ที่นี่เมืองไทยผิดทำให้เป็นถูกง่ายนิดเดียว 555  ยิงฟันยิ้ม
theart
กระทู้: 360
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 09:27:16 »
ขอความรู้อีกนิดนึงครับ  ไฟราวบนหลังคา  มีเกรดการใช้งานอย่างไร หรือหมายความว่าไง ครับ
เช่น  แดงล้วน  แดงน้ำเงิน  เหลืองล้วน  น้ำเงินล้วน
แล้วถ้าผมเอาไฟแบบในดิสโก้เทคติดมั่ง  7  สี เลย สงสัยจะโดนหนัก
ผมเคยอยู่ขบวนความเร็วสูง  รถแต่ละคัน วี 8 ทั้งนั้น ไฟราวสีแดง ตอนนั้นเป็นวัยรุ่น
ไม่กลัวครับ  ปัจจุบันจ้างให้นั่งก็ไม่เอา
มีครับ
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน โดยออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ขอยกมาข้อนี้เลยนะครับ
ข้อ ๖ ลักษณะของไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่น
๖.๑ ไฟสัญญาณจะต้องติดตั้งบนหลังคาให้เห็นได้ชัดเจน แสงของไฟสัญญาณจะต้องส่องออกทางด้านหน้ารถกะพริบวับวาบหรือหมุนให้แสงส่องวับวาบโดยรอบรถก็ได้ สีของแสงไฟสัญญาณให้ใช้ดังนี้
๖.๑.๑ แสงแดง สำหรับรถในราชการทหารหรือตำรวจ รถดับเพลิงและรถในราชการอื่นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๖.๑.๒ แสงน้ำเงิน สำหรับรถพยาบาล
๖.๑.๓ แสงเหลือง สำหรับรถอื่น
๖.๒ เสียงสัญญาณ ให้ใช้ดังนี้
๖.๒.๑ เสียงสัญญาณไซเรน สำหรับรถในราชการทหารหรือตำรวจ รถดับเพลิง และรถในราชการอื่นที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเห็นสมควรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
๖.๒.๒ เสียงสัญญาณหลายเสียง (เสียงสูงต่ำสลับกัน) สำหรับรถพยาบาล
ส่วนตามกฎหมายแล้วถ้ายึดตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก ดวงไฟต่างๆทุกดวงยื่นออกนอกตัวถังรถ ผิดหมดครับ
ลองนึกถึงเมื่อก่อนที่มีการจับรถแนวๆ4x4ที่ติดสปอตไลท์บนโรลบาร์ครับ หรือรถบรรทุกที่ชอบติดไฟราวบนหลังคาสีต่างๆ
เหมือนเดิมถ้าไม่เปิด หรือมีฝาครอบไม่จับ เปิดแล้วจับ 5555555
theart
กระทู้: 360
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 09:49:01 »
รถที่ติดสัญณาน ว.9เป็นรถ น.เขต น.พยาบาลหมายถึงรถที่ปฎิบัติ ว.4ในเขตพื้นที่รับผิดชอบพวกนี้เขารู้ดีคับว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรอันนี้เห็นด้วย
นี่แหละคับปัญหาผมเห็นด้วยที่ทางการจะออกมาจัดระเบียบให้อยู่ในระบบมากขึ้น อาสาร่วมไม่จำเป็นต้องติดหรอกคับแค่ท่านเปิดสัญณานไฟฉุกเฉินเค้าก็หลบให้แล้ว  และที่เห็นหลายๆคันคับที่ติดไม่มีรหัส เบอร์รถ น.เขต เยอะมาก ขนาดผมออกนอกพื้นที่รับผิดชอบยังคลุมมิดชิดเลยคับและก็ไม่เคยมีปัญหาอะไร
ครับท่านมีให้เห็นและได้ยินบ่อยมาก นี่แหละที่เขาว่าไม่เหตุอันสมควร ถึงมีคนไม่ชอบและร้องเรียนทีนี้พอร้องเรียนหนักๆก็ต้องออกมาจับกันที
ตามความคิดผมนะ จับเลยครับ ถึงมีตราสังกัดหน่วยงานมาก็เรียกตรวจซะหน่อย เพราะบางคันไม่ได้ขึ้นทะเบียนรถฉุกเฉินหรอกครับ ติดไว้เยอะๆรอบคัน ตำรวจดูแล้วตาลายก็เลยผ่านไป 555 ขนาดรถหน่วยงานราชการแท้ๆ ไม่มีเหตุอันสมควรก็เปิดไม่ได้นะครับ ผมเองเนี่ยเจอมากับตัวรถหน่วยงานราชการเปิดทั้งไฟทั้งเสียงวิ่งผ่าไฟแดง ไปไหนครับ.....ไปส่งหนังสือราชการ (เวรกรรมมันทำไปได้) ผมเองนี่แหละเจอหลายหนเข้า วันนั้นเลยปาดหน้าเลยแล้วลงไปถามว่าจะรีบไปหน ไม่มีเหตุอะไรเลยเปิดทำไม เปิดทุกวัน ชาวบ้านเค้าจะด่าหน่วยงานของเราเอา
คือที่ผมกล้าทำนี่เพราะผมทำงานในสังกัดที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานนี้ด้วย และผมรู้จักกับหัวหน้าหน่วยงานของรถคันนั้น แต่ผมเตือนคนขับรถคันนั้นแล้วผมไม่ได้ไปฟ้องหัวหน้าเขานะ นี่ถ้าไม่รู้จักไม่กล้าหรอกครับ เดี๋ยวโดนยิงสวนเอา 555
สรุป ผมอยากให้คุณตำรวจจับครับ อ่าว บางท่านอาจจะว่าทำไม เพราะเดี๋ยวโดนจับแล้วทีนี้ก็จะรู้เองว่าใครทำงานจริงก็จะมีคนรับรอง ใครติดเท่ๆก็รับรองเลยว่าโดนเต็มๆครับ  ยิงฟันยิ้ม
koon0001
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #26 เมื่อ: 04 กันยายน 2011, 16:23:25 »
เพื่อนในเว็ปเยี่ยมจริง ๆ  ให้ความรู้กระจ่าง  ขอบคุณครับ
รถนำขบวนของ นายกชวน เคยชนกับรถพ่อของผม  ด้วยแหละ  ขึ้้นโรงพักดุสิต
ถ้ามีเพื่อนสนใจจะเล่าให้ฟัง  คดี ศักดิ์ศรี  ครับ ( ลื้อต้องขอโทษอั๊ว )
theart
กระทู้: 360
« ตอบ #27 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 00:19:18 »
กรรม ยิ้มกว้างๆ
นี่ครับเพื่อนๆหลายๆท่านคงเคยอ่านแล้ว
เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนบนถนนแห่งหนึ่งในกทม.มีรถยี่ห้อโตโยต้าสีดำคันหนึ่งได้ขับไปบนถนนเส้นนั้น โดยในรถคันดังกล่าวมีเพียงชายผู้หนึ่งที่กำลังขับรถอยู่เพียงคนเดียว และในระหว่างทางที่ขับไปนั้น ชายดังกล่าวได้จอดรถแวะข้างทางเพื่อซื้อกาแฟ 1 ถุง และได้ออกรถไปจนกระทั่งขับมาถึงสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง ชายดังกล่าวก็ได้จอดติดไฟแดงอยู่
  จนมีรถตำรวจคันหนึ่งซึ่งขับนำรถเบนซ์มา ได้บีบแตรไล่รถที่ชายผู้นั้นจอดติดไฟแดงอยู่นั้นให้ถอยไปและรถตำรวจยังได้พูดผ่านไซเรนว่า
"เป็นรถนำขบวนรัฐมนตรีให้รถของชายดังกล่าวหลบไป"
   แต่รถของชายผู้นั้นก็ไม่หลบให้จนกระทั่งตำรวจได้ลงจากรถมาที่รถของชายดังกล่าว และเรียกให้ชายผู้นั้นลงจากรถพอชายผู้นั้นได้ลงมาจากรถ ตำรวจได้เห็นชายคนนั้นถึงกับเป็นลมล้มทั้งยืน  สร้างความตกใจให้แก่ตำรวจอีกคนที่นั่งอยู่ในรถจนต้องวิ่งลงมาดูพร้อมกับรัฐมนตรี
  พอตำรวจและรัฐมนตรีมาถึง ทั้งคู่ได้เห็นชายดังกล่าวทั้งตำรวจและรัฐมนตรีได้นั่งลงไปกับพื้นทันทีเสมือนกับว่าขาทั้ง 2 ข้างได้อ่อนแรงลงไปทันใดและได้เงยหน้ามองดูชายซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าตนด้วยอาการตัวสั่น ชายคนนั้นที่ทั้งคู่ได้เห็นเป็นชายที่มีรูปอยู่บนธนบัตร ซึ่งก็คือ
"ในหลวงองค์ปัจจุบัน"
ในหลวงได้ทรงตรัสถามรัฐมนตรีและตำรวจติดตามว่า
“พวกท่านจะรีบไปไหนหรือถึงกับจะต้องฝ่าไฟแดง ข้าพเจ้ายังรอติดไฟแดงได้เลย “
รัฐมนตรีไม่ตอบได้แต่นั่งตัวสั่นและกราบลงบนพระบาท และในหลวงก็ได้ทรงขึ้นรถ
ตำรวจที่นำขบวนรัฐมนตรีมานั้นก็ได้ทูลว่า
“ให้ข้าพระพุทธเจ้าขับรถนำรถพระที่นั่งของพระองค์ไปมั๊ยพุทธเจ้าข้า”
ในหลวงทรงตรัสว่า
“เราไม่ต้องให้ท่านมานำขบวนรถเราหรอก เราขับไปเองคนเดียวได้ ท่านไปนำรถของท่านรัฐมนตรีเถอะ”
และในหลวงก็ได้ทรงขับรถออกไปจากสี่แยกนั้นโดยไม่ได้มีรถตำรวจนำไปแต่อย่างใดเลย
**ขออภัยด้วยผมเซฟไว้นานแล้ว จำไม่ได้ว่ามาจากที่ไหน
eagle j733
กระทู้: 4140
« ตอบ #28 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 00:30:57 »
กรรม ยิ้มกว้างๆ
ในหลวงทรงตรัสว่า
อันนี้ไม่มีที่มาครับ เคยถามหลายคน ก็ได้คำตอบเพียงว่า ฟังเขามาอีกที เขาส่งเมลต่อมาอีกที แม้แต่ถามว่าเกิดขึ้นในสมัย นายกคนใหน ปี พ.ศ.ใด ก็ไม่มีใครรู้ เกิดบริเวณถนนใด แล้วคนขายกาแฟ และคนในร้าน ไม่มีใครจำพระองค์ได้เลยเชียวหรือ เพราะพระองค์เปรียบเสมือน พ่อของแผ่นดิน ทำไมถึงสะเพร่าจำพ่อ ของปวงชนชาวไทยทุกคนไม่ได้
koon0001
บุคคลทั่วไป
« ตอบ #29 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 08:25:31 »
ของผม เป็นแบบนี้ครับ  รถกองปราบเปิดไซเรนนำขบวนนายกชวน   จ่อท้ายรถพ่อผมครับ
พ่อเขาไม่หลบ  พอกองปราบแซงได้ก็ปาดเข้าหารถพ่อผมครับ  กันชนกระทบกันแตก จอดรถตกลง
กันไม่ได้  พ่อผมบอกว่าในเมืองไทยหลบให้องค์เดียวเท่านั้นครับ  พอเรื่องขึ้นศาล  ศาลสั่งให้ตำรวจชดใช้ครับ
ไม่เห็นพูดถึงเรื่องปฏิบัติงานนำบุคคลสำคัญเลยครับ  เป็นคดีเพ่งผิดต้องชดใช้ครับ
หน้า: 1 2 [3] 4
