เครื่อง ICOM F3GS เครื่องเดิมๆไม่มีซ่อมซื้อมาจากร้านกวางใช้งานมือเดียว โปรแกรมให้ฟรีตลอดชีพ
สิ่งที่จะได้เครื่อง ICOM F3GS + ซองหนัง + เสา sg พร้อมขั้วแปลง + แท่นชาร์จ + ไมค์นอก
ราคา 3500 บาทพร้อมส่งแบบ EMS
โทร 088-5541693
SPECIFICATIONS GENERAL
Frequency coverage
136–150 MHz 146–174 MHz
Channel spacing
12.5 kHz, 20 kHz, 25kHz 12.5/25kHz
Number of channels
100Ch or 40Ch (Varies according to version)
Antenna impedance
50 Ω
Frequency error
±0.0005% (EIA; IC-F3GT)
±1.5 kHz (ETS; 12.5 kHz)
±2 kHz (ETS; 25/20 kHz)
PLL channel step
5 kHz, 6.25 kHz, 7.5 kHz
Power supply requirement
7.2 V DC (Icom battery pack)
Current drain (at 7.2 V DC)
Transmit at 5 W
at 1 W
Receive at AF max.
at stand-by
1.6 A
0.7 A
250 mA
70 mA
Dimensions (W x H x D)
(proj. not included)
54 x 132 x 35
21⁄8(W)x53⁄16(H)x17⁄16(D) in
Operating temp. range
–30°C to วิทยุสื่อสาร 60°C; –22°F to วิทยุสื่อสาร 140°F (EIA)
–25°C to วิทยุสื่อสาร 55°C (ETS)
Weight (with BP-209)
370 g; 13.1 oz
TRANSMITTER
Output power
5W
Max. frequency deviation
±5.0kHz (wide), ±2.5kHz (narrow)
Spurious emissions
73dBc typ.
Adjacent channel power
70dB typ. (wide)
60dB typ. (narrow)
External mic. connector
3-conductor 2.5 (d) mm (1⁄10″)/2.2 kΩ
Hum and noise
45 dB
Audio harmonic distortion
3% max. (1KHz/40% dev.)
5% max. (1KHz/60% dev.)
RECEIVER
Sensitivity
0.25μV typ. (at 12dB SINAD)
-4 dB μV; 0.63μV typ. (at 20dB SINAD)
Squelch sensitivity
0.25 μV typ. (at threshold)
Adjacent channel selectivity
65 dB typ. (EIA; 12.5 kHz)
75 dB typ. (EIA; 25 kHz)
60 dB (ETS; 12.5 kHz)
70 dB (ETS; 25/20 kHz)
Spurious response rejection
70dB typ.
Intermodulation rejection
70dB typ.
Hum and noise ratio
45 dB (ETS; 25/20 KHz)
Audio output power
0.5 W at 5% distortion with an 8 Ω load
External speaker connector
2-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″)/8 Ω
