28 มิถุนายน 2024, 01:09:31 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตั้งความถี่จากคีย์หน้าเครื่อง  (อ่าน 6137 ครั้ง)
HS1SFP
กระทู้: 830
เราช่วยคุณมากกว่าชีวิต
« เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 09:50:07 »
มีท่านใดทำให้สามารถตั้งความถี่จากคีย์กดหน้าเครื่อง ICOM IC-F3GT ได้บ้างครับ
ICOM                               Icom Inc.
Программирование с клавиатуры
1.   Нажать [P0]+[ # ], включить питание трансивера на ЖК высветится "DEALER"
2.   вводим код " 159357 " (DEALER PASSCODE) на ЖК высветится «SET MODE»
3.   Нажать [P0],на ЖК высветится “ch-1”номер канала,
4.   Нажать [Р3],номер канала начинает мигать,кнопками ^ v выбираем канал для программирования
5.   Нажать [Р3],канал перестает мигать, кнопками ^ v выбираем параметры канала
 В параметрах      000000 ,нажать [Р2],
6.   Вводим с клавиатуры частоту передачи
7. тоже самое делаем с частотой приема    000000
ผมทำตามนี้แล้วไม่ได้
08-6217-1669 AIS ชื่อบัญชี pinit ธนาคารทหารไทย สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่บัญชี 038-2-90512-3
9chet
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 5907
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 09:59:55 »
ลองแปลดูเบื้องต้น
1 กด [P0]+[ # ], เปิดเครื่อง จอจะแสดง"DEALER"
2 ใส่รหัส"159 357"(รหัสตัวแทนจำหน่าย) ขอจะโชว์«SET MODE»
3 กด [P0] จอ LCD จะแสดงเลขช่อง "CH - 1"
4 กด [F3] เลขช่องจะกะพริบ กดปุ่ม v ^ เลือกช่องที่ต้องการโปรแกรม
5 กด [F3] ช่องจะหยุดกระพริบ เลือกช่อง ปุ่ม v ^
  เปลี่ยนค่า 000000, กด [F2]
6 การพิมพ์การส่งความถี่
7 ทำในสิ่งเดียวกันกับความถี่ของการได้รับ 000 000
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2011, 10:06:50 โดย 9chet » บันทึกการเข้า
HS1SFP
กระทู้: 830
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2011, 10:05:03 »
ลองทำแล้ว จอไม่แสดง DEALER
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 14:42:10 »
ลองทำแล้ว จอไม่แสดง DEALER เหมือนกันครับ...ของผมเป็น F3GT-T
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 15:12:03 »
... เคยผ่านตาจากเว็บไซด์ต่างประเทศ
วิธีดังกล่าวจะทำได้กับรุ่น IC-F3023 ไม่ใช่ หรือครับ / ICOM ไม่ถนัดผิดพลาดขออภัยครับ
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15697
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 15:16:19 »
ชุดนี้ครับพี่ต้นถ้ากดแล้วไม่ขึ้นแบบนี้ต้องส่งมาทางผมครับ
2 ใส่รหัส"123456" ขอจะโชว์«SET MODE»
เอาแค่นี้ก่อนครับถ้าได้ตามนี้ค่อยว่ากันครับถ้าไม่ได้ตามที่แจ้ง เสียตังค์อย่างเดียวครับ
ทูมิเตอร์
กระทู้: 6292
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 15:21:42 »
... ขอบพระคุณท่าน ทศ (kvx) จริงๆ เลย ที่ผมไม่มีเครื่องฯ F3023 แต่ได้อ่านพบในเว็บบอร์ดต่างประเทศ / Save ไว้ แต่หาไม่พบ
เท่าที่จำได้ต้องเริ่มต้นที่ Software ก่อน ต้องตั้งอะไรก่อน (จำไม่ได้) เสร็จแล้วโปรแกรมเข้าไป หลังจากนั้นถึงจะใช้วิธีข้างต้นได้ครับ
HS1SFP
กระทู้: 830
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กันยายน 2011, 12:20:04 »
ICOM                               Icom Inc.
ทำได้แล้วครับต้องเข้าโปรแกรมก่อนแล้วไปเปิดโปรแกรมข้างในอีกแล้วค่อยทำตามขั้นตอน
it641
กระทู้: 2509
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 กันยายน 2011, 12:14:40 »
ICOM                               Icom Inc.
เปิดในโปแกรมตรงไหน
บอกมั่งได้ป่าวครับ
BANK กสิกรไทย
866-2-11152-0
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 08:13:26 »
เปิดในโปแกรมตรงไหน
บอกมั่งได้ป่าวครับ
ตอบให้แทนละกันครับ
