24 พฤศจิกายน 2024, 08:48:16 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ยังงี้เกิดจากอะไรครับ  (อ่าน 2379 ครั้ง)
E22ICZ
กระทู้: 112
« เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 21:10:16 »
เปลี่ยน GPS ก็แล้ว วิ่งอยู่ปทุมฯแล้วไปโผ่ที่นครสวรรค์ซะงั้น หรือว่าเป็ที่ digi ผมหรือว่าจะเป็นเช่นนั้นเชิญแลกเปลี่ยนข้อมูลครับผม
ตัว digi TNC ผมตั้งค่าตามนี้ครับ
B[text] Beacon text
C[call] Callsign
D[0|1]  Digi off/on
I[n]    Btext interval
K       Enter test mode (Q:Quit, K:Key on/off, SPACE:toggle tone)
L[uuuubbbb] LCD capability
P[path] Unproto path (put - if no path)
R[bbbb] Reporting
S[n]    Deviation sensitivity
T[n]    TxDelay
Esc     Toggle command/data mode
ผมใส่เป็น
* B!1401.39N/10039.22E#
* CE22ICZ-2
* D1
* I0
* PWIDE1-1
* T100
ใส่แค่นี้แล้วก็ปิด TNCเลยครับ
มีอะไรแก้ไขใหมครับ
นายวริศโรตม์  เวียงสมุทร ..THAILAND HAM ZULU FC.
>>089-2454991<<
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 21:37:09 »
มาตอบภาพแรกก่อนครับ  เป็นที่เฟิร์มแวร์ครับ สามารถดาวน์โหลด และทำการอัพได้เลยครับ  ตามลิ้งค์นี้ครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=72154.0
144.9375MHz USB Mode
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 22:01:57 »
มีเพื่อนอาการเดียวกันเลยครับ...ทางขอนแก่น
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 22:18:30 »
เบื้องต้น อ.พรชัย แจ้งว่า ตรง compress ในการตั้งค่าที่แทรกเกอร์
ให้เอาเครื่องหมายถูกออกครับ ไม่ต้องบีบอัดข้อมูล
ลองดูว่าหายหรือเปล่าครับ...กำลังตรวจสอบโปรแกรมอย่างละเอียดอีกครั้งครับ
pa_ul
กระทู้: 285
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 23:27:11 »
ถ้ามีใครที่อยู่ใกล้บริเวณที่ HS4CQZ-9 วิ่งแล้วจุดกระโดด รบกวนช่วยทดสอบโดยการติ๊ก compress data แล้วลองวิ่งบนเส้นทางเดียวกันนั้นดูหน่อยนะครับ อยากรู้จริงๆ ว่าบั๊กของการ compress หรือว่า GPS กระโดดจริงๆ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 09:37:10 »
ลองเดาอีกแล้วครับ....
จากประสบการณ์ของผมก็เป็น ดูที่ hs3pqj-9  แต่จากที่ดูแล้วปัญหาคือตอนเข้า test ในห้อง พอย้าย gps ออกมานอกห้อง (โยนออกทางหน้าต่าง) มันก็หายไปครับ
แต่ของผมพอสรุปได้ว่า gps ล็อกดาวเทียมไม่ดี...ไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวให้เพื่อนๆ มาไขปัญหา
เอาประสบการณ์มาร่วมแชร์ครับ
กระทู้: 357
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 10:11:16 »
เข้ามาดูใกล้ๆ ผ่านแถวจอหอพอดีเลย พิกัดห่างไป ๒ องศา ทั้งขาไปขากลับเลย
ของผมก็เคยเป็น ตั้งค่า Tracker ใหม่ก็หาย ติ๊ก MIC-E ออกด้วยครับ
E22ICZ
กระทู้: 112
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 20:58:52 »
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองดู ตอนนี้งานยุ่งๆรอว่างๆก่อนครับ ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกครับ
แล้วค่า EzTNC ตั้งอย่างไรบ้างครับบอกบ้างชิ จะได้ทำให้ถูกบ้าง
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #8 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2011, 19:56:58 »
B[text] Beacon text
C[call] Callsign
D[0|1]  Digi off/on
I[n]    Btext interval
R[bbbb] Reporting
T[n]    TxDelay
ผมใส่เป็น
* CE22ICZ-2
* D1
* I0
* PWIDE1-1
* T100
มีอะไรแก้ไขใหมครับ
EzTNC
ผมว่าคำสั่งI0มันแปลกๆครับ
เลยไปหาข้อมูลเก่าๆจาก100wattsมาครับ  ก๊อปมานะครับ
Beacon interval หน่วยเป็นวินาที (0 ถึง 65535) ถ้าใส่ 0 = ไม่ส่ง Beacon
Tx Delay หน่วยเป็น 10 มิลลิวินาที (3 ถึง 255)
อ้างอิง : http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=40814.45
เครดิต : อาจารย์พรชัย ครับ
เท่าที่ผมสรุปได้คือ พี่ใส่I0 มันเลยไม่ส่งBeacon textออกมาครับ
ลองดูนะครับ  เท่าที่ดูข้อมูลแล้วสถานีดิจิไม่ธรรมดานะครับ รับ-ส่งเยอะ เลยครับ(ผู้ปิดทองหลังพระ)อิอิ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
