23 พฤศจิกายน 2024, 01:11:47 *
หน้า: 1 2 [3]
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับวัตต์ ICOM 2200  (อ่าน 12618 ครั้ง)
HS4OAI
กระทู้: 110
« ตอบ #20 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 17:35:47 »
ปรับได้ครับ  ปรับเลยเสียก้อส่งซ่อมครับ  นักรบย่อมมีบาดแผล
เสียด้วยมือตัวเอง แต่อย่าลืมนะครับ อย่ามั่วเป็นพอ
นายเติมศักดิ์ แสนเพียง
199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ
ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทร.081-9652733
hs4ocg
กระทู้: 747
HS4OCG... HS4AN...
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 20:36:29 »
ทำการโคลนนิ่งเครื่องต่อเครื่องจะหายมั้ยครับผมไปปรับจิ๊กเพิ่มกำลังแต่ดันไปหมุนไดแอลโหมดอื่นทำให้เพี้ยนsลอยโคลนเครื่องต่อเครื่องจะหายมั้ยครับ
HS4OCG
ยงยุทธ  โพธิสวัสดิ์ 51ม.1 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
///  083-0094347  ///
ธ.ไทยพาณิชย์  628-248888-4  ยงยุทธ โพธิสวัสดิ์
nrasert
กระทู้: 2851
« ตอบ #22 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 20:40:45 »
เห็นเพื่อนๆปรับแล้วมีปัญหา สรุปแล้วไม่ควรไปทำอะไรกับตัวเครื่ิองจะดีที่สุด
ผมคิดว่าเดิมๆจากโรงงานก็แรงเหลือกินแล้ว พอเพียงกับสิ่งที่เขาให้มาก็พอแล้ว
นะครับ อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะครับ
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #23 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 23:56:16 »
มันเป็นฟังชั่นเอาไว้สำหรับช่างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญปรับเท่านั้นครับ ค่าต่างๆในฟังชั่นลับนี้จะถูกตั้งมาจากโรงงานเครื่องต่อเครื่อง
โดยไช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาหลายล้านบาทในการเซ็ตค่า แต่ล่ะเครื่องค่าจะไม่เหมือนกัน ค่าต่างๆในฟังชั่นนี้จึงไม่สามารถ
นำค่าของเครื่องอื่นมาปรับเทียบได้(ปรับเทียบได้แต่ไม่เหมือนเดิม) ไม่สามารถโคลนหากันได้ ไม่สามารถรีเซ็ตกลับมาเป็นค่าเดิมได้
ปรับไว้อย่างไรก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปจนกว่าจะมีการเข้ามาปรับใหม่ครับ
phanusri
กระทู้: 3172
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2011, 00:35:47 »
ถูกต้องครับพี่
แต่เท่าที่ผมนับได้ในวัน ICOM DAY มีช่างที่เข้าร่วมสัมนาประมาณ ไม่ถึง100คน ไม่รู้ว่า ต่างจังหวัดมีแบบนี้ด้วยหรือปล่าว
โทร.0807776658 AIS
โทร.0974077099 I-MOBILE 3GX
hs4jdt+ambu205
กระทู้: 461
ไม่ค่อยมีอะไรจะขาย.ชื้ออย่างเดียวครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 19:43:33 »
ลองแล้วครับ ปรับแค่
PO   PO+MID  PO+mid+LOW  PO+LOW
และ PU ครับ ปรับได้จริง ใช้ได้ปกติ
....แต่อย่าปรับอย่างอื่นครับ ไม่ลองไม่รู้
 ธนพล  ชารี ( HS4JDT 144.5375 MHz )
 โรงพยาบาลมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทร.  090 9500755 ทรู ..LINE.ID.hs4jdt
เลขบัญชี 7080079747 ธ.กรุงเทพ เสริมไทยพล่าช่า
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #26 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2014, 20:53:29 »
อยากรู้อย่ากลัวเสียผมเคยแล้วเอสลอยเต็มจอแต่ก็ปรับให้เท่าเดิมได้แต่ยากพอดูครับถ้าพลาดพลั้งทำไปแล้วเอสลอยถ้าเป็น 2200Tส่งเข้ายีซีม่อนฟรีครับถ้าเป็น H 4-500 ครับ
HS5VDS
กระทู้: 579
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 กันยายน 2014, 08:34:50 »
ก่อนปรับก็จดค่าเดิมไว้ก่อนก็ดีน่ะครับ
ผมก็มีอยู่ตัวนึง IC-2200-T  ไม่กล้าปรับเหมือนกันครับ กลัวเอสลอย
ไฟ 12.5 V กด hi ออก 50 วัตต์ แต่เอาจริงๆ กดส่งแต่ low กับ mid ครับ
จะส่งหาเพื่อนๆ ทางไกล ใช้อีกตัวครับ FT-2908 สั่งได้ดั่งใจ อิอิอิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Browneyes
กระทู้: 154
AIS 089-8532-ห้า-แปด-หก
« ตอบ #28 เมื่อ: 08 กันยายน 2014, 14:30:16 »
ความเห็นส่วนตัวนะครับความจริงค่าที่โรงงานตั้งให้มาก็ถือว่าดีอยู่แล้วเพราะกว่าจะออกมาให้เราใช้งานเค้าทดสอบไม่รู้กี่ขั้นตอน กำลังวัตต์ที่เพิ่มขึ้นมาแค่10-20 วัตต์ไม่ค่อยมีผลดีมากนักแต่ผลเสียกับมีเยอะมากกว่า การจะคุยสถานีไกลๆก็ไม่จำเป็นต้องวัตต์สูง ผมว่าน่าจะหันไปปรับปรุงสายอากาศมากกว่า
ธ.กรุงเทพฯ 253-404407-4 ชัยมงคล ประเสริฐสุข
ของดีอย่าหวงเก็บไว้ ผลัดกันดูผลัดกันชม ผลัดกันเสพ
ของถูกไม่มีดี ของฟรีไม่มีในโลกครับ
หน้า: 1 2 [3]
