30 มิถุนายน 2024, 05:29:46 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครทราบบ้างครับ ว่า cpu icom HD404629H-C31-7A1 ติดเจไหม  (อ่าน 1779 ครั้ง)
กระทู้: 5790
« เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 19:08:29 »
เป็นcpuของ ic-t22etครับ ใครทราบบ้างว่าเบอร์นี้กินเจหรือไม่ ขอบคุณครับ
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
กระทู้: 5790
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 19:41:51 »
ท่านใดตอบแบบฟันธงได้บ้างครับ ว่าเจ หรือไม่เจ เป็นcpuของic-t22etครับ ตอนนี้เปิดแบรนด์แล้ว ฟังได้หมด ส่งได้แค่144-146 หรือเปิเแบรนด์ไม่สมบูรณ์ยังไง..อิอิ..
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 21:22:49 »
ถ้าติด เจ มันจะมีอักศร J ต่อท้ายเลยครับเช่น HD-1245654XXXX - J
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 21:26:53 »
ผมเคยมีทั้งIC-T22A และ IC-T22ET อันแรกซีพียูเดิม อันหลังเป็นเจ-มาร์คครับ
กระทู้: 5790
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 21:41:37 »
อันนี้มันไม่มี J ต่อท้ายอ่ะครับ
ทราบเลย เอาละชิ โทรไปสอบถามเพื่อนสมาชิก เป็นt22etเหมือนกัน แต่เปิดแบรนด์รับส่งได้ตลอดย่าน งงแล้ว ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 21:48:02 »
   ตัวที่เป็นเจ-ของผม เพื่อนซื้อต่อไปก้เอาไปเปลี่ยนซีพียูอีก 800 บาท ก็รับ-ส่งตลอดย่าน และIC-T22ET
ออกมาในช่วงที่เจ-มาร์คกำลังระบาด ร้านไหนที่ขายเครื่องเจ-เตรียมตัวเจ๊งได้เลย ก็เลยมีคนหัวใสนำเครื่อง
ไปเปลี่ยนซีพียูมาวางขายแทน
   ได้ผลครับ จากราคาสี่พันปลายๆพุ่งไปที่เจ็ดถึงแปดพันเลยทีเดียว ตัวที่เพื่อนท่านก็เป็นไปได้ทั้งเปลี่ยนเอง
กับร้านเปลี่ยนมาให้สำเร็จรูปแล้ว
กระทู้: 5790
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2011, 21:51:49 »
อ้อครับ ความรู้อีกแล้ว ขอบคุณครับพี่
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2011, 11:47:08 »
หากเป็นเบอร์ที่เจ้าของกระทู้ลงไว้นี๊....คือ  J-mark  แน่นอนครับ   อาการก็อย่างที่ว่าไว้ละครับ...รับได้แต่ส่งจะ off   ใช่เปล่า.....เดี๊ยวจะหาว่าพูดมาแบบมั่วๆ...ลองดูกันเองนะครับ...ที่ว่าเปิดออกนอกย่านแล้วส่งได้นั้น..เค้าต้องเขียนลงท้ายว่าอะไร....ชิ.มิ....แล้วจะดูตรงไหนล่ะทีเนี๊ย........สังเกตุดูเลยครับ.....ตรง  HD404629H-C31-7A1       นั้นละครับ  คือ  J    หากเเบบไม่ J จะต้องเป็น  C32    ครับผม......  ผิด-ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับ..... ขยิบตา
กระทู้: 5790
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2011, 05:09:11 »
ขอบคุณมากครับพี่ กะจ่างแจ้งเลย..อิอิ..ถ้าเราเปลี่ยนcpuจะหายไหมครับ ต้องทำอะไรเพิ่มป่าว ใครทราบตอบที
tong_by-toong
กระทู้: 170
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2011, 11:39:04 »
ครับ..หายแน่นอนเลย...หายครับ..กดส่งก็จะไม่  OFF  แล้วทีเนี๊ย....ไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม...จัดหามาเปลี่ยนเลยครับ...ตามที่แจ้ง..ไว้.....  ยินดีด้วยครับผม.. ยิงฟันยิ้ม
