23 กันยายน 2024, 07:28:10 *
หน้า: 1 [2] 3 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกันเถิดครับ  (อ่าน 8333 ครั้ง)
DTMF
กระทู้: 514
ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็น
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2009, 23:02:26 »
ต่อไปผมจะคัดลอก ข้อความที่เพื่อนๆพิมพ์ผิดมาลงในกระทู้นี้ มันคงสนุกดีนะครับ ว่าท่านใดผิดได้ผิดดีผิดตลอด ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
สวัสดี  คุณพี่  HS1YHJ
         อย่าทำอย่างว่าเชียวนะ  อย่างเล็งมาที่ผมด้วย
          บางครั้งก็เป็นเพราะคอมพิวเก้อ  เตอร์
          บางท่านก็รีบขายคงรีบ
        เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับกระทู้นี้  กระตุ้นเป็นระยะ ๆ  คงไม่แปลกอะไร
          บางครั้งก็ยากนะ ..   เอ๊ะ !  ..   หรือเน๊อะดี  จริงไหม (มั๊ย : ม๊า) หรือว่า  จิงป่าว  จริงป่าว  อีก  T   ที  ยากชิบ  จริงเปล่า  ตะเอง
          นานไปยิ่งจะกลืน
          ช่วงหนึ่งส่งข้อความส่วนตัวไปหา   คุณพี่  HS1YHJ   ก็จะเขียนคำว่า  หวัด  D
หลังจากได้เห็นกระทู้นี้  เปลี่ยนมาเป็นคำว่า  สวัสดี  แทน.
HS8UYU
กระทู้: 56
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2009, 23:25:24 »
          นานไปยิ่งจะกลืน
             ไม่ทราบว่าหาโน๊ตบุ๊คได้แล้วยังครับ!!ท่าน DTMF   ยิงฟันยิ้ม
9chet
กระทู้: 5907
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2009, 23:27:12 »
ขอแสดงความเห็นด้วยคนนะครับ
นอกจากการใช้คำผิดหรือพิมพ์ผิดแล้ว ผมคิดว่าการเว้นวรรค ก็สำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน เพราะจะทำให้รูปประโยคสวยงาม ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและตรงตามเนื้อหา
ขอยกตัวอย่างนะครับ (เนื่องจากข้อความของผู้อื่น เจ้าของไม่ได้อนุญาตให้แสดงความเห็น แต่ของท่าน hs1yhj ได้เปิดโอกาสไว้ว่า "ถ้าคำไหนผมพิมพ์ผิดช่วยหาคำที่ถูกแก้ไขให้ด้วยนะครับ" จึงขอยกตัวอย่างจากข้อความของท่านนะครับ ขออภัยล่วงหน้านะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาล่วงเกินแต่อย่างใด และที่ผมยกตัวอย่างในครั้งนี้ ผมเองก็กลัวมีภัยเหมือนกันครับ)
ผมเองรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับ(วรรค)ที่ภาษาไทยเราทุกวันจะเริ่มวิบัติแล้ว การพิมพ์ต่างๆ(วรรค)ด้วยจะจงใจ(น่าจะเป็นคำว่าเจตนา)ในการกระทำหรือไม่จงใจ ผมเอง(วรรค)บางที่ก็ยังพิมพ์ผิด(วรรค)แต่อยากให้ทุกท่านช่วยกันแก้ไขครับ ให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง(วรรค)จะมีท่านใดคิดเหมือนผมหรือเปล่า(วรรค)หรือผมคิดมากไปเอง(วรรค)หรือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปโดยที่ไม่มีใครสนใจ ผมว่าคงมีหลายท่านที่อยู่ในเวป(เว็บ มาจาก web ครับ)มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต(วรรค)มีหน้ามีตาในสังคม เป็น ครู อาจารย์  ช่วยกันครับ
ผิดโดยไม่เจตนาไม่ค่อยเท่าไรครับ(วรรค)แต่เจตนาผิด(ฮืม) ผมเองบางครั้งก็พิมพ์ผิด(วรรค)อาจเกิดจากไม่ค่อยได้เห็นคำที่ถูก(วรรค)หรืออาจจะเผลอ(วรรค)แต่ไม่เคยคิดที่จะพิมพ์ให้ผิดไปจากของเดิม ถ้าคำไหนผมพิมพ์ผิด(วรรค)ช่วยหาคำที่ถูกแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอประกาศรับสมัคร อาสาสมัครรักษาภาษาไทย หน่อยครับช่วยเตือนท่านที่ใช้ภาษาไทยวิบัติให้ใช้ให้ถูกครับ สำนึกในความเป็นคนไทยมันหายไปไหนหมดครับ พอตักเตือนก็ไม่พอใจ ผมเองทนดูไม่ได้ครับ  ใครจะไม่ชอบผม ผมไม่สนใจครับ ถ้าทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง  ทำดีมันทำยากครับ คนเลยไม่กล้าทำ กลัวมีภัย เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ดีกว่า
ช่วยกันครับ ช่วยกันรักษาศักดิ์ศรีของคนไทยครับ ขอบคุณทุกท่านที่พยายามทำในสิ่งที่ดีครับ
ต่อไปผมจะคัดลอก(ไม่ต้องวรรค)ข้อความที่เพื่อนๆพิมพ์ผิดมาลงในกระทู้นี้ มันคงสนุกดีนะครับ ว่าท่านใดผิดได้ผิดดี(วรรค)ผิดตลอด กระทู้จะได้ไม่ตก ขึ้นหน้าแรกตลอด
ผมเอง ก็มักพิมพ์ผิดอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะไม้โท มันไม่ค่อยติด
และบ่อยครั้ง ที่ต้องพิมพ์ทั้งๆที่ดับไฟในห้อง แต่ใช้ไฟ led ดวงจิ๋วที่ติดอยู่ที่ขอบจอของโน๊ตบุค
ทำให้มองตัวอักษรไม่ชัดครับ
ขอย้ำอีกครั้ง พี่ hs1yhj อย่าโกรธผมนะ เพราะผมกลัวมีภัยเหมือนกัน
DTMF
กระทู้: 514
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2009, 23:34:22 »
          นานไปยิ่งจะกลืน
                ผมชอบคนใต้ก็อย่างนี้ล่ะ  ชัดเจนดี  เอกลักษณ์คือ  เขาจะสอนไม่ให้เป็นคนโกหก..ใช่ป่ะ  ไหม
                โน๊ตบุ๊คเหรอ  ยังไม่ได้เลย   ไม่ได้ก็  PC  ใช้ไปก่อน  ช่วงนี้ที่อีสานฝนตก  ทางใต้เป็นไง
                ว่าจะโทรไปสนทนาอีกอยู่เหมือนกัน  สบายดีนะ
                อ่อ  คู่มือ  Illustrator  ได้มาแล้ว  99  หามาตั้งนาน  อยู่ในร้านเพียบเลย   ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 สิงหาคม 2009, 23:38:58 โดย DTMF » บันทึกการเข้า
hs1yhj
กระทู้: 4778
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2009, 00:29:57 »
ดีครับ มีหลายๆความคิดเห็นครับ เรื่องเว้นวรรคอีกครับ บางที่กลัวจะเว้นมากเกินไปอีกด้วย ถ้ามีครูภาษาไทยมาช่วยแนะนำก็จะเป็นการดีครับ
ถ้าทุกคนช่วยกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง ผมจะไปโกรธได้ยังไงครับ ผมเองก็ไม่ได้รู้มากครับ เพียงแต่ขอให้ช่วยใช้ภาษาไทยให้ถูก ผมเองก็รู้สึกดีแล้วครับ ผมแค่เป็นคนเริ่มต้น ต้องมีคนมาสานต่อครับ ทำดีไม่ต้องกลัวใครครับ ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #15 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2009, 00:33:30 »
    Re: ขายของเครื่องแดงหลายอย่างคับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2009, 23:45:18 » อ้างถึง
เสาF-100 กับ เสาโมบายยังอยู่ป่าวครับ รับของได้ที่ไหน แล้วมีปัญหาอะไรหรือป่าวครับ
ป่าว  พิมพ์ให้ถูกคือ    เปล่า
คับ   พิมพ์ให้ถูกคือ     ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2009, 20:16:14 โดย hs1yhj » บันทึกการเข้า
กบ
กระทู้: 2501
จำเป็นหรือที่จะต้องเก่ง.....
« ตอบ #16 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2009, 09:19:37 »
****ผิดโดยไม่เจตนาไม่ค่อยเท่าไรครับแต่เจตนาผิด ผมเองบางครั้งก็พิมพ์ผิดอาจเกิดจากไม่ค่อยได้เห็นคำที่ถูกหรืออาจจะเผลอแต่ไม่เคยคิดที่จะพิมพ์ให้ผิดไปจากของเดิม ถ้าคำไหนผมพิมพ์ผิดช่วยหาคำที่ถูกแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอประกาศรับสมัคร อาสาสมัครรักษาภาษาไทย หน่อยครับช่วยเตือนท่านที่ใช้ภาษาไทยวิบัติให้ใช้ให้ถูกครับ สำนึกในความเป็นคนไทยมันหายไปไหนหมดครับ พอตักเตือนก็ไม่พอใจ ผมเองทนดูไม่ได้ครับ  ใครจะไม่ชอบผม ผมไม่สนใจครับ ถ้าทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้อง  ทำดีมันทำยากครับ คนเลยไม่กล้าทำ กลัวมีภัย เอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ดีกว่า
เออวะ...ไอ้น้อง....ว่าจะไม่เขียนตอบเองแต่มันคันความรู้สึกวะขอต่อซักหน่อยวะ....
ที่ว่าจะเอาข้อความผิดๆของคนอืนมาลงนะเองใช้ความรู้สึกส่วนตัวคิดหรือเปล่าวะ...
แล้วถ้าเองโดนเอาข้อความเดิมๆที่เคยลงผิดมาลงบ้างแล้วเองจะรู้สึกอย่างไร...
การที่เราจะเขียนให้ถูกในแต่ละคำของภาษาไทยนะมันก็ยากเพราะมันลึกซึ้งในคำ....
อีกอย่างเอาเวลามาจับผิดคำพิมพ์คนนะเอาเวลาไปตั้งข้อความซื้อขายที่มีประโยชน์ดีกว่า....
...กบ...086-302-5954....ขอบพระคุณ
DTMF
กระทู้: 514
« ตอบ #17 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2009, 20:06:40 »
สนับสนุนกันไปครับ  ช่วงที่ตั้งกระทู้  เป็นช่วงที่ไทยเขารณรงค์การใช้ภาษาไทย  และเขาให้รณรงค์ตลอด
สรุป  ดีทั้งหมด  ดีทุกคนครับ
แต่สงสัยอย่างหนึ่ง   ท่านที่ชื่อ  กบ  Gob   Kob  คนเดียวกันหรือเปล่าครับ    เท่าที่ทราบ  2  คำหลังจะอยู่ภาคเหนือ
hs1yhj
กระทู้: 4778
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2009, 20:15:13 »
ผมจะไปโกรธทำไมครับ ในเมื่อผมต้องการให้มันถูกผมเองก็ต้องการท่านที่จะมาแก้ไขสิ่งที่ผมผิด คนแบบผมใจกว้างครับไม่ได้ใจแคบครับ ตัวเองผิดยอมรับการแก้ไขครับ  ชื่อที่ใช้เข้าเวปผมว่าเหมาะสมกับท่านที่สุดเลยครับ
อีกอย่างนะครับ ผมไม่ได้คิดว่า เวปนี้ มีแต่ ลง ซื้อของกับขายของ อย่างที่ท่านคิด  เวปทำประโยชน์ได้อีกมากครับ มันอยู่ที่ว่าคนทำเป็นใครครับ สมองคิดได้มากขนาดไหน ใจกล้าขนาดไหน ขี้ขลาดขนาดไหน  มีสามัญสำนึกขนาดไหน คำพังเพยมีไว้ว่า สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล  สกุลจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้
คำพังเพยนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 สิงหาคม 2009, 20:26:38 โดย hs1yhj » บันทึกการเข้า
DTMF
กระทู้: 514
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2009, 20:27:52 »
พี่เขาบอกว่าคุณกบ  น่ารัก  เหมือนกบเคโระ  ประมาณนั้น
อ่อ  คุณพี่  YHJ  มีน้องเขาอยากได้  SWR  แบ่งน้องเขาบ้าง
มีไว้เป็นพิพิทธภัณฑ์  ไม่ใช่เหรอ   ยิงฟันยิ้ม
หน้า: 1 [2] 3 4 5
