24 พฤศจิกายน 2024, 14:01:55 *
หน้า: 1 [2] 3 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: MS Marshal MS-4  (อ่าน 16436 ครั้ง)
pornicom
กระทู้: 667
นึกถึงใจเขา ใจเราเอาไว้
« ตอบ #10 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2011, 23:13:45 »
MS4 ในแง่ความคล่องตัว เอนกประสงค์ ผมว่าไม่มีรุ่นใดเทียบ
ไปได้ ทั้งดำ แดง มีไฟฉาย ฟัง FM ได้ ชัดด้วยครับ ลองต่อลำโพงนอกดูจะรู้ครับ
ฟัง ดำได้ 2 ช่อง แดงเช่นเดียวกัน เปิดแบนด์ ปิดแบนด์ง่าย
รับดำ ส่งดำ/แดง รับแดงส่งแดง/ดำ นำไปทำรีพีทเตอร์ ได้ทุกรูปแบบ
ส่งออกเกิน 5 วัตต์ เสาใช้ได้ดีทั้งย่าน 144 และ 245 หยิบยืมใช้ได้หลากหลายเครื่องไม่จำกัด
เอาติดรถ ใส่เสา 2 ย่าน สะดวกสบายไม่ต้องกังวัล
ที่สำคัญ  สามารถจดทะเบียนได้ถูกต้อง
ปัจจุบันผมพกเอาไว้ใช้งานจริงๆเครื่องเดียว เครื่องอื่นๆที่มีเอาไว้แค่พกเท่ห์ๆ
ย่านดำ ใช้ติดต่อราชการ  สมัครเล่น
ย่านแดงติดต่อประสานงานจิปาถะที่ทำงานครับ
ยืนยันไม่ผิดหวัง
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
มาช่วยยืนยันอีกเสียงครับ ครบปีพอดีเลย ไม่มีปัญหาใดๆเลยครับ ผมซื้อ กค53 ในราคา 3700 บาทเป๊ะ  ยิงฟันยิ้ม
นายพรเจริญ คำแสง (e27cey)
Standby Call Ch 145.000MHz และ 145.3625MHz กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นศรีราชาสัมพันธ์
Tel 0817273915_0872559739 ais
bravobg
กระทู้: 13
« ตอบ #11 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 01:11:54 »
ขอบคุณครับทุกๆ ความเห็น
พอดีผมเป็นคุณพ่อมือใหม่ ทางแม่บ้านสนใจวิทยุ baby monitor เช็คราคามาประมาณ 4,000 กว่าบาท แพงมาก!!!
นึกได้ว่าใช้ระบบ VOX และเป็นนักวิทยุอยู่แล้วด้วย สนใจ MS 4 กำลังหาข้อมูลเพิ่ม
เหมือนยิงทีเดียวได้นก 3 ตัว ตัวคุณพ่อได้วิทยุ ทั้ง VR และ CB ส่วนคุณแม่ก็ได้ฟังเสียงลูกร้องด้วย เด็กโตแล้วไม่ต้องใช้
คราวนี้แหละพ่อบ้านใช้เอง 555 ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
Noo_Korn = ธีรพล ศิลาชัย ทุจริตในการซื้อขายจนถูกแบนถาวร
Noo_Korn = ธีรพล ศิลาชัย เคยทุจริตในการซื้อขายจนถูกแบนถาวร
กระทู้: 0
! Noo_Korn = ธีรพล ศิลาชัย ถูกแบนถาวร พบเจอห้ามซื้อขาย ใครเจอข้อความนี้แจ้ง admin ให้ทราบด้วย ทุจริตในการซื้อขายจนถูกแบ
« ตอบ #12 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2011, 01:16:22 »
อยากได้เหมือนกันครับ เอาอีก จะเอาVX5R แลนไม่รู้จะได้ป่าว ยิงฟันยิ้ม
Noo_Korn = ธีรพล ศิลาชัย ถูกแบนถาวร พบเจอห้ามซื้อขาย ใครเจอข้อความนี้แจ้ง admin ให้ทราบด้วย เคยทุจริตในการซื้อขายจนถูกแบนถาวร
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=24034.0
2 G
กระทู้: 1070
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 12:29:21 »
มายืนยันอีกเสียงครับ ms-4  ใช้มาปีกว่าๆ ดีครับ เคยตกนะครับ สูงด้วย เกือบๆ 2 เมตร ไม่เป็นไร ทุกวันนี้ก็ใช้ได้ดีปกติครับ เคยอ่านบทความบริษัทนะครับ มีการทดสอบการตกกระแทกพื้น มีการทดสอบมากมาย สบายใจได้ครับ รุ่นนี้ (เพื่อนๆ และนายทหารยัง ฝากซื้อเลยครับ ยิงฟันยิ้ม )
ร.ต. อดิเทพ  สุขสวัสดิ์
ช.พัน.52 ช.1 รอ. (ค่ายบุรฉัตร) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
086-3358066  True H
ธ.กรุงไทย 705-177-111-6 ราชบุรี
HS8BMV
กระทู้: 72
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 13:41:03 »
พอดีใช้อยู่
ms marshal ms4 ครับ การใช้งานเป็นยังไงบ้าง
ส่งเกือบ 6 รับไวดี แต่เอสอ่อนนะครับ
รุ่นนี้หากมีปัญหา อะไหล่หาง่ายไหมครับ
มีบริษัทสนับสนุน เป็นตัวตน ชื่อยี่ห้อเค้านั่นหล่ะครับ
ถ้ากดคีย์นานๆ จะมีปัญหาด้านความร้อนไหมครับ
อุ่นๆเป็นปกติของ ภาคส่งอยู่แว้ว
และเทียบกับเครื่อง 2 ความถี่ ยี่ห้อ TYT 2 ครับ ขอคำแนะนำครับ
เทียบกันไม่ได้ มวยคนละรุ่น  tyt ออก 2 วัตต์ ms-4/5 ออกเกือบ 6 ขนาดใหญเล็กผิดกัน ms-4 แบตความจุมากกว่าอยู่ทนกว่า
เรื่องจดทะเบียน tyt เปลี่ยนยี่ห้อใหม่แจ้งเป็น 0.5 วัตต์ แล้วขอยกเว้นใบใช้ลองค้นๆดู ส่วน ms4/5 ขอใบใช้ตามปกติ
HS4WAY
กระทู้: 521
"ทำดีให้ ผีเห็น"
« ตอบ #15 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 14:04:35 »
+1 ทุกความเห็นครับ
ของผมใช้MS4มา3เครื่องแล้วครับ(ที่ใช้มา3เครื่องเพราะ2เครื่องแรก เพื่อนสมาชิกมาหักคอเอาไปครับ เพราะเรื่องประสิทธิภาพครับ ยิงฟันยิ้ม)
กฤตธน บุญผ่องศรี "กะปอม" HS4WAY
นสต.3/55 ศฝร.ภ.4
มูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน รถสนับสนุนเขตเมือง
นามเรียกขาน เมธา467
๐๘๙๙๓๗๓๓๗๓  ๑-๒-call
nopy
กระทู้: 588
145.150 MHz AR Pakarang Andaman Phuket
« ตอบ #16 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 14:10:30 »
การใช้งานดีมาก วิทยุfm ชัดเจนกว่า spender หลายขุมสามารถเปิดแบนด์ไปได้กว้างไกลกว่าที่คิด (เดิมๆ 245 Mhz ก็ไปได้เกิน 180ช่อง) ไฟฉายถ้าเดินป่าตอนกลางคืน ระยะ3เมตร มองเห็นงูได้อย่างชัดเจน ลำโพงเสียงดังไม่แตก กำลังส่งวัดตอนซื้อครั้งแรกเกิน 5 วัตต์ วัสดุดีการประกอบดีไม่ขี้เหร่ แบ็ตขนาด 1700 มิลลิแอมป์ ใช้อึดพอๆกับ ic v85 ภาพรับไวดีไม่มีปัญหา คลิปหลังดี เหน็บเอวติดหนึบดึงไม่ดีมีกางเกงในขอบขาด  .................ข้อเสียเสียงเบาได้สะใจ แต่....มีทางแก้ให้ดังชนิดขี้แตกขี้แตนได้ ถ้าสนใจเดียวบอกให้ง่ายนิดเดียว (ที่ไม่บอกไปทีเดียวเพราะอยากรู้ว่า มีคนสนใจมั่งป่าว ถ้าสนใจจริงเดี๋ยวผมเผยความลับสุดยอดให้ รับลองท่านที่เคยใช้ ms 4 ที่ว่าเสียงไม่ดัง ต้องดังลั่นเลย ) อ้อ...ลืมไปอย่าเอาไปเทียบกับ tyt เลยครับ อันนี้ดีกว่าเยอะ อึดอย่างควายเลยครับพังอยาก
ขอด้วยครับที่เพิ่มพลังเสียงจนขี้แตกขี้แตน ชอบมากมาย
มายืนยันด้วย 1 เสียงครับ ถ้าจะซื้อในงบ 3500-4000 บาท ตัวนี้ใช่เลย คุ้มครับ
145.150 MHz Phuket
245.375 MHz Phuket
HS4WAY
กระทู้: 521
"ทำดีให้ ผีเห็น"
« ตอบ #17 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 14:13:37 »
ทำไงให้ ms4 ไมค์เสียงดังสะใจ Credit ท่าน pathog
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=72440.msg828019;topicseen#new
HS9DUY
กระทู้: 3103
« ตอบ #18 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 16:20:26 »
ใช้อยู่ครับ....ใช้ได้ดีทีเดียว 2 ย่านจบไม่ต้องพก2เครื่องสแตนบายได้พร้อมกัน2ย่าน
***ข้อเสีย ปุ่มยาง PTT แข็งครับต้องกดเน้นๆ แต่ถ้าใช้ไมค์นอกก็ OK ครับ****
**.......๐๘๙-๑๙๕๔๕๙๔.......**
vishnu_chai
กระทู้: 2705
CIVIL ENGINEER
« ตอบ #19 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2011, 16:39:08 »
 ยิงฟันยิ้ม.......สุดยอดแล้วรุ่นนี้
ใช้คล่องตัวสูงมากไปได้2ย่านในเครื่องเดียว
ใช้ติดตัวเป็นประจำ....ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2011, 16:43:19 โดย vishnu_chai » บันทึกการเข้า
นามเรียกขาน E22 LXW
โทร.089-679-0524
ธ.กสิกร บ/ช 0942726149
หน้า: 1 [2] 3 4 5
