06 ตุลาคม 2024, 01:23:56 *
หน้า: 1 2 [3] 4 5
ผู้เขียน หัวข้อ: เตือนเพื่อนสมาชิกที่ตั่งใจจะซื้อแอร์ยี่ห้อ Lg (ลดทั้งราคาและคุณภาพ)  (อ่าน 13137 ครั้ง)
DTAC
กระทู้: 1676
ຊິເປັນບໍ່
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 20:43:47 »
เพิ่งติด LG ไปเมื่อวานครับ 11,480 BTU ไม่รู้จะเป็นไงบ้าง เดี๋ยวอาจได้มาแชร์กันครับ ช่างที่มาติดตั้งก็เล่นเดินท่อตั้งเกือบ 7 เมตร เพิ่งเริ่มเปิดวันนี้เอง ... หมดไปหมื่นห้าพันกว่าบาท ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2011, 20:45:30 โดย DTAC » บันทึกการเข้า
มนุษย์มิใช่ผู้วิเศษ ดังนั้นย่อมต้องเคยผิดพลาด .. ™
DAN.2517
กระทู้: 859
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 21:02:41 »
ในความคิดของผม แอร์ที่ว่าทนจริง เห็นมา 2 ยี่ห้อครับ แคร์เรีย กับ มิตซูบิชิ ส่วนที่ว่าประสิทธิภาพสูงจริงๆ Saijodenki ครับ เรื่องที่ว่าทำจากที่เดียวกันหรือไม่ คงไม่ใช่แน่นอนครับ เพราะผมขายแอร์ พอรู้ว่าที่ใดทำส่วนใหนครับ บางยี่ห้อทำเองทุกชิ้นส่วนด้วยซ้ำ ปัญหาที่พี่เจอเป็นการผลิดแบบ Low cost ละครับ คุณภาพจึงลดตามไปด้วย ก็ดีแล้ว เห็นด้วยที่เอาลงมาบอกสมาชิดเรา ผมว่าผมประกอบเองยังทนก่วาของมันเลย ผมไม่เคยแนะนำลูกค้าให้ใช้เลยละครับ
HS4VGX
กระทู้: 82
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 21:13:29 »
ใช้แอร์ของมิตซูบิชิอยู่ครับ  ยืนยันครับใช้ดีั ทนทานนานหลายปีครับ
HS4VGX
นายธนเสฏฐ์    โชติรักษวงศ์
ร้านอรสาเบเกอรี่ 203 ถ.แดงทองดี ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร 66110
Tel 0850040215
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 21:28:26 »
ท่านเขียนผิดหรือเปล่าครับ 11,480 BTU ราคา หมื่นห้าพันกว่าบาท
ผมติดมิตชู อีฯ 24000 btu ราคาแค่ 40000 บาทเอง พร้อมครอบฝารางด้วยครับ
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
ROCLETMAN
กระทู้: 109
stand by CALL channal
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 21:31:57 »
ใช้แอร์มิตซูเหมือนกันครับใช้มา 7 ปีแล้วยังไม่เคยซ่อมไรเลย (รุ่นมิสเตอร์สลิมครับ )
anurucksu
กระทู้: 1009
E20QVE 153HS242
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 21:37:52 »
ผมถอยมาได้ปีหนึง อาการยังไม่ออก  รอดูต่อไป
ปัญณิรักษ์  สุโข
ผชย.มว.ปรับอากาศ  โรงเรียนการบิน ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73180   097-1280331
✿ทานตะวัน151✿
กระทู้: 27359
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 21:52:47 »
ผม ติดมาสองปียังเย็น สบายดีไม่มีปัญหา ครับ  เพิ่งล้างแอร์ไปเมื่อ เดือนที่แล้ว เย็นฉ่ำครับ
น่าจะเป้นดวงของเราไปโดนตัวไม่ดีมากกว่าครับ
ggja
กระทู้: 1627
« ตอบ #27 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 22:02:50 »
ของผมซื้อมือ2 ต่อจากข้างบ้านมาครับ จะ10ปีแล้วยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลย ตกใจ โตชิบาครับ ถอดฝานอกมาล้างข้างในผุใกล้จะพังอยู่รอมร่อยังเย็นเจี๊ยบเลย ตั้งใจว่าเครื่องมือ1ตัวต่อไปก็ โตชิบาครับ ไม่สนใจตัวอื่นนอกจากนี้ครับ เจ๋ง
laserprint
กระทู้: 80
ความรวยไม่คงที่_ความดีสิคงทน
« ตอบ #28 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 22:07:14 »
ผมก็ lg นะครับ 2 ปีกว่า แล้ว ยังฉ่ำอยู่เหมือนเดิม
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #29 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 22:09:35 »
โตชิบา  ของดีครับ
ขออนุญาตตอบให้หายข้องใจและเอาความรู้อันนิดหน่อยมาตอบและอธิบายให้ฟังครับ
แอร์ส่วนมาก  คอมแอร์จะผลิตที่ไทยนี่แหละครับ  คือบริษัท กุลธน  เพราะผมลูกค้าประจำครับ  มีทุกรุ่น  ทุกแบบ  จากนั้นบริษัทแอร์ก็จะสั่งผลิตอปุกณ์ต่าง ๆ เช่นคอยเย็น  โครง คอยร้อน มาประกอบกันแล้วตีตราเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้น  แอร์ที่ท่านซื้อลองเปิดคอยร้อนออกมาดูครับ  แน่นอน  KHUNTHOL แน่นอน
อิ อิ ปัจจุบันผมซื้อแอร์เก่ามาราคา 1000-3000 มาติดที่บ้าน  เย็นใจสบายจริงเพียงแค่ดูแลความสะอาดคอยเย็น  ก่อนติดตั้ง  จริง ๆ มีความลับจะบอกมากมาย  แต่บอกบนน้ไม่ได้เดี๋ยวโดน อยากปรึกษาราคาอะไหล่เท่าไหร่แพงไปไหมก็โทรถามละกัน อิ อิ จะได้ไม่เสียรู้ครับ
หน้า: 1 2 [3] 4 5
