04 กรกฎาคม 2024, 17:25:46 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เผื่อ เอาไว้ ใครใช้ การใช้งาน FT 9012  (อ่าน 2556 ครั้ง)
lekmuk1
กระทู้: 1089
« เมื่อ: 29 มิถุนายน 2011, 18:36:47 »
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=598.0
เมนูย่อยทั้ง 58ข้อ ของFM-9012
1. APO = ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อทิ้งเครื่องไว้โดยไม่กดปุ่มใด ๆ ตามเวลาที่กำหนด เครื่องจะปิดเอง
2. AR BEP = รูปแบบการเตือนเวลาใช้ ARTS
3. AR INT = ตั้งเวลาการส่งสัญญาณหาเครื่องอื่น เวลาใช้ ARTS
4. ARS = เปิด/ปิด การตั้งช่องรีพีทเตอร์ อัตโนมัติ เมื่อตั้งช่องที่แบนด์แพลนระบุว่าเป็นรีพีทเตอร์ เครื่องจะใส่ + - ให้เอง
5. BCLO = เปิด/ปิด การป้องกันการกดคีย์ทับกัน หากมีสัญญาณเข้า จะกดคีย์ไม่ออก
6. BEEP = เปิด/ปิด เสียงบี๊บเวลากดปุ่มใด ๆ
7. BELL = ใช้คุ่กับ CTCSS/DCS/EPCS คือเมื่อมีรหัสตรงกันเรียกเข้ามา เครื่องจะมีเสียงเรียกคล้าย ๆ โทรศัพท์
8. BNK.LNK = เลือก Memory แต่ละกลุ่มที่ต้องการใ้หเชื่อมต่อกันเวลาสแกน
9. BNK.NM = ตั้งชื่อกลุ่มให้กลุ่ม Memory (Memory Bank)
10. CLK.SFT = ปรับค่า CPU ไว้ทำอะไรไม่แน่ใจครับ
11. CW ID = เปิด/ปิด การส่งรหัสมอส ตอนใช้ระบบ ARTS
12. CWTRNG = ฝึกการใช้รหัสมอส
13. DC VLT = ดูโวลท์ของไฟที่เข้าเครื่อง
14. DCS CD = ตั้งค่า DCS
15. DCS RV = เปิด/ปิด Inverted DCS
16. Dimmer = ตั้งค่าความสว่างแสงหน้าจอ
17. DT A/M = เปิด/ปิด การหมุน DTMF อัตโนมัติ
18. DT DLX = ตั้งค่าหน่วงเวลาการส่ง DTMF
19. DT SET = เรียกค่า DTMF ที่เมมไว้
20. DT SPD = ตั้งค่าความเร็วการส่ง DTMF
21. EDG BEP = เปิด/ปิด เสียงบี๊บ เวลาสแกนถึงช่วงต่ำ/สูงสุดของแบนด์
22. INT CD = ใช้เลือกเบอร์ DTMF กรณีใช้งานระบบ WIRES
23. INT MD = เลือกโหมดการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
24. INT.A/M = เปิด/ปิด การหมุน DTMF อัตโนมัตกรณีใช้งานอินเตอร์เน็ต
25. INT SET = ใช้คู่กับระบบอินเตอร์เน็ต WIRES (ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไร)
26. LOCK = ตั้งค่าการล๊อคปุ่มกด
27. MCGAIN = ตั้งความไวไมโครโฟน
28. MEM.SCN = เลือกโหมดการสแกนช่องเมมโมรี่
29. MW MD = เลือกรูปแบบการกำหนดช่องเมมโมรี่ในเครื่อง ใช้ช่องถัดไป/หาช่องที่ว่างก่อน
30. NM SET = ตั้งชื่อช่องให้กับช่องที่เมมไว้
31. OPN MSG = ตั้งตัวหนังสือเวลาเปิดเครื่อง
32. PAGER = เปิด/ปิด ระบบ CTCSS เพจจิ่ง
33. PAG ABK = เปิด/ปิด การตอบกลับกรณีใช้ CTCSS เพจจิ่ง
34. PAG CDR = ตั้งโค้ดในการใช้ CTCSS เพจจิ่ง
35. PAG CDT = ตั้งค่าการส่งโค้ดในการใช้ CTCSS เพจจิ่ง
36. PRG P1 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 1
37. PRG P2 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 2
38. PRG P3 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 3
39. PRG P4 = ตั้งฟังก์ชั่นปุ่มบนไมค์ ปุ่มที่ 4
40. PSWD = ตั้งรหัสตอนเปิดเครื่อง
41. RESUME = ตั้งรูปแบบการสแกน
42. RF SQL = ตั้งค่า s-meter ที่ต้องการให้ปล่อยเสียงออกมา (คล้าย ๆ กับการ Attend)
43. RPT = ตั้ง + - สำหรับ รีพีทเตอร์
44. RVRT = เปิด/ปิด ระบบ Priority Channel Revert (ไม่ทราบว่ามันคืออะไรครับ เลยแปลไม่ออก)
45. S SRCH = เปิด/ปิด ระบบสแกนและเมมอัตโนมัติ
46. SHIFT = ตั้งความห่างของรีพีทเตอร์
47. SKIP = เลือกรูปบบการสแกนของเมมโมรี่
48. SPLIT = เปิด/ปิดการแยกใช้โค้ด CTCSS/DCS
49. SQL TYP = เปิด/ปิด การใช้โค้ด CTCSS/DCS
50. STEP = ตั้งสเต็ปช่องความถี่
51. TEMP = ดูอุณหภูมิเครื่อง
52. TN FRQ = ตั้งค่าโค้ด CTCSS
53. TOT = ตั้งค่าป้องกันคีย์ค้าง
54. TS MUT = เปิด/ปิดเสียง ระหว่างสแกนโค้ด CTCSS/DCS
55. TS SPD = เลือกความเร็วในการสแกนโค้ด
56. VFO SCN = เลือกช่วงในการสแกน VFO
57. WX ALT = เปิด/ปิด การเตือนภัยพิบัติ (ไม่มีในไทย)
58. WX VOL = เลือกระดับเสียงของเสียงเตือนภัยพิบัติ
59. W/N DV = เลือกระหว่าง Wide Band / Narrow Band
083 1506123 lekmuk
hs8crp
กระทู้: 1960
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 17:48:17 »
ขอบพระคุณมากๆครับ เป็นความรู้ที่ดีเลยครับ
Tham
กระทู้: 988
ดินแดนถิ่นช้างใหญ่
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2011, 17:50:15 »
ด้วยความขอบพระคุณครับ ใช้รุ่นนี้อยู่ด้วย
Thammanoon Dasri     QTH Surin.
0-81-999-59-32
HS4KQQ
กระทู้: 2688
โทร 083-140-4555
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2011, 18:51:38 »
เชิญตรวจ ems http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx        ไข่มุกวัสดุ เลขที 242 ม.5 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120
TPRO
wait to pay
กระทู้: 610
การต่อยอดไม่รู้จบ
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 23:44:36 »
ชัดเจนเปลี่ยน
วีระชาติ  วันน้อย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนติวานนท์(แคราย)
หมายเลข 268-252236-7
โทร.086-7263954(TRUE)
kotnom
กระทู้: 1172
081-5840100 โทรมาเมื่อคิดถึงนะ (ขวดนม)
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2011, 23:56:23 »
ขอบคุณ
ที่ให้ความรู้  เป็นข้อมูล
http://img560.imageshack.us/img560/3168/dscn3924.jpg
http://upic.me/i/ec/kotnom0003.jpg
ความดีทำได้ทุกวัน ความจริงใจมีได้ทุกเวลา ความซื่อสัตย์ก็คือลมหายใจ
suphol
กระทู้: 737
HS5QQT
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2011, 13:53:49 »
ขอบคุณมากๆใช้มาเกือบ 2 ปีพึ่งกระจ้าง.....
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2011, 14:13:24 »
เมนูนี้ใช้ทำอะไรครับ เพราะปรับเป็น Narrow คู่สนทนาบอกว่าเสียงค่อยมาก ต้องปรับเป็น Wide ถึงจะดัง
