22 กันยายน 2024, 00:25:14 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เรี่องไอคอม2200  (อ่าน 2804 ครั้ง)
ham korat
กระทู้: 2418
วิทยุสมัครเล่น ไม่ใช่บังคับเล่นนะครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 13:29:38 »
ใช้ดีมากๆๆๆครับ ไม่มีปัญหา
0849617176  12call
วันที่สมัครสมาชิก:   06 ตุลาคม 2008, 05:41:12
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 16:02:45 »
มีอยู่ 2 แบบครับใช้ทนกับทนใช้ เห็นพี่ชายทนใช้ 2100t (ปท.44)มา ก็เลยลองหา 2200t มาใช้ดูบ้างใช้มาปีกว่าๆ ยังเหมือนเดิมครับ....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2011, 14:52:21 โดย suphol » บันทึกการเข้า
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2011, 16:06:13 »
  มีปัญหามากกับการจะเอามาใช้งาน เพราะเก็บเงินไม่พอซื้อเครื่องได้สักที
waterfall
กระทู้: 319
HS6RVY
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 18:53:46 »
อาการเดียวกับผมเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
WANLOP TOVARANONTE  ธ.กรุงไทย  604-1-54665-8   สาขาแม่สอดโทร 081-2895787
kampon_s
กระทู้: 296
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 20:13:19 »
เครื่อง IC-2200-T ออกแบบให้ทนวัตต์สูง สังเกตุจาก Pinn Diode 2 ตัว คอยล์ LowPass ขดใหญ่ สายไฟเข้าเครื่องขนาดใหญ่ HeatSink หนา
เครื่องผมปรับไว้ที่ 10 20 50 100 วัตต์ ป้อนไฟที่ 12.5 โวลท์ วัตต์เต็มตลอดย่าน 136-174 Mhz. เครื่องไม่ร้อนมาก ติดพัดลมตัวเดียวก็เอาอยู่
IC-2100-T ภาครับดีกว่า สามารถปรับวัตต์เพิ่ม 70-90 วัตต์  ต้องเปลี่ยนสายไฟ คอยล์ Lowpass เล็กกว่า PA ภาคส่งเริ่มหายากและราคาแพง
ทีสำคัญราคาเครื่อง IC-2100-T มือสองบางเครื่องแพงกว่า เครื่อง IC-2200-T ใหม่อีกครับ
เหมือนยุคที่ IC-2100-T ออกใหม่ๆ หลายคนบอกว่าไม่ดี สู้ IC-229 ไม่ได้ พอปัจจุบัน IC-2200-T ออกมา หลายคนบอกว่า สู้ IC-2100-T ไม่ได้ ยิงฟันยิ้ม
hothacker
กระทู้: 73
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 07:55:30 »
มันอยู่ที่รูปแบบการใช้ สำคัญที่สุดคือ คนใช้ครับ
ผมชอบคำนี้มากเลยคับ ถ้าท่านไม่ได้ใช้วิทยุแบบนี้ ไม่พังหรอกครับ
- กดคีย์คุยไป เอาฆ้อนทุบเครื่องไป
- บ้าพลัง ส่งด้วยกำลังส่งสูงไป สายอากาศจะล้มทับกันตายอยู่แล้ว
- แกะเครื่องแล้วดัดแปลง อันนี้คงห้ามกันไม่ได้เพราะเราเป็นนักวิทยุสมัครเล่นก็มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมดา
- เครื่องร้อนแต่ไม่ยอมติดพัดลม (อ่าวแล้วจะรูได้ยังงัยว่าร้อนไม่ร้อน ร้อนแค่ไหนที่ยังพอใช้งานได้ >> อ่านในคู่มือ )
- อีกอย่าง อย่าเป็นคนหูเบา คนนั้นพูดอย่างโน้น คนโน้นพูดอย่างนี้ คนขายบอกอย่างนี้ สุดท้าย เราเป็นผู้ใช้งานเราเองก็ต้องศึกษาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนทำการซื้อ(เรื่องพื้นฐาน)
- 2200T ที่เพื่อนๆพูดถึงกัน ผมใช้มานานแรมปี ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรสักอย่าง มันเป็นอยู่อย่างเดียวคือ วิทยุที่ไว้ใจมันได้
ขอให้มีความสุขทุกครั้งที่กดคีย์ สนทนาครับ
บักหูกิ้น kardlamkom(แอท)gmail.com
HS4NBK
กระทู้: 2647
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 08:05:43 »
มาอีก1เสียงครับผมใช้ตั้งแต่ปี52ยังอยู่ครับกดส่งhiยังสบายดีครับ แต่ที่เห็นว่าเสียก็เพราะว่าพากันปรับแต่งแบบไม่ถูกต้องครับ ที่ขาดไม่ได้เลยพัดลมระบายความร้อนจร้า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม(ของผมเดิมๆไม่ปรับไม่แต่งอิอิ)
hothacker
กระทู้: 73
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 08:16:17 »
 ยิงฟันยิ้ม เอารูปมาโชว์ซะหน่อย  ยิงฟันยิ้ม
2200T หางสั้น 5555
jube
กระทู้: 5881
ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2011, 21:33:36 »
ก็ใช้ดีนะทั้ง2100/2200ทั้งT และ  H อยู่ที่ว่ามันแพงหรือเปล่าที่เขาว่าเปาะน่ะครับใช้อยู่3ตัว T1 ตัว/H2 ตัว
ใช้มา3ปีแรงไม่มีตก เสียงก็ไม่เพี้ยนปัญหาก็ไม่มีอยู่ที่การใช้งานมากกว่าครับ
