23 พฤศจิกายน 2024, 14:47:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ICOM IC-2100T เปลี่ยน PA ออก 60 W.สบายๆ  (อ่าน 4924 ครั้ง)
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 15:05:53 »
ปัญหาคือ ตอนแรกใช้ PA SAV-17 โดนมดกัด PA พังหมด เปลี่ยน PA เป็น M68720L ใส่แทน ออก 60 W.สบายๆ(ที่ 145.000) ไฟ 12 V.แต่ออกอากาศได้สักพักส่งไม่ออกแต่    ทิ้งไว้ส้กครู่ ออกอากาศได้เหมืนเดิม  เป็นอย่างนี้ตลอด เลยเเปลี่ยน PA เป็น M57715 ออก 30 W. ใช้งานได้ ประมาณ 10 เดือน  ออกอากาศย่าน 162....  กลับมามีอาการเหมือนเดิมคือส่งไม่ออก (มี diode 1 ตัว ที่ออกจากขา PA ขาที่ 4 ไม่ได้เป็น diode MI407  แต่เป็น diode ธรรมดา สีดำ-เทา และมีลักษณะบวมๆ).........
เปลี่ยน PA กับ diode MI407 จะหายไหมครับ...พอดีเป็นของทางราชการจะซ่อมไว้ใช้งาน(งานราชการนะครับ).....อยากลงรูปแต่ลงไม่เป็น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กรกฎาคม 2011, 12:50:56 โดย suphol » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 15:15:30 »
รีบไปหามาเปลี่ยนซะ ท่านสังเกตุตอนภาครับไหมว่าปกติหรือไม่ เจ้าไดโอดธรรมดาตัวนี้แหละ คือตัวปัญหา
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 15:20:52 »
แจ้งว่าภาครับปกติครับแต่ก็พยายามหาอยู่เหมือนกัน diode MI407 นี้ครับแต่ก็ยังหาไม่ได้ เอเชียสากลของยังไม่เข้า แล้วตัวมันก็เล็กด้วยส่งคงลำบาก ท่านใดมีแจ้งได้...ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2011, 15:51:20 โดย suphol » บันทึกการเข้า
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2011, 18:56:34 »
   ต้องใช้เบอร์ตรงครับ  เบอร์แทน อย่าครับ โดย เฉพาะ MI308 ถ้า ขาด
และกดส่งออกอากาศ   ส่งออกครับ
    แต่ภาครับ จะหูตึง ทันทีครับ ภาค RF AMP  ถ้าจำไม่ผิด icom ใช้
แกเลี่ยมเฟต เบอร์ 3sk166  หาเบอร์ตรง ยากครับ  gsr ของขาดมาหลาย
เดือนแล้วครับ ผมรอซื้ออยู่ อิ..อิ.
   MI407 ถ้าเสียก็แค่ ภาคส่ง ส่งไม่ออก แต่กินกระแส หรือถ้าล้าก็ วัตต์ตก
ใช้ของแท้ ตัดปัญหา ที่จะตามมาที่หลังดีกว่าครับ
gsr  ลองหาเบอร์ใน google ดูครับ  ( ราคานี้ ผมพึ่งสั่งซื้อไปเมือวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ)
 MI407      156 บาท    (ภาคส่ง 1 ตัว วิทยุบ้างรุ่น ใช้ 2 ตัวต่อขนานกัน
                               เพราะถ้าดูใน datasheet  มันทนได้แค่50 w เองครับ
                               แต่อยู่ดีๆ คิด จะขนานกัน ผมไม่รับผิดชอบนะครับ)
 MI308       93 บาท      (ภาครับ ไม่แน่ใจว่าใช้ 2 ตัวหรือตัวเดียว สำหรับรุ่นนี้)
 ค่าส่ง ems   52 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กรกฎาคม 2011, 07:42:43 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
อ.สามพราน จ นครปฐม
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2011, 09:25:06 »
พอดีมีคนแนะนำให้ถอด diode MI407 แล้วต่อตรง ปรากฎว่า ส่งไม่ออกไม่กิกระแส สงสัย PA M57715 จะพังอีก ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูลและราคา
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2011, 21:01:44 »
วันนี้พอดีได้ diode MI407 จากพี่อำนาจ (ร้านอำนาจสื่อสาร จ.พิษณุโลก) มาลองเปลี่ยน ปรากฎว่า วัตต์ออกและส่งได้ปกติ ก็เลยเปลี่ยน PA เบอร์M57715  เป็น  PA เบอร์ M68720L  ตามที่แจ้งไว้ 60 สบาย ขอบคุณท่าน HS3JBX HS7XBG  ที่แนะนำข้อมูล  แต่คงต้องหา PA เป็น M68720H
เห็นว่าออกดีที่  15-17 MHz.  QRU 73 .......ขอบคุณแฮมสยามครับ
pythonsky
กระทู้: 2867
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2011, 19:42:41 »
ยินดีด้วยครับ
หาได้แล้ว
เอา M68720L
มาปล่อยให้ผมต่อนะครับ
ton_999
กระทู้: 4450
CALL CENTER 085-9958864
« ตอบ #7 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 01:03:16 »
ผมมี 68720H ต้องการ 68720L พอดี ไม่ทราบว่าได้หรือยังคับ
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2011, 10:46:09 »
รายละเอียดตาม PM ครับ ขอบคุณมากๆครับ.....
