26 พฤศจิกายน 2024, 14:29:38 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สายอากาศประจำที่ DIAMOND X700H 144/430MHz ของแท้ สั่งจากโรงงาน  (อ่าน 29683 ครั้ง)
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 18:55:14 »
สายอากาศรอบตัวยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของ DIAMOND รุ่น X700H ที่นักวิทยุหลายท่านใฝ่ฝันอยากได้มาครอบครองกันจำนวนมากเป็นสายอากาศ 2 ย่านความถี่ ย่าน 144MHz เกนขยาย 9.3dBi ส่วนย่าน 430MHz เกนขยาย 13.0dBi เสาะหายากหาเย็นจริงๆ มีมาไม่มาก 10 ต้นเท่านั้น (ล็อตนี้ราคาถูกลงกว่าครั้งก่อนพอสมควร ฉะนั้นต้องรีบจับจองเลยครับ!)
ใครที่กำลังจะพิมพ์ถามว่า ญี่ปุ่นหรือเปล่า? ให้ช่วยบอกด้วยครับว่า.. ญี่ปุ่น กับ ประเทศที่ท่านสงสัยนั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไร? ผมจะได้เช็คสินค้าให้ว่ามีข้อแตกต่างแบบที่ท่านถามมาหรือไม่ ถ้าบอกไม่ได้ก็ให้เข้าใจไว้ครับว่า สินค้าที่ผมนำมาขายนี้เป็นสินค้าแท้ๆจาก DIAMOND แน่นอน
สิ่งที่ท่านจะได้รับ : สินค้าใหม่ยกห่อจากโรงงาน DIAMOND แท้ๆ
รายละเอียดสินค้า
X700H: 144/430MHz(2m/70cm)
Length:7.2m / Radial length:approx.52cm / Weight:3.8kg
Gain:9.3dB(144MHz),13.0dB(430MHz) / Max.power rating:200W FM
Impedance:50ohms / VSWR:Less than 1.5:1 / Rated wind velocity:40m/sec
Mast diameter accepted:30mm to 62mm(More than 45mm diameter mast is recommended) / Connector:M-J
Type:4x5/8wave C-Load(144MHz),11x5/8wave C-Load(430MHz),FRP outershell
รูปแทน
รูปจริง
ราคา : 9,900 บาท สนใจจริงโทรมาคุยนะครับ
วิธีการรับสินค้า : ส่งทั่วไทย 750 บาท โดยระบบ โลจิสโพสต์ ไม่โยน-ไม่กระแทก แต่ผู้ซื้อต้องไปรับที่ไปรษณีย์ด้วยตนเอง หรือ จัดส่งทางบริษัทขนส่ง 400 บาท หรือ นัดรับสินค้าแล้วแต่กรณี
จัดส่งได้ภายใน 1 ถึง 2 วัน หลังจากได้รับยืนยันการชำระเงิน
สนใจสินค้าโทร :
จัดส่ง อ.คง โดยระบบ โลจิสโพสต์ เลขที่ติดตาม LA040277137TH  วันที่ 23/02/54 (จำนวน 2 ต้น)
จัดส่งคุณพรศักดิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยระบบ โลจิสโพสต์ เลขที่ติดตาม LA040277392TH  วันที่ 28/02/54
ส่งคุณ เฉลิมชัย (สกลนคร) โดยระบบ โลจิสโพสต์ เลขที่ติดตาม LB007724975TH  วันที่ 17/06/56
ป.ล. ท่านที่สนใจสินค้ารุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากที่นำมาลงไว้ ติดต่อเข้ามาได้นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 ตุลาคม 2017, 12:09:59 โดย Import » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 22:33:01 »
ราคาน่าสนใจมาก
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2011, 22:42:48 »
ที่สุดของสายอากาศรอบตัว 144 MHz   ยิงฟันยิ้ม
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
TheHusker
กระทู้: 3859
No Warning!
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 22:38:50 »
ใครหาอยู่รีบเลยนะครับ หมดแล้วคงหาอีกได้ไม่ง่าย และสำหรับราคานี้ด้วย
ติดต่อทาง PM / o 8 3 - 2 9 5 - 8 6 8 6
yuttasrat
กระทู้: 2476
HS5QJQ & HS6XZE
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2011, 16:10:31 »
สุดยอดสายอากาศ
GOLF TE
กระทู้: 1669
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 21:04:42 »
อยากเห็นใส้ในมันอะ ไม่ได้ไม่เปงไรครับ ขอบคุณครับ
1972-271-272 ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี:นายอรรถกุล ทองมอญ
0867610370 การโอนเงินเป็นคำตอบสุดท้ายของการซื้อขาย ไม่รับจอง
TheHusker
กระทู้: 3859
No Warning!
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 กันยายน 2011, 21:54:20 »
ก็ซื้อไปแกะดูเอาเองเลย
เอาของใหม่แกะ ดูใส้ในเนี่ยนะ  ตกใจ ตกใจ
phachayo
กระทู้: 648
" หมู่นกจ้อง มองเท่าไหร่ ไม่เห็นฟ้า ..."
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 22:52:34 »
ต้นนี้อยากได้มากเลยแตเสียวท่านรามสูญจะขว้างขวานใส่จังเลย ท่านใดมีวิธีป้องกันบ้างไหมครับ
"เรื่องเงิน เรื่องทอง ไม่ใช่ของที่จะเอามาล้อกันเล่น"
pop30
กระทู้: 626
ไม่แปลกที่จะทรนง ในเมื่อทุกสิ่งหามาเองโดยสุจริต
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 กันยายน 2011, 23:14:55 »
อยากได้ แต่เงินหมดไปกับแท่งสีเหลืองหลายแท่งแล้ว
IT-System Engineer
gowit
กระทู้: 1426
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2011, 21:45:31 »
 ตกใจ ของดีๆหายากครับ ตกใจ
(HS3OVO) 081-2648296
ชื่อบัญชี โกวิทย์ แกล้วกล้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำปลายมาศ
เลขที่บัญชี 403-910393-4
