22 พฤศจิกายน 2024, 19:25:15 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ปรับวัตต์ ICOM 2200  (อ่าน 12603 ครั้ง)
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 10:27:58 »
สอบถามครับ ถ้าผมใช้ ชุด JIG ปรับจากหน้าเครื่องของ 2200  แล้วถ้า RESETเครื่อง(ปิดแบนด์)  วัตต์ที่ปรับไว้จะหายหรือไม่
อีกกรณีถ้าปรับไม่ถูกขั้นตอน จะ RESET เครื่องกลับสภาพเดิมได้หรือไม่ครับ...พอดีอยากลอง....
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 10:50:02 »
แนะนำว่าอย่าลองเลยครับ มีปัญหากันมาเยอะแล้ว ถ้าปรับพลาดจะไม่สามารถปรับคืนด้วยตัวเองได้ อาการ S มิเตอร์ลอย
ส่งเสียงบี้ รับไม่ดี และไม่สามารถ RESET กลับมาเป็นค่าเดิมได้ ถ้าไม่เชื่อผมก็ลองหาข้อมูลดูครับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 10:56:26 »
ตามนั้นครับ
ข้อมูลไม่แน่น อย่าลองเลยครับ  ตายมาหลายรายละครับ  ยิงฟันยิ้ม
บรรจง แสนปินตา
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:01:24 »
ขอบคุณครับอย่างที่พี่บอกก็กล้าๆกลัวๆแต่อยากลองว่าทำได้จริงไหม(ตามคำโฆษณา)แต่เห็นบางท่านปรับแล้วขึ้นจริง  แต่พอร้อนแล้วกลับมาเท่าเดิม
ก็เลยไม่รู้จะปรับขึ้นทำไมครับ...
ตามนั้นครับ
ขอบคุณมากครับ...สายโปรแกรม ICOM ใช้ดีมากๆถ้ามีโอกาสจะไปอุดหนุนใหม่....(ที่ร้าน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2011, 11:06:39 โดย suphol » บันทึกการเข้า
TaMzNaKul3
baned
กระทู้: 0
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2011, 22:38:50 »
ไม่รู้ซิ แต่ของผมไม่ปรับอ่ะไรเลย ให้หน้า ปรับให้ม่ะกี้ 2200 H ได้ 100 วัตต์เต็ม2เครื่อง
2200 T ได้ เกือบ 110 วัตต์นะ แต่ถ้าคุณไม่ยุ่งอย่างอื่นก้อไม่เป็นไร
ปล . แนะนำ ปรับแค่ PO อย่างเดียวพอครับ
HI 100 W.
MID 50 W.
MID+LOW 30 W.
LOW 12 W.
089-051-6062 (1-2 Call)
สุรศักดิ์มนตรี 32#
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 09:50:13 »
"สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง"  "หมองูตายเพราะงูครับ"  ไม่พลาดก็ดีไปครับ แต่ถ้าพลาดคงลำบากปรับกลับเองไม่ได้ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 09:54:36 »
ถ้าจะให้ดีควรใช้สายโปรแกรมจากคอมดีกว่า เพราะค่าต่างๆจะสามารถตั้งเป็นค่า default ได้
แต่ถ้าคิดว่ามือถึง ใช้สาย JIG ก็พอ
TaMzNaKul3
baned
กระทู้: 0
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:11:31 »
ถ้าเราไม่ไปปรับที่อื่นก้อไม่เสียหายน่ะ และทุกอย่างทุกค่าผมได้จดลงกระดาษไว้หมดแล้ว
ถ้าไม่กล้าทำแล้วจะรู้หรือ คล้ายๆกับ ถ้าอยากจะได้ของแล้วกลัวเสียเงินค่าโทร ก้อต้องไม่ได้ของสิ่งนั้นครับ
hs4ocg
กระทู้: 747
HS4OCG... HS4AN...
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:27:00 »
ผมโดนแล้วครับ เอสลอย 3เม็ดไม่รู้จะแก้ยังไงคับ คงจะไปหมุน fr กับ re เข้าครับค่าเปลี่ยนแบบไม่รู้ตัว
HS4OCG
ยงยุทธ  โพธิสวัสดิ์ 51ม.1 ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
///  083-0094347  ///
ธ.ไทยพาณิชย์  628-248888-4  ยงยุทธ โพธิสวัสดิ์
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 12:34:27 »
งั้นเอาค่า default ของ ICOM IC-2200 ไปปรับเอา
ได้มาจาก เว็บบอร์ดของบ.ยีซีมอน
ค่าโดยประมาณเครื่อง IC-2200
Fr E8
rE A7
Po ปรับ ตามต้องการ
Po+MID ปรับ ตามต้องการ
Po+MID+LOW ปรับ ตามต้องการ
Po+LOW ปรับ ตามต้องการ
Pu 55
de  E1
dp 20
de digital 2F
dt 31
bp 00
dt digital EF
Sq 5E
Sr 145.020 FE
ประมาณนี้ครับแต่จะมีเพี้ยนบ้างในแต่ละเครื่องครับ
