03 กรกฎาคม 2024, 14:03:21 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 296
ผู้เขียน หัวข้อ: x-men-x ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน ปท ** 22/7/2561 ปรับราคาใหม่และมีรุ่นใหม่มาเพิ่ม **  (อ่าน 240292 ครั้ง)
x-men-x
กระทู้: 4401
Tel.08-5850-8885 กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00น.ครับ
« ตอบ #80 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:00:07 »
ออกเดินทางได้แล้วนะครับท่าน เดี๋ยวจะมืดค่ำ  ยิ้มกว้างๆ
ใจเย็น ไปเรื่อยๆ ขับรถทั้งคืน คุยทั้งวันครับ
พี่ x-men-x บอกว่า อึด ขับได้ทั้งคืน
จริงป่าว
ไม่จริงครับ ขับไปพักไปครับ อิอิ
ขากลับจะแวะโคราชมั๊ยน้อ
จะให้ไปรับเงินถูกต้องไหมครับ ยังไงต้องเข้าไปเอาเอกสารที่บริษัทอยู่แล้วครับ ต้องการอะไรแจ้งได้ครับ
คุณธนัธ  กิติฐากร  284/6 ม.5 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
โทรฯ 08-5850-8885 (กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00 น.)
ธ.กรุงเทพ รังสิต 165-469-7448
ธ.กรุงเทพ พยุหะคีรี 363-046-3622
ธ.กรุงไทย พยุหะคีรี  609-014-2875
ธ.ทหารไทย พยุหะคีรี 4242-055-335
ธ.ไทยพาณิชย์ ย่อยวิภาวดี 1102-147-916
MEUNTEUB
กระทู้: 421
« ตอบ #81 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:09:09 »
จริงป่าว
ขอรอรับเอกสารเท่านั้นครับตังค์จ่ายไปแล้ว
บุญช่วย นะรา( HS3RWV 0817904709)  610 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000
ergo_ud
กระทู้: 2939
สะบายดี อุดรธานี
« ตอบ #82 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:13:55 »
สนใจเครื่องเก่าทำอะไหล่ P2E, P2ET ขอราคาด้วยคับ  ยิงฟันยิ้ม
HS4ERE
hs 6 sgp
กระทู้: 2640
เบื่อๆติดต่อไม่ได้ให้pmไว้
« ตอบ #83 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2011, 16:58:02 »
ถ้าปรับราคาแล้วค่อยว่ากันตามดูต่อไป
หลายครั้งอาจทำให้รู้สึกไม่ดี ใจเขาใจเรา มีไรโทรมาไม่เข้าใจให้ถาม บอกข้อความและเหตุผล 0836541119 ......คนซื้อมักไม่เรื่องมาก
MEUNTEUB
กระทู้: 421
« ตอบ #84 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 08:39:52 »
จริงป่าว
ได้รับเอกสารแล้วครับหวังว่าจะได้ใช้บริการอีก
x-men-x
กระทู้: 4401
« ตอบ #85 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 17:45:53 »
กำลังจะมีเพื่อนๆ ส่ง ปท มาเพิ่มครับ  ตอนนี้เท่าที่ทราบนะครับ......
ICOM...... IC-V8-T  ,  IC-V82-T  , IC-V85-T  ครับ
 เดี่ยวให้ของมาถึงก่อนนะครับ แล้วเดี่ยวจะแจ้งอีกครั้งครับ .......เพื่อนๆ ท่านใดต้องการ  ปท  รุ่นไหนแจ้งไว้ได้นะครับ ถ้ามี เดี่ยวจะจัดหาให้ครับ บ้างรุ่น เพื่อนๆ แจ้งไว้ครับ แต่จำไม่ได้ครับ   แจ้งทางหน้ากระทู้หรือทาง PM ก็ได้นะครับ
 ไม่นานนี้ ผมกำลังจะเอาเครื่องเก่าๆที่ไม่ได้คิดจะซ่อมหรือเพื่อนอาจจะเอาไปทำอะไหล่ ออกมาขายหรือประมูลนะครับ ท่านใดต้องการรุ่นไหนแจ้งเข้ามาได้ครับ เช่น
ICOM           ICP2E , IC-P2ET , IC-T2H , IC-02N  , IC-U2  , IC-2N , IC-2G  IC-2SET , IC-25 , IC-27 , IC-28 , IC-T22  , IC-V21  , IC-W21 ,  IC-R1
KENWOOD   TH-25 , TH-26 , TH-27 ,  TH-28
STANDARD   C-1208  C-120 , C-168 , C-150  , C-110 , C-111 , C-112
YAESU         FT-10RT  , FT-11RT  , FH-912  , FT-208  FT-2005  , FT-2008 , FT-23 , FT-415 , FT-416
         ประมาณนี้ครับ บ้างรุ่นที่มีอยู่ก็จำไม่ได้ จริงๆ ครับ ตอนแรกกะเก็บไว้ เอาอะไหล่ แต่ขี้เกียจแล้วครับ คุณแม่บ่นครับ เลย ขายดีกว่าครับ
 ป.ล. ผมน่าจะขายเป็นตัวเครื่องเลยนะครับ อาจจะไม่ได้แกะเป็นอะไหล่ขายนะครับ ไม่ค่อยชำนาญครับ
มองไว้หลายตัวครับ........... ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
อย่าดูอย่างเดี่ยวนะครับ   แจ้งไว้บ้างก็ดีครับ จะได้เก็บๆ ไว้ให้บ้างครับ  ไม่เหลืออย่าว่าผมนะครับ
ของผมหลังจากเสร็จ C150 แล้วรายการต่อไป คือ
ICOM IC-2100T        มีเอกสารพร้อมโอน+ สติกเกอร์ S/N+ มีสติกเกอร์ ปท           ราคา 1,800 บาท
และขอราคา พิเศษเหมือนเดิม นะคร้าบบ....
ได้เลยครับ เดี่ยว แบ่งไว้ให้ 1 ชุดครับ   แล้ว   DR-150 EZ  ให้ผมเก็บไว้เปล่าครับ   ....อิอิอิอิ   ยิงฟันยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิ้มเท่ห์  ยิ้ม
ช่วย PM รูปให้ดูหน่อยครับ 3 รุ่น พร้อมราคาด้วยครับ
1.P2ET
2.C120
3.FH 912
รับทราบครับ  ยังไงรอก่อนนะครับ ช่วงนี้ ยังไม่กลับบ้านครับ
kenwood tm241 A ช่วยจัด ปท.ให้ด้วยครับ
รุ่นนี้ไม่มีนะครับ KENWOOD  TM-241A ครับ  ถ้าต้องการก็เอไปใส่แทนได้ครับ  TM-241EJ ครับ  แทนกันได้พอดีครับ   อิอิอิ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้นะครับ รบกวนดู E-mail ด้วยนะครับ  ยิ้ม
ได้รับเรียบร้อยครับ ช่วงนี้กำลังรวบรวมครับ
ผมเป็นผู้พิศมัยวิทยุรุ่นเก่า  ถ้าเลหลังออกตอนไหน ช่วยเก็บ icom 2 G ไว้ให้ซัก 2-3 ตัว หน่อยนะครับ
jim
กระทู้: 3809
« ตอบ #86 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 17:52:33 »
ถึงจุดหมายปลายทางแล้ว กางโต๊ะแล้วซิ
x-men-x
กระทู้: 4401
« ตอบ #87 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 17:53:16 »
พี่ x-men-x บอกว่า อึด ขับได้ทั้งคืน จริงป่าว
ผมก็ว่า ส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าช้ากว่านี้ เดี่ยวจะได้โทรฯไปที่ไปรษณียร์ไทยครับ   อิอิอิ
ปท.FT411E ยังมีเหลือไหมครับ ขอทราบราคาด้วยครับ
แจ้งทาง PM แล้วครับ
ปรับราคาตัวไหนครับ พี่....อิอิ
รอก่อนนะครับ ช่วงนี้ ยังไม่ได้อยู่บ้านครับ
เดี่ยวดูให้นะครับ
PPC
กระทู้: 312
« ตอบ #88 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2011, 19:28:36 »
คลิบ TH 28 หรือตัวไหนที่คล้ายๆกัน รูนอตไม่ได้ใช้ครับ เน้นถูกๆหน้าตาดีๆอิอิ
และ ปท.kenwood TK-80 หรือรุ่นหน้าตาเหมือนกัน
ต้องการด่วนมาก
ขอบคุณหลายๆ
ICESTORM
กระทู้: 488
« ตอบ #89 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2011, 04:37:58 »
ขอจองซากTH28
DTAC  089 798 6005
กสิกรไทย 7542176657
กรุงไทย   0090146956
