02 กรกฎาคม 2024, 12:26:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอระบายกับ maxon sl100  (อ่าน 3125 ครั้ง)
ultraman
กระทู้: 968
« เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2011, 13:08:36 »
แสดงความเร็ว ซีพียูที่ผมใช้ครับ
แสดงระบบปฏิบัติการที่ผมใช้ ผมเลือก windows 95
เดสก์ท็อปไม่มีอะไรมากครับ
เข้าไปยังไดรว์ที่เก็บโปรแกรมครับ
แล้วก็เลือกเวอร์ชั่นที่ต้องการ ผมเลือก v0.7
พอเราดับเบิ้ลคลิกโปรกรมจะเปิดขึ้นมา
ให้เราเลือกรุ่นของวิทยุที่เราใช้ครับของผมคือ sl100vhf1
เมื่อเข้ามาในหน้าโปรแกรมก่อนอื่นให้ไปตั้งค่า com port ก่อนครับ
เครื่องผมเป็น port com1
จากนั้นไปเลือก ที่เก็บไฟล์ข้อมูลที่อ่านมาได้ หรือที่เราสร้างมาใหม่ครับ
ผมเลือกเก็นที่ไดรว์ c
กลับมาเลือกที่ read radio เพือ่อ่านข้อมูลจากวิทยุ
โปรแกรมจะบอกว่าให้กดปุ่มมอนิเตอร์ค้างไว้แล้วเปิดเครื่อง จากนั้นให้ปล่อยมือเมื่อหน้าจอวิทยุโชว์ r
หน้าจอวิทยุที่โชว์ r
หน้าจอคอมจะเปลี่ยนมาบอกว่าให้กด มอนิเตอร์ อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อย (อย่ากดนาน )
เมื่อกดปุ่มมอนิเตอร์ที่วิทยุจะมีไฟสีแดงขึ้น
ที่หน้าจอคอมตัวเลขจะวิ่งแสดงสถานะการอ่านข้อมูล
เมืออ่านเสร็จหน้าจอจะบอกให้เราถอดสายโปรแกรมหรือปิดเครื่อง ( ก็ควรจะทำตาม )
ก็จะมาพบกับตัวเลขช่องความถี่ที่พร้อมจะให้เราแก้ไขในระหว่าง 136-162 จะตั้งความถี่ที่มากกว่านี้ไม่ได้
( ดูที่ตัวเลขแถวล่างสุด sl-100 vhf1 136-162 )
เมื่อแก้ไขข้อมูลตามต้องการแล้วก็มาถึงการโปรแกรมลงวิทยุให้เลือกที่ program radio
หน้าจอจะบอกให้เรากดปุ่มมอนิเตอร์ค้างไว้แล้วเปิดเครื่องรอจนกว่าที่วิทยุจะแสดง W (โปรแกรมบางเวอร์ชั่นบอก uu )ค่อยปล่อยมือจากปุ่มมอนิเตอร์
หน้าจอวิทยุที่แสดง W
เมื่อกดปุ่มมอนิเตอร์ที่วิทยุจะมีไฟสีเขียวขึ้น
หน้าจอแสดงสถานะการเขียนข้อมูลลงในวิทยุจะเห็นตัวเลขกำลังวิ่งเมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะให้เราถอดสายและก็ปิดเครื่อง
สำหรับใครที่เห็นเครื่องผมมีความถี่ที่สูงกว่า 162 เป็นเพราะว่าครั้งแรกผมโปรแกรมเครื่องโดยเลือกรุ่นให้ตรงกับความเป็นจริงก่อน
ซึ่งก็คือ sl-100 vhf1 แล้วจากนั้นเมื่อจะโปรแกรมความถี่ที่สูงกว่า 162 ก็มาเลือกรุ่น sl-100 vhf2 ในการโปรแกรมความถี่
เมื่อผ่านขั้นตอนการอ่านที่เหมือนกันก็จะเข้ามาที่หน้าการแก้ไขความถี่จะเห็นว่าสามารถแก้ไขความถี่ได้ที่ 146-174ก็ตามสบายเลยครับ
ลองแก้ไขความถี่ เป็น162.975 แล้วกด enter ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ
ความถี่ที่แก้แล้วครับ
จากนั้นก็ดำเนินการโปรแกรมลงวิทยุตามขั้นตอนที่ผ่านมาครับ
สำหรับสายโปรแกรม โปรแกรม หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สุดแล้วแต่วิธีการจัดหาครับ
หรือหากมีวิธีที่ดีกว่านี้ หรือแม้แต่ผิดพลาดประการใด ผมขอน้อมรับครับ
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2011, 20:09:56 »
ขอบคุณมากๆครับที่มาให้ความรู้ จุมพิต
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
sema
กระทู้: 3210
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2011, 20:29:19 »
เอามาให้ดูสายโปรแกรม MAXON SL-100,SL-200 ของแท้ ราคา 2500 บาท
sema
กระทู้: 3210
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2011, 20:30:54 »
สายโปรแกรม Maxon SL-100,SL-200 ทำเองเหมือนแท้แต่ไม่ก๊อปของแท้ RLC เป็น surface mount เส้นละ 800 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กรกฎาคม 2011, 20:34:15 โดย sema » บันทึกการเข้า
sema
กระทู้: 3210
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2011, 20:33:37 »
การต่อใช้งานต้องใช้ร่วมกันกับสายแปลงจาก DB-9 แปลงเป็น DB-25 ร้านคอมทั่วไปมีขายประมาณ 60 บาท
ชายสี่
กระทู้: 564
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 07:00:29 »
ขอบคุณ แทนเื่พื่อนสมาชิกที่เอาความรูเมาเผยแพร่ด้วยครับ
เครื่อง maxon เป็นสินค้าที่สมคุณภาพ สมราคาครับ (ไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ใช้ครับ)
ผมเคยใช้ตอนเล่น 245 เมื่อปี 2543 ครับ
โอ เลยหละครับ
ว่าแต่เครื่องที่ท่านเจ้าของกระทู้ เอามาโปรแกรมผมยังไม่มีรุ้นนี้เลยครับ 5555
HS5RLH
กระทู้: 10341
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 07:09:28 »
เครื่องและราคาน่าใช้มากๆครับ
 โปรแกรมให้แสดงเป็นตัวเลขได้หรือไม่
 ช่องเยอะจำไม่หมด แบบว่าแก่เล้ว
bigj
กระทู้: 560
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 01:54:51 »
หาได้จากไหนครับ  ยิงฟันยิ้ม
TIDNOK
กระทู้: 759
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2011, 12:31:01 »
ถ้าตามที่คุณพี่ทำเนี่ย แบบเนี่ยก็แสดงว่าตัวที่เป็นย่าน U ก็น่าจะทำได้ใช่ป่าวครับ ผมมี U2 อยู่ตัวนึง ก็น่าจะโปรแกรมของ U1 ได้ด้วยใช่ป่าวครับ ขอบคุณครับ
ไม่ได้เป็นนักโพสท์ แต่เป็นนักซื้อที่ดี " เมื่อไหร่เครื่องมือสอง จะเป็นราคาแบบมือสองจริงๆซะทีเนี่ย "
Mobile.086-4060292
ultraman
กระทู้: 968
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2011, 08:39:10 »
ถูกต้องครับ
