29 กันยายน 2024, 00:30:08 *
ผู้เขียน หัวข้อ: [ถูกที่สุดในไทย] AT 5555 โมบาย 27.Mhz AM/FM/SSB/CW Allband (ช่องตรงตาราง cb ไทย)  (อ่าน 5927 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4035
« เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2011, 17:00:17 »
ขาย Anytone AT 5555 10m Ham CB radio 25.615MHz 30.105MHz
ช่องตรง cb thai 26.065 - 28.765 MHz (ช่อง 12 band D ตรงความถี่ 27.555 mhz)
ของใหม่ไม่เคยใช้งาน ยกกล่อง
ขายเพียง 7500 บาท + ค่าส่ง ems 150 บาททั่วไทย
เหลือตัวเดียว เอาไปเลย 6900 พร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ
โทรด่วน 0869455977 / pm
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมใด้ที่
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=135.0
NEW SOFTWARE
MIC GAIN VIA MENU
VARIABLE POWER 12-30 W SSB / 2-40 W FM
Frequency band: 25.615MHz 30.105MHz
General
Frequency Range
10 METER
25.615MHZ - 30.105MHZ *WITH USB PROGRAMMING CABLE AND SOFTWARE*
Frequency Band
A/B/C/D/E/F
Channel
60 channels (programmable) in each band
Frequency Control
Phase-Locked-Loop Synthesizer
Frequency Step
10Hz 100Hz 1KHz 10KHz
Frequency Tolerance
0.005%
Frequency Stability
0.001%
Temperature Range
-30to +50
Microphone
Plug-in dynamic; with push-to-talk /UP/DN/ ASQ switch and coiled cord
Input Voltage
DC 13.8V normal, 15.9V max; 11.7V min Transmit: AM full mod 5A Receiver: Squelched 0.6A SSB 21W PEP output 6A
Size
28*25*6CM
Weight
2.8KG
Antenna Connector
UHF,SO239
TRANSMITTER
Power Output
AM/FM/CW: 12-40 W
SSB:30 W(PEP)
Modulation
High and low level class B Amplitude Modulation: AM
Varied Capacitance Frequency Modulation: FM
Inter-modulation Distortion
SSB: 3rd order, more than -25dB; 5th order, more than -35dB
SSB Carrier Suppression
55dB
Unwanted Sideband
50dB
Frequency Response
AM and FM: 450 to 2500HZ
Saida Impedancia
50ohms, unbalanced
Sensitivity
SSB: 0.25V for 10dB(S+N)/N at greater than 1/2-watt of audio output.
AM:1.0V for 10 dB(S+N)/N at greater than 1/2watt of audio output.
FM: 1.0 V for 20 dB (S+N)/N at greater than 1/2 watt of audio output.
Selectivity
AM/FM:6dB(แอท)3KHz,50dB (แอท)9KHz
SSB: 6 dB(แอท)2.1KHz,60dB (แอท)3.3KHz
Image Rejection
More than 65dB
IF Frequency
AM/FM: 10.695 MHz 1st IF, 455 KHz 2nd IF SSB: 10.695 MHz
Adjacent-Channel
60dB AM/FM &70 dB SSB
Rejection
RF Gain Control
45 dB adjustable for optimum signal reception
Automatic Gain Control(AGC)
Less than 10 dB change in audio output for inputs from 10 to 100,000 microvolt.
Squelch
Adjustable; threshold less than 0.5
Automatic Squelch Control(only AM/FM) 0.5
ANL
Switchable
Noise Blanker
RF type, effective on AM/FM and SSB
Audio Output Power
4 watts into 8 ohms
Frequency Response
300 to 2800 Hz
Built-in Speaker
8 ohms, round.
External Speaker(Not Supplied)
8 ohms; disables internal speaker when connected.
Comes with:
DC Power Cable
Fist Mic
Mic Clip
Mounting Bracket
2 x Spare Fuses
Installation Hardware Kit
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2012, 11:25:20 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2011, 14:49:04 »
ไฟฉายแรงๆ /วิทยุสื่อสาร /กล้องแอบถ่าย /เครื่องดักฟัง /GPS ติดตามรถหาย ระบุตำแหน่ง ผ่านดาวเทียม
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2012, 11:27:19 »
ขายหลายอย่าง มือถือ โมบาย เบส 746PRO/756 มีของใหม่เพิ่ม update วันนี้
[ลดราคา] เครื่องเบส ICOM สวยๆ 2 ตัว / KENWOOD 1 ตัว (กำลังส่ง มากกว่า 120 วัตต์)
ICOM IC-756 HF+50MHZ 100W ALL MODE USB LSB CW FM AM RTTY +AUTOMATIC ANTENA TUNER
(นำเข้าจาก USA โดยตรง) สภาพสวยมาก ทุกฟังส์ชั่นทำงานปรกติ รับ-ส่งดีเยี่ยม
1.1 ตัวเครื่อง IC-756
1.2 หูหิ้ว+ขาตั้ง
1.3 สายไฟ  DC
1.4 MANUAL
http://www.rigpix.com/icom/ic756.htm
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/756.html
ราคา 55000 บาท ไม่รวมค่าขนส่งนะครับ
พิเศษภายในอาทิตย์นี้ ลดเหลือ 52000 พร้อมส่งทั่วไทย
สนใจติดต่อ 0869455977
พิเศษสำหรับสมาชิก http://WWW.HAMSIAM.COM ส่งทาง เครื่องบินหรือไปรษณีย ฟรีทั่วไทย
ขาย ICOM IC-706MKIIG HF/VHF/UHF All Mode/Band นำเข้าจาก USA เปิดแบนด์แล้ว ไม่ติด J อุปกรณ์ครบ + UT-106 DSP UNIT+ สายแยกหน้าจอ สภาพสวย
อุปกรณ์ดังนี้  มีตัวเครื่อง , ไมค์hm77 , สายไฟ , คู่มือ(ถ่ายเอกสาร) ,
สภาพ 90% ใช้งานได้ทุกโหมด ทุกแบน ทุกฟังชั่น สามารถเล่น 27MHz ได้
ขาย 35,000 บาท พร้อมส่งทั่วไทย
พิเศษภายในอาทิตย์นี้ ลดเหลือ 30000 พร้อมส่งทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.rigpix.com/icom/ic706mkiig.htm
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/3450.html
http://www.icomamerica.com/en/products/amateur/hf/706/default.aspx
รูปเครื่องจริง
YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
ขาย YAESU FT 897D HF/VHF/UHF transceiver ของใหม่แกะกล่อง ไม่ติด J Mark เล่น 27 MHz ได้
YAESU FT 897D ของใหม่แกะกล่อง ไม่เคยใช้งาน อุปกรณ์มี ตัวเครื่อง สายไฟ ไมค์
มีของพร้อมส่งทันที
42000 ฿ พิเศษราคา  38000 (ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น)
tel 0869455977
พิเศษสำหรับสมาชิก hamsiam ส่งทาง เครื่องบินหรือไปรษณีย ฟรีทั่วไทย
Download Brochure
http://www.vxstd.com/en/products/pdf/AMR/FT-897D.pdf
American hams got their first look at the original Yaesu FT-897 at the 2002 Dayton Hamvention. It was the world's first multi-mode, high-power base/mobile transceiver designed to fitted with internal batteries (optional) for portable use. Yaesu now offers the FT-897D deluxe version adding 60 meter coverage and including the formerly optional TCXO9 high stability option. The coverage is HF 160 to 10 meters (including 60 meters) plus 50/144/430 MHz VHF/UHF. Receive coverage is:  0.1-56, 76-108, 118-164 and 420-470 MHz. It is ideal for home, vacation, emergency, rescue, DX-pedition or VHF/UHF rover operation. With optional items the FT-897D system can be configured for mobile, base or portable use.
The large multi-color display can be programmed to show different colors on each band, mode, memory group or event to track signal strength by color! There are two antenna connectors HF/50 and 144/430. 7.9 x 3.2 x 10.3 inches (200x80x263 mm). The FT-897 comes with a MH-31B8 hand mic and power cord.
Features
* TX Frequency Coverage: 160-10 Meters, 50 MHz, 144 MHz, 430-450 MHz, plus Alaska Emergency Ch. (5167.5 kHz).
* RX Frequency Coverage: 100 kHz-56 MHz; 76-154 MHz; 420-470 MHz.
* Power Output: 100 watts HF-6M, 50 watts 2 M, 20 watts 70 cm. (20 watts on battery)
* Operating Modes: USB, LSB, CW, AM, FM, W-FM, Digital (AFSK), Packet (1200/9600 FM).
* Digital Modes: RTTY, PSK31-U, PSK31-L and User defined USB/LSB (SSTV, Pactor, etc.).
* U.S. Weather Band reception.
* Built-in 3-Message Memory Keyer.
* Multi-Color LCD Multi-function Display.
* Bar-Graph Metering of Power Output, ALC, SWR, Modulation.
* Optional Narrow CW and SSB Filters.
* AGC Fast-Slow-Auto-Off Selection.
* RF Gain/Squelch Control/IF Control.
* Built-in Noise Blanker.
* AM and FM broadcast reception.
* Dual VFOs, Split Capability, IF Shift and R.I.T. ("Clarifier").
* Wide/Narrow FM Selection.
* AM Aircraft Reception.
* Dedicated SSB-based Digital Mode for PSK31 on USB/LSB, AFSK RTTY, etc.
* Built-in CW Electronic Keyer and Semi-Break-In.
* Transverter Interface Jack.
* Built-in VOX.
* Carry Handle.
* Built-in CTCSS and DCS.
* ARTS™ (Auto-Range Transponder System).
* Smart Search™ Automatic Memory Loading System.
* Spectrum Scope.
* 200 Regular Memories, plus Home Channels and Band-Limit (PMS) Memories.
* Alpha-Numeric Labeling of Memory Channels.
* Automatic Power-Off (APO) and Tx Time-Out Timer (TOT) Features.
* CAT System Computer Control Capability Cloning Capability.
TM-241
กระทู้: 4035
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 15:22:06 »
โปรโมชั่นพิเศษ ฟรี Real-time Tracking Server ตลอดชีพ เมื่อซื้อ GPS ติดตามรถหายกับเราภายในเดือนนี้เท่านั้น (ประหยัดค่าเช่า server ปีละ 6000 บาท)
