02 ตุลาคม 2024, 07:33:54 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: มีอะไหล่เสา Diamond CP-22E มาขายบ้าง  (อ่าน 1596 ครั้ง)
กระทู้: 5790
« ตอบ #10 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 13:50:48 »
อะไรมันหายไปบางครับ ถึงขายเป็นอะไหล่
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
jim
กระทู้: 3809
« ตอบ #11 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 13:52:37 »
พี่เจ้าของกระทู้อธิบายความหน่อยเร็ว
มี    อะไหล่เสา Diamond CP-22E    มาขายบ้าง
hs0yzv
กระทู้: 736
« ตอบ #12 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 13:52:50 »
เท่าที่อ่านดู เสารุ่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่ 142-170 MHz. ครับ (ดูจากตารางการตัดแมชท์เสาที่มาพร้อมตัวเสานะ)
แผ่นรุ่นตัวเสาบอกรายละเอียดดังนี้ครับ
Frequency: 144-146 MHz.
Gain: 6.5dB
Max. Power : 200W
Length: 2.7 M.
Weight: 1.1 Kg.
Type: 5/8 Wave
แอบสนใจครับ ขอข้อมูลหน่อยครับ ใช้ย่านไหนเกนขยายเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่
คงไม่ถามมากไปนะครับขอบคุณครับ
Natthaphong
Mobile: 0XX-XXX-XXXX
Email: hs0yzv(แอท)gmail.com
hs0yzv
กระทู้: 736
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 13:55:24 »
งานเข้าเลย คือตัวนี้ไม่มีกระเปาะกลางและตัวฐาน รวมทั้งกราวด์เพลน ด้วยครับ มันหายไปแล้ว
ถึงได้ขายเป็นอะไหล่ ต้นใหม่ๆ อยู่ประมาณ 2000-2500 บาท แล้วแต่ร้าน ผมเองไม่มีต้นนี้ใช้
มีแต่ X-500M ครับ ทุกวันนี้ยังไม่กล้าขึ้นเลย ต้นนี้เจ้าของเขาเจออยู่ในกองเก็บของเลยเอามาให้ลองขายดูน่ะ
jim
กระทู้: 3809
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 13:57:19 »
ผมพยายามเน้นให้แล้ว แต่สมาชิกยังเข้าใจผิดอยู่เลยต้องให้พี่แจ้งเอง สายไหม้เลยละซิ
hs0yzv
กระทู้: 736
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 14:01:46 »
เล่นซะแบตหมด โทรศัพท์เดี้ยงเลย ต้องไปซื้อใหม่อีกเครื่องแล้ว เซ็งเลย ไม่ใช่ของตัวเองนะน่ะ รับฝากมาขายเฉยๆ
ว่าแต่ใครมีเสา 27 MHz. แบ่งบ้างอ่ะ เอาต้นเล็กๆ ติดง่ายๆ จะเอามาใช้ซักมี มีเครื่องไม่มีเสา เซ็งมาก
wacharin
กระทู้: 2613
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 14:11:03 »
ทำเองก็ได้ครับ www.153rt.com มีวิธีทำครับ
7070122829 กรุงไทย ออมทรัพย์ ดำเนินสะดวก
วัชรินทร์ สินปักษา 089-7920841 E29ELK
hs0yzv
กระทู้: 736
« ตอบ #17 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 14:26:11 »
ปัญหาคือผมไม่ค่อยมีเวลาครับ เลี้ยงลูก 2 คน (2.10, .3 Years.) แค่นี้ก็ไม่เป็นอันทำอะไรได้แล้วครับ
มีเวลาหลัง 21.30 ถึง 5.00 น. เท่านั้นเอง ที่ว่างจริงๆ นอกนั้นมีเรื่องให้ยุ่งทั้งวันครับ
hs0yzv
กระทู้: 736
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 13:04:56 »
ดันไปที
BT1133
กระทู้: 128
« ตอบ #19 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2011, 16:42:53 »
แยกขายไหมครับ
หน้า: 1 [2] 3
