16 พฤศจิกายน 2024, 18:09:40 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวิธีการโปรแกรมเครื่อง KENWOOD TK-278T  (อ่าน 2605 ครั้ง)
frog11
กระทู้: 75
« เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 14:37:07 »
ขอวิธีการโปรแกรมเครื่อง KENWOOD TK-278T โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ และใช้คอมพิวเตอร์ ครับ
E29BAZ (ฅนสันขวาน) กาญจนบุรี
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 14:44:56 »
   ผมเคยถามช่างที่รับโปรแกรม ช่างบอกว่าตั้งผ่านการตั้งค่าในโปรแกรมผ่านสายโปรแกรมก่อน
ครั้งต่อๆไปจึงจะสามารถตั้งหน้าเครื่องได้ครับ
hs4rbo
กระทู้: 1429
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 14:47:15 »
ต้องใช้สายปลดล๊อคก่อนครั้งแรกครับ ถ้าเค้าไม่ล๊อคมาก็ดีไป
อ่านหลายๆ รอบก่อนทำนะครับ ไม่ยากครับ แต่ก่อนผมก็ใช้ตัวนี้อยู่คับ
You can't program the TK-278 with software. It's programmed through the key pad on the front...
Press the 'light' key and the 'Dial' key at the same time while turning the radio on to put it in program mode.
You will see "Sel" on the display.
Now press the "TA" and "CH 1" will be displayed. Press the PTT and channel 1's receive frequency will show up. Change it by turning the channel selector. If you hold the light button at the same time as turning the channel knob, it will step in MHz increments.
Press the PTT. Now select the CTCSS for RX.
Press the PTT. Now select the TX freq.
Press the PTT. Select the CTCSS for TX.
Press the PTT. Can't remember...
Press the PTT. This allows you to Add or Del from the scan list.
Press the PTT. Select High or Low power.
Press the PTT to go to the next channel.
frog11
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2011, 17:01:01 »
ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ ต้องใช้คีย์ลัดอะไรก่อนหรือไม่ ผมเคยลง KENWOOD TK -250
ปิดเครื่อง กด LAMP-LO ถึงจะเชื่อมต่อกับ PC และลงโปรแกรมได้ได้ครับ
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 กรกฎาคม 2011, 19:52:49 »
สอบถามครับต้องปลดล๊อคในโปรแกรมตรงจุดไหนของโปรแกรม
และสอบถามมีวิธีทำให้ ch-1 เปลี่ยนเป็นความถี่ตัวเลขด้วยครับ
และอัพเพิ่มจาก16ช่องเป็น32ช่องได้หรือไม่
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
