05 ตุลาคม 2024, 11:54:47 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: aprs มือใหม่  (อ่าน 8027 ครั้ง)
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:03:12 »
Ez Tnc ทำเป็น digi แล้วเสียงทวนออกมาเบามากๆ
แก้ไขยังไงดีครับ
เปลี่ยน วิทยุ หลายเครื่องก็เหมือนเดิมครับ
บรรจง แสนปินตา
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 11:08:22 »
แก้ไขยังไงดีครับ
หมุน R เกือกม้าด้านหลัง TNC ขึ้นไปตามเข็มนาฬิกาครับ ปรับเหมือนแทรกเกอร์
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
HS4RZB เป็นบุคคลเดียวกันกับ diper
กระทู้: 65
! HS4RZB เป็นบุคคลเดียวกันกับ diper
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:17:17 »
ผมตั้ง Ez TRAK
slow beacon  1 min   speed  5 km/h
fast beacon    20         fast speed 80
ทำงานปกติครับ  ลองให้เด็กขับรถ รองๆสนาม  เปิดวิทยุอีดตัวไว้ฟังเสียง
แต่ Ez Tnc  เปิด sw  power ติด   led 1-3 วิ่งแล้วหยุด (ตับ)
สังเกตุดู เวลา EZtrak ยิงมา   led  1-3 ไม่ติด  แสดงว่าเป็นกับอะไรครับ
การทำงานปกติของ Ez Tnc  led หลอดไหนติดไม่ติดบ้างครับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 15:23:53 »
แก้ไขยังไงดีครับ
ปรับก็แล้ว ต่อตรงก็แล้วครับ ไม่ได้เลย
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 17:10:02 »
ผมตั้ง Ez TRAK
ไฟPowerติด ก็โล่งใจไป1อย่างครับ
ต่อไป มาดูled1-3กันครับ(จากซ้ายไปขวา)
led1 = Rx ถ้ามีสัญญาณเสียงแพ็คเกจเข้า
led2 = Tx ถ้าEzTNCสามารถถอดสัญญาณได้
led3 = Sta/con ไฟดวงนี้จะแสดงให้รู้ว่าสามารถถอดสัญญาณจากแพ็คเกจได้หรือไม่
เสียงแพ็คเกจเข้ามา -> ไฟLED1จะติด  -> ถ้าถอดสัญญาณได้LED3ก็จะติด  -> ถ้าเปิดdigi onไว้  ไฟLED2ก็จะติด
จะเป็นตามลำดับประมาณนี้ครับ
ปล.อย่างที่พี่บอกว่า1-3ไม่ติดสักดวง ผมเลยคิดว่าน่าจะยังไม่มีสัญญาณเสียงเข้ามาครับหรืออาจจะเกิดจากการต่อสายเข้าEzTNCครับ
ดูข้อมูลของEzTNCเพิ่มเติมได้ที่ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=40814.30  และ   http://voip.comze.com/eztnc/index.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 สิงหาคม 2011, 17:44:37 โดย CDI22E » บันทึกการเข้า
144.9375MHz USB Mode
กระทู้: 65
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 17:36:22 »
จะลองไล่ทีละขั้นตอนดูครับ
 EzTNC อัฟเฟิร์มแวร์ หรือไม่ครับ
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2011, 17:48:41 »
จะอัพหรือไม่อัพก็ได้ครับ
แต่น่าจะอัพเพราะเวอร์ชั่นใหม่ๆที่ออกมานั้น เป็นเวอร์ชั่นที่มีการแก้ไขข้อผิดพลาดและเพิ่มออฟชั่นในการทำงานคับ
สู้ๆครับ
กระทู้: 65
« ตอบ #17 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 21:10:19 »
ทดสอบวันนี้ไม่รู้เป็นงัย ไม่เห็นเส้นสี ไม่เห็นรถ
tracker ส่งได้ tnc ก็รับได้ (ดูจาก LED ตามคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ Ez trackerและ Ez TNC) และสมาชิกให้คำแนะนำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2011, 21:12:44 โดย HS4RZB » บันทึกการเข้า
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #18 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 21:30:59 »
เท่าที่ดูเบื้องต้น แทรกเกอร์ยิงเข้าEzTNCแล้วถอดสัญญาณได้ครับ  ตามภาพนะครับ
แต่HS4RZB-9ที่พี่เอามาให้ดูนั้น ไม่ได้เป็นแพ็คเกจจากแทรกเกอร์ครับ ดูเหมือนว่าHS4RZB-9รันบนUi-Viewครับ
เพราะบรรทัดสุดท้ายมี{UIV32N}ครับ
ให้พี่HS4RZBรันไอเกตเฉพาะตัวที่setupคอนซายเป็นHS4RZBครับ  ดูว่าตอนนี้พี่รันUi-Viewสลับไปมาระหว่างHS4RZB,HS4RZB-9ครับ
สู้ๆครับ ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมแล้วครับ TNCถอดสัญญาณได้แล้ว เหลือแค่นำข้อมูลลงเซฟเวอร์ครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #19 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2011, 22:45:06 »
นั่งดูแล้วก็ปรึกษากับท่าน CDI22E แล้วก็ยังงงๆกันอยู่
ไม่รู้ว่าท่านต่อตามผังแบบนี้หรือเปล่าครับ
เพราะ packet มันเป็นการส่งพิกัดด้วย Uiview ทำการส่งพิกัดจาก beacon ที่เราใส่เข้าไป
ลงอินเตอร์เน็ต โดยเราสังเกตตรงคำว่า APU25N คือ การลงตำแหน่งจากโปรแกรม uiview ครับ
ทีนี้พอมาดูที่ HS4RZB-9 ที่เป็นแทรกเกอร์ครับ
ปกติยิงด้วยแทรกเกอร์ ตรง APU25N  ที่ถูกควรจะเป็นแบบภาพในจอ คือ APGJW-6
ซึ่งแสดงว่าใช้แทรกเกอร์ EZ V2 Firmware รุ่น 6
แบบนี้ครับ
ส่วนตัวสีน้ำเงินจะเป็นสถานีที่เรายิงเข้าได้ครับ อย่างในภาพผมยิงเข้า hs2qdd-1
แต่ของท่าน hs4rzb-9 ไม่มีการยิงเข้า เป็นการส่งเข้า server finland โดยตรง
แต่มางงตรง packet สุดท้ายครับ มีส่งเข้า hs4rzb 1 ครั้ง  แต่ดูแล้วไม่ใช่การยิงทางความถี่
เลยเดาๆ ว่าตรง unproto ที่ต้องใส่ wide1-1 ได้ใส่คอนซาย hs4rzb ลงไปตรงๆ หรือเปล่าครับ
เพราะเหมือนการกำหนดให้แทรก uiview ส่งเข้า คอนซายนั้นๆ ไปแบบเจาะจงครับ
ถ้าดูตาม raw packet ของทั้งสองคอนซาย ต้องยังมีอะไรไม่ถูกครับ แต่ก็เกือบสำเร็จแล้วครับพี่
อาจจะงงตรงไหนอีกนิด ขนาดมือใหม่ต่อจอแบบนี้มือเก่ายังอายเลยครับ 55+ ยิ้มกว้างๆ สู้ๆ ครับอีกนิดจะสมบูรณ์แล้วครับพี่ ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 สิงหาคม 2011, 22:49:10 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
หน้า: 1 [2] 3
