21 มิถุนายน 2024, 12:59:03 *
หน้า: 1 2 [3] 4
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวอย่างการตั้งค่าแทรกเกอร์ EZtrak  (อ่าน 18740 ครั้ง)
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #20 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 02:18:27 »
proportional pathing  : คือการกำหนดการทวน ว่ากี่ต่อ ถ้าเราใส่ 2 ต่อ  ดิจิตัวแรกได้ยินสัญญาณเราจะทวนออกไป
                                ดิจิตัวที่สองได้ยินเสียงตัวแรกทวนมา ก็จะทวนอีกต่อหนึ่ง
** ค่าตรงนี้ไม่ควรเปิด ถ้าในพื้นที่มีดิจิมากกว่า 1 ตัว เพราะจะทำให้ทวนไปทวนมาซ้ำๆ บนความถี่
แล้วถ้าในกรณี อ.แกลง มีดิจิมากกว่า 2 ตัว ไอเกทน่าจะประมาณ 8 ตัว แล้วแบบนี้ควรตั้งค่าทวนหรือไม่ครับ สงสัยเพราะมีผู้ใหญ่
ท่านมานั่งมองแพ็คเกทใน อ.แกลง แล้วขำ ไอเกทบานตะเกียง เจอ Path Wide 1-1 Wide 2-1 ทวนกันให้แซด  และถ้าพิจารณา
ดูแล้วไม่สมควรทวน โปรแกรม EzConfig จะสามารถปิดการทวนได้หรือไม่ครับให้ WIDE เป็นศูนย์
ปล.ถ้าตั้งตามค่าข้างบนไม่ใส่ไรตรง proportional pathing  แล้วก็ยังมีการทวนอยู่ครับ หรือต้องติ๊กเครื่องหมายถูกด้านหน้าด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2011, 02:23:52 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
                   145.750 MHz WiRES-X
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #21 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 09:36:29 »
อ่านเรื่อง proportional pathing ตรงนี้ครับ
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=62516.0
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=47654.0
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #22 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 09:58:58 »
ถ้าอ่านแล้วยังงง หรือขี้เกียจอ่านลิงค์ที่โพสต์ไว้ ก็เอาแต่เนื้อๆ ตามนี้ครับ
ถ้าไม่ติ๊กเลือก proportional pathing จะส่งเป็น WIDE1-1,WIDE2-1 เสมอ
ถ้าเลือกใช้ proportional pathing แล้วใส่ค่า
  0 จะไม่ส่ง path คือไม่มีการทวน
  1 จะส่ง WIDE1-1 ก่อน แล้วครั้งถัดมา จะไม่มี path
  2 จะส่ง WIDE1-1, WIDE2-1 ก่อน แล้วครั้งถัดมาจะส่งเป็น WIDE1-1 แล้วตามด้วยแบบไม่มี path
  3 จะส่ง WIDE1-1, WIDE2-2 ก่อน แล้วครั้งถัดมาจะส่งเป็น WIDE1-1, WIDE2-1 แล้วก็ WIDE1-1 แล้วตามด้วยแบบไม่มี path
  4 จะส่ง WIDE1-1, WIDE3-3 ก่อน แล้วครั้งถัดมาจะส่งเป็น WIDE1-1, WIDE2-2 แล้วก็ WIDE1-1, WIDE2-1 แล้วก็ WIDE1-1 แล้วตามด้วยแบบไม่มี path
  5 จะส่ง WIDE1-1, WIDE4-4 ก่อน แล้วครั้งถัดมาจะส่งเป็น WIDE1-1, WIDE3-3 แล้วก็ WIDE2-2 แล้วก็ WIDE1-1, WIDE2-1 แล้วก็ WIDE1-1  แล้วตามด้วยแบบไม่มี path
แล้วก็จะวนย้อนกลับไปส่งรูปแบบแรก วนไปเรื่อยๆ ครับ
การใช้งานทั่วๆไป แนะนำให้เลือกใช้ แล้วใส่ค่า 0 หรือ 1 หรือไม่เลือกใช้ ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับ นอกเหนือจากนั้นมีไว้สำหรับการทดสอบทดลอง หรือการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่จำเป็นต้องทวนผ่านดิจิหลายๆ ตัวเท่านั้น
กำลังคิดว่าเวอร์ชั่นหลังๆ จะตัดออกให้เหลือเท่าที่จำเป็นอยู่เหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2011, 15:51:41 โดย pa_ul » บันทึกการเข้า
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #23 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2011, 13:01:40 »
ขอบคุณครับ โอเครงั้นผมรู้แล้วว่าจะเลือก config อย่างไรให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองพื้นที่ๆมีไอเกทมากๆ
เลือกติ๊ก proportional pathing แล้วใส่ค่า 0 จะส่ง WIDE1-1 อย่างเดียว ก็ยังดีกว่า
ไม่ติ๊ก proportional pathing จะส่งเป็น WIDE1-1,WIDE2-1 เสมอ
HS3XDB
กระทู้: 968
แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
« ตอบ #24 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 01:03:33 »
คิดเล่นๆ แบบขำๆ  ยิงฟันยิ้ม กับรถ 13 คันถ้าวิ่งพร้อมกัน แล้วผ่านการทวนจากดิจิทั้งหมด
รถ 1 คัน ขณะรถวิ่งภายใน 1 นาที รถ 1 คันจะยิง packet ออกมา 3 ครั้ง (ตก 20 วินาที ยิง 1 ครั้ง)
รถ 13 คันวิ่งพร้อมกัน ภายใน 1 นาที จะมีเสียง packet ออกมาทั้งหมด 39 ครั้ง  ยิ้มกว้างๆ
รถ 13 คันวิ่งพร้อมกัน ภายใน 1 นาที จะมีเสียง packet ออกมาทั้งหมด 39 ครั้ง แล้วผ่านการทวนจากดิจิออกไปพร้อมๆ กันในเวลานั้น
จะเท่ากับ รถ 13 คันวิ่งพร้อมกัน ภายใน 1 นาที จะมีเสียง packet ออกมาทั้งหมด 78 ครั้ง  ตกใจ
นึกภาพออกไหม ว่าถ้าเราฟังเสียง packet ช่อง 145.525 MHz ใน 1 นาที จะมีเสียง packet ออกมาทั้งหมด 78 ครั้ง
1 นาที มี 60 วิ แล้วอีก 18 ครั้ง ที่ยิงออกมาเสียเปล่า....78-60=18 ครั้งที่มันต้องบี้กัน
คิดเป็นอัตราสูญเปล่า 23% ไม่น้อยเลย
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 01:12:53 »
กรณีไอเกตเสาสูง ได้ยินดิจิมากกว่า 1 ต้น
1 นาที = 78 ครั้ง / ดิจิ 1 ตัว
ถ้าดิจิ 2 ตัว  = 78 x 2 = 156 ครั้ง/นาที
ถ้ายิงครั้งละวินาที ไอเกตต้นนี้จะได้ยินเสียงชนกัน  156-60 = 96 ครั้ง
1 นาทีเสียเปล่ายิงชนกัน 96 ครั้ง
1 ชม.ยิงชนกัน 60x96 = 5,760 ครั้ง
1 วัน ยิงชนกันเสียเปล่า 24x5,760 = 138,240 ครั้ง / วัน
อยากคิดต่อว่าครั้งนึงเสียพลังงานในการยิงกี่วัตต์ คิดเป็นค่าไฟกี่บาท แต่มึนหัวแล้วววววว hs3xdb หางานให้ทำอีกแล้ว  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
HS3XDB
กระทู้: 968
แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
« ตอบ #26 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 01:25:41 »
แต่นี่ยกตัวอย่างแค่รถ 13 คันนะครับพี่  ยิ้มกว้างๆ
Neng123
กระทู้: 301
« ตอบ #27 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 09:57:42 »
ความเห็นผมสำหรับในกรุงเทพฯนะครับ
-Tracker ตั้งแค่ wide1-1 พอแล้ว
-Digi ส่งบีค่อนของตัวเอง โดยไม่ให้ใครทวนเลย
ขอบ่น เห็นดิจิบางตัว ตั้งค่า wide1-1, wide2-1
ดิจิ ควรจะส่งสัญญาณถึงไอเกตนะครับ  ยิ้ม
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #28 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 11:28:12 »
เห็นด้วยตามนี้ครับ ส่วนดิจิก็ทวนรอบเดียวพอแล้วครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2011, 11:53:17 »
มาสงขลาซิ..ผมยอมให้ WIDE4-4 เลย...
หน้า: 1 2 [3] 4
