04 ตุลาคม 2024, 12:25:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามช่างซ่อม Sumsung Plasma 42 Inchs  (อ่าน 9086 ครั้ง)
ttm15305
กระทู้: 904
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 12:14:10 »
ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกยี่ห้อไม่ต่างกันหรอกครับ เดี๋ยวนี้ อะไรคุณภาพจะต่ำลง พอๆกันครับ (ในบางรุ่นที่โรงงานทำมาแข่งกันคู่แข่งband อื่น)  จากการที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงในการทำตลาด เดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทุกอย่างของโรงงานผลิต ที่นำมาประกอบ กดราคา คุณภาพกันจนตัวกิ่วเหมือนกันครับ ก็ลองคิดจากราคาในปัจจุบันซิครับ สมมติถ้าเมื่อสิบปีก่อน ทีวีสัก42นิ้ว เราต้องมีตังค์ไม่ต่ำกว่า 50,000บาท ถึงจะเป็นเจ้าของได้ แต่เดี๋ยวนี้ ราคาไม่ต้องคิดนานหอบกลับบ้านได้เลยครับ ส่วนตัวผมผมมองว่าน่าจะเป็นความโชคร้ายของผู้บริโภคมากกว่าครับ ที่บางครั้ง ไม่ได้ศึกษาข้อมูลของตัวสินค้าและข้อกำหนด รวมถึงข้อมูลด้านเทคนิคของสินค้า ว่าเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละท่านหรือปล่าวน่ะครับ ส่วนมากจะไปฟัง พนักงานที่มันชอบเดินเข้ามาแนะนำสินค้า ในขณะที่เรายืนอยู่หน้าสินค้านั้นๆ แล้วมันก็จะอวดอ้างสรรพคุณที่ดี ต่างๆนาๆ แต่มันไม่ค่อยแนะนำถ้าบ้านพี่ ผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่า ผมว่ามีน้อยคนนะครับ ที่จะศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนแล้ว ส่วนตัวแล้วผมจะเดินตรงไปหาสิ่งที่ เราตั้งใจมาซื้อ น้องไม่ต้องเชียร์ พี่ตั้งใจมา ไม่ต้องคิดนาน เพราะคิดมาแล้ว สรุปเอาเครื่องนี้เลย OK. อีกอย่าง ของอย่างนี้ อีกอย่างนึงคือความซวยครับ อย่าง case นี้ผมว่าท่านอาจรู้เท่าไม่ถึงการ เจอช่างแบบห่วยๆ มันเห็นเราไม่รู้เรื่องอะดิครับ มันเลยเผยสันดา..ออกมาครับ ส่วนตัวที่บ้านมีพลาสมา ตัวนึงครับ ยี่ห้อเดียวกับท่าน เปิดครั้งละประมาณ 3-5 ชม.ในวันปกติ วันหยุดเปิดทั้งวัน สองปีกว่าแล้วครับ ยังไม่งอแง ไม่แน่ตอบกระทู้เสร็จ อาจเจอดีวันนี้ก็ได้  ผมถึงอยากบอกครับ จะซื้ออะไร ตังค์เรา จะซื้อไม่ซื้ออยู่ที่ เรา ใจเย็นๆ หาข้อมูลให้ตรงกับการใช้ ใช้ให้ตรงกับที่เขาให้ใช้ ถ้าเสียอีกก็ต้องบอกว่า ซวยครับ ของดีเดี๋ยวนี้หายากครับ มีแต่น้อย จะบอกว่าของแพงจะดีมันก็ไม่แน่นะครับ เดายาก บางอย่างไอ้ผู้ผลิตมันคิดทัน ว่า ถ้าราคาถูกเดี๋ยวเขารู้ว่าไม่ดี ถ้านั้นตั้งราคา กลางๆ ไม่ต่างจากเพื่อน เขาจะได้ไม่รู้ว่าของเราคุณภาพต่ำ ที่ไหนได้ลองเปิดไส้ใน ดู้ มันอันเดียวกันกับของราคาถูก เซ็งเป็ดครับ ฮืม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2011, 12:26:00 โดย ttm15305 » บันทึกการเข้า
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 12:40:57 »
ชัดเจนครับ แต่ที่ผมติดใจมากนะ เครื่องยังใช้ไม่ได้เอาไปแล้ว 1,400.-ถ้าเป็นผมนะ แหลกไปข้างหนึ่งแน่ ตามมานไปถึงที่เลย เอาโทรโข่งไปด้วยพูดกับมานให้ชัดเจน ให้รับรู้ทั้งซอยไปเลย แค้นแทนครับเป็นผมเอาจริง อยากรู้ราคาจอถ่ายรูปเบอร์จอมาได้ไหม แต่ต้องแกะฝาหลังยุ่งยากอยู่ จะเช็คราคาให้ แต่ที่ช่างมาประเมิณราคาประมาณ 7,000.- โดยความคิดส่วนตัวก็น่าจะราคาประมาณนั้นครับ ผมใช้ของยี่ห้อ pa 42plasma มา3-4ปีแล้ว พี่สาว น้องสาว ใช้เหมือนกันหมด รวม3เครื่อง ระยะเวลาพอๆกัน ยังใช้งานได้ปกติ แต่น้องชายอีกคน ซื้อหลังเพื่อนไปตามพนักงานขาย เอาของ L.มา เป็น plasma 50"ได้ไม่ถึงปีภาพมีอาการ แต่ยังดีที่ทาง บ.มาเปลี่ยนบอร์ดให้ถึงบ้าน ไม่งั้นซวยไป
e22wj
กระทู้: 312
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 11:02:24 »
ยอมรับว่าศึกษามันน้อยไปนิด  เพราะตอนเลือกศึกษาแต่เพียงว่า จะได้ภาพดีด้วยจออะไร  ซึ่งคำตอบก็ออกมาที่จอพลาสมา เพราะมันให้ความคมชัดและคอนทราสดี
เรื่องร้อนนั้น  อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง  เพราะแฟนผมชอบดูตอนกลางวัน  เปิดแอร์บ้าง ปิดแอร์บ้าง(กลัวค่าไฟบานตะไท)  ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้ศึกษาจริง ๆ
แต่อย่างไรก็ตาม  การออกแบบสินค้าและปัจจัยทางลบที่จะมีผลกระทบต่อชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกิดจากความร้อนในจอพลาสมา  มันควรมีวิธีการแก้ไขและป้องกันมิใช่หรือครับ  โรงงานไม่ใช่ห้องแถว  ทำไมชิ้นส่วนที่ควรทนทานความร้อน ถึงได้แก่กาลอันรวดเร็วและง่ายดายเช่นนี้
บอกได้คำเดียวว่า...ซวย..จริง ๆ กับจอและไอ้ยี่ห้อฯนี้  ส่วนยี่ห้ออื่น โซฯ ก็ดี  พาฯ ก็ดี  ก็มีอาการเสียบ้าง  แต่ไม่เกลื่อนกลาดเช่นนี้  อีกยี่ห้อ แอลฯ ก็เลวพอ ๆ กัน  ไม่โชนคดีเหมือชื่อเลย...
สอบถามไปที่อมรฯ  ช่างบอกว่า 3000 บาท เศษ  ราคายังไม่นิ่ง  ต้องรอเบิกของจากห้างฯ  แสดงว่า..ราคาอะไหล่ มันต้องขึ้นอยู่กับไอ้ห้างฯ นี้อีก  ส่วนปัญหาอีกเรื่องที่ไม่เคยทราบมาก่อน คือ การซ่อมบอร์ด หรือจดพลาสม่า มันรวนมาก  เอ่อ..แล้วจะกรรมซ้ำกรรมซัดอีกไหมเนี่ย
ถ้าซ่อมไม่ได้ดี...อาจมีการเลาะเป็นอะไหล่วิทยุ  ฟังคลื่นทีวีซะให้หมดเรื่อง...
jossjiggalow
กระทู้: 3732
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 11:13:32 »
เอามาวางหงายขึ้น หาขามารองทำเป็นโต๊ะรับแขกเลยครับท่าน
   ขออนุญาตแซวนะครับ บางครั้งถ้าซ่อมไม่คุ้มก็ต้องทิ้ง....
