24 พฤศจิกายน 2024, 11:47:21 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เริ่มต้นก็มีปัญหาแล้ว ขอความช่วยเหลือครับ หาตัวเองไม่พบ  (อ่าน 11913 ครั้ง)
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 16:35:08 »
สำหรับสาย F-F null modem cable นั้นผมไม่ได้สั่งเข้ามาด้วย เลยไม่ทราบจะโปรแกรมยังไงดี ว่าแต่ว่าสายโปรแกรมที่เป็น DB9 ที่เป็นตัวเมียสองหัวแบบนี้มันน่าจะมีขายตามร้านคอมพิวเตอร์บ้างไหมครับเนี่ยะ หาดูจากแผนก IT ที่บริษัทเขามีแต่ตัวผู้ด้านหนึ่ง ตัวเมียด้านหนึ่ง
ว่าแต่เห็นภาพที่คุณ dmesg นำมาลงแล้ว ใจชื้นขึ้นครับว่ามันต้องมีทางแก้ ขอบคุณมากๆ ครับ
สายNull Modemไม่ยากอย่างที่คิดครับ  จัดการเองได้เลยคับ
แต่เรื่องคอนฟิกผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับ เพราะพี่ลองฟังเสียงที่145.525MHz ถ้ามีแพ็คเกจเข้าก็น่าจะปกติครับ
แต่เรื่องไอเกตของพี่HS9DMC ถ้าติดต่อไม่ได้ ต้องลองไปเยี่ยมๆมองๆ ที่สถานีพี่เค้าเลยครับ อิอิ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
สู้ๆๆครับ  เพื่อนสมาชิกเอาใจช่วยเยอะครับ
144.9375MHz USB Mode
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 21:27:08 »
ตัวโปรแกรมผมคอนฟิกเอาไว้ตามในรูปครับ
ส่วนตัว deviation control ต้องลองปรับแล้วยิงดูครับ ของผมปรับลดจากดังสุดไป 10-15% ได้ครับ สาย null modem ก็ตามที่ท่าน CDI22E บอกครับทำเองได้เลย ลองดูครับ
HS5TQA
กระทู้: 328
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 09:43:46 »
สำหรับสถานีของท่าน HS9DMC นั้นคงต้องวิ่งไปใกล้ ๆ แล้วลองยิงเข้าดูนะครับ ผมมาหลายเที่ยวใช้ VX8R กว่าจะยิงเข้าก็รัศมีไม่เกิน 1km บางทีก็ไม่เข้าเลยเหมือนกัน หรือไปลองอยู่ริมทะเลยิงเข้าสถานี NW0010 ดูก็ได้ ทำหน้าที่เป็น igate อยู่ครับ ผมเทสใช้ vx8r กำลังส่ง 5W เสาสไลด์อยู่บนเรือยิงถึงไกลจากปากอ่าวครับ
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #13 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 10:37:21 »
ขอบคุณมากครับ ถ้าดูตามวงจรแสดงว่าเราต่อเพียง 3 สายจากทั้งหมด 9 สายใช่ไหมครับ ผมถามให้แน่ใจก่อนเพราะไม่มีความรู้ทางอิเลคทรอนิคส์จะได้เอารูปนี้ไปหาคนช่วยทำให้ครับ
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวผมจะลองแวะไปใกล้ๆ สถานี HS9DMC ดูครับ ส่วนสถานี NW0010 นี่ผมก็สงสัยตั้งนานแล้วว่าทำหน้าที่เป็น I-Gate ได้ด้วยหรือเปล่า เพราะดูจากที่ตั้งแล้ว แม้จะห่างฝั่งเกินกว่า 10 กิโลเมตร แต่สภาพที่เปิดโล่งน่าจะทำให้ครอบคลุมคาบสมุทรสทิงพระจากสงขลาจนถึงรอยต่อนครศรีธรรมราชได้เลยนะครับ วันนี้เมื่อเช้าผมเพิ่งคุยเรื่อง APRS กับเพื่อนสมาชิก อ.สิงหนคร ซึ่งเป็นอำเภอใต้สุดของคาบสมุทรสทิงพระที่อยู่ตรงข้ามอำเภอเมืองสงขลาให้มาเล่นกันจะได้เพิ่มพื้นที่ครองคลุม อย่างนี้ก็คงไม่ต้องแล้วสิครับ
ขอบคุณครับ ผมลองดูก่อนว่าวันนี้จะทำสายสำเร็จไหม หากได้จะได้ลอง config ตามในรูปดูนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2011, 10:41:29 โดย HS9BZG » บันทึกการเข้า
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #14 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 19:11:58 »
วันนี้เดินทางมากรุงเทพฯ และจะธุระอยู่แถวกรุงเทพฯกับศรีราชาประมาณ 1 สัปดาห์ ก็เลยเอาอุปกรณ์มาตรฐาน Byonics MicroTrak-Ready To Go (Frequency Agile) มาทั้งชุด รับรถเช่าหลังออกจากสนามบิน ติดสายอากาศกลางหลังคาแล้วออกเดินทางกัน
สุดท้ายผมก็ได้ขึ้นมาบน aprs.fi เสียที
จริงๆ ก็ขึ้นมาบ้างแว่บๆ สั้นๆ ขาดๆ ตกหล่นมาหลายรอบแล้ว หลังจากพยายามทดลองกับท่านอาจารย์ HS9DMC แห่งสงขลากันจนหมดไส้หมดพุง แต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่ได้ภาพสมบูรณ์เช่นนี้
ต้องขอบคุณ HS9DMC, E22RHP ที่ให้คำปรึกษาและปรับทดลอง ผ่ากล่องออกมาไล่กัน รวมทั้ง Byon และ Allen แห่ง Byonics แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ผล จนผมกำลังนึกถึงการส่งของกลับไป claim กับ Byon เพราะทางโน้นก็งงว่าปัญหาอยู่ที่ไหน
และสุดท้ายต้องขอบคุณ "โอกาส" ที่พาตัวเองมาดูงานที่กรุงเทพฯ ไม่อย่างนั้นผมก็คงคิดผิดต่อไปว่าของผมมีปัญหา
ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ คงต้องขอฝากตัวเพื่อนสมาชิกย่านนี้ในการรับสัญญาณของผมด้วยนะครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 22:28:07 »
เอ... งง กันไม่หาย กับ tracker ของท่านจริงเลย..
เพื่อนเค้ายิงเข้ากันได้ เข้ากันดี สงสัยท่านต้องย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วแหล่ะครับ... ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อันนี้ เมื่อวันที่เค้ามีการอบรมวิทยุสมัครเล่นที่สงขลา... ท่าน HS5FLX แกยิงซ่ะพรุนเลย...(เกือบถึง อ.สะเดา)
(((ลองสังเกตุดีๆ จะเห็นท่าน HS9BZG-9 หลุดมาดอกหนึ่ง)))
อันนี้ลองเองมั้ง..(เก ทับ คนที่ได้ไปยิงแถวกรุงเทพฯ)
IGate = EzTNC (FW ver 1.2G) + Icom V8000 + 2E Lazy-H (24 metre)
Tracker = Foxdelta + Deluo GPS
TRCV = Icom IC-2000 ( 5 watts)
Antt. = Taxi Pro  (1/4 lamda)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2011, 22:41:16 โดย samila » บันทึกการเข้า
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 23:10:44 »
ยินดีด้วยครับ ทางฝั่งตะวันออกผมเคยไปยิงได้จนถึงแถวๆบ้านบึง ไม่มีปัญหาครับยิงเข้าตลอดทาง ส่วนตัวของผมนี่ไปอยู่กับอ.พรชัยแล้วครับ ให้อาจารย์ลองดูให้ครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหน ยิงฟันยิ้ม
HS9BZG
กระทู้: 109
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 กันยายน 2011, 06:33:48 »
รูปที่สองนี้สวยมากครับ อยากได้แบบนี้มั่งจัง แต่ผมว่าของผมคงเหมือนเดิม ผมเขียนคำถามไปทิ้งไว้กับท่าน E20WTD แล้วนะครับ ว่าท่านใช้เครื่องอะไร software ตัวไหน version ไหน
ขอบคุณมากครับ ได้ผลจากอาจารย์พรชัยอย่างไร รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 กันยายน 2011, 12:08:27 »
คัดเอา point ที่คาดว่าจะเป็น point สำคัญที่ท่าน HS9BZG  ไม่ได้ให้ความสำคัญในการ config มาขยาย เพื่อจะได้กลับไปแก้ไขครับ
คัดลอกคำพูดของพี่ dmesg มา...
"ส่วนตัว deviation control ต้องลองปรับแล้วยิงดูครับ ของผมปรับลดจากดังสุดไป 10-15%"
เท่าที่เดา...น่าจะเป็นเสียงนะครับ
ลองกลับไปอ่านกระทู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
มีหลายกระทู้ทั้งใน 100watts และ hamsiam นะครับ
ยกตัวอย่าง เช่น....
 http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=70855.0
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=34635.0
ลองหา่อ่านเพิ่มเติมนะครับ..จริงๆ มีอีกหลายกระทู้ต้องลองหาเองนะครับ
แล้วก็ทดลองนะครับ...
จริงๆ แล้วต้องหาหูเทพนั่งฟั่งนั่งจูน..เป็นวิธีแบบบ้านๆ ครับ
หรือไม่ก็ลองตั้งยิงทุก 10 วิ แล้วปรับเสียงไปเรื่อยๆ โดยเปิด ui-view และดูที่ terminal ของ ui-view ว่ายิงเข้าที่ไหนหรือยัง
แล้วปรับไปเรื่อยๆ ถ้าเข้าทุกดอกเยี่ยมยอด เข้าบ้างหลุดบ้างก็ต้องค่อยๆ ปรับไปครับ
ให้กำลังใจครับ...ลองอีกหลายตั้ง..เดี๋ยวก็ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 กันยายน 2011, 12:28:50 โดย hs3pqj » บันทึกการเข้า
