29 กันยายน 2024, 11:22:49 *
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรแกรม ประเภท ssh ที่ืชื่อ PuTTY  (อ่าน 3398 ครั้ง)
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 23:04:34 »
โปรแกรม ประเภท ssh ที่ืชื่อ  PuTTY  เอาไว้ใช้ทำอะไรครับ ในAPRX
ใครมี ขอหน่อยคร้าบ
เชียงใหม่อัพเดท
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 23:09:04 »
ไปถาม ลุงเกิลมาครับ แบบนี้ http://www.sangdown.com/download-putty-0-60
dmesg
กระทู้: 172
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 00:17:32 »
ใครมี ขอหน่อยคร้าบ
เอาไว้ใช้รีโมทจากเครื่อง pc ของเราเข้าไปคอนฟิกตัวเราเตอร์ครับ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2011, 08:54:48 »
PuTTY is a free and open source terminal emulator application which can act as a client for the SSH, Telnet, rlogin, and raw TCP computing protocols and as a serial console client. The name "PuTTY" has no definitive meaning,[1] though 'tty' is the name for a terminal in the Unix tradition, usually held to be short for teletype.
PuTTY was originally written for Microsoft Windows, but it has been ported to various other operating systems. Official ports are available for some Unix-like platforms, with work-in-progress ports to Classic Mac OS and Mac OS X, and unofficial ports have been contributed to platforms such as Symbian[2][3] and Windows Mobile.
ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/PuTTY
PuTTY is a client program for the SSH, Telnet and Rlogin network protocols.
These protocols are all used to run a remote session on a computer, over a network. PuTTY implements the client end of that session: the end at which the session is displayed, rather than the end at which it runs.
In really simple terms: you run PuTTY on a Windows machine, and tell it to connect to (for example) a Unix machine. PuTTY opens a window. Then, anything you type into that window is sent straight to the Unix machine, and everything the Unix machine sends back is displayed in the window. So you can work on the Unix machine as if you were sitting at its console, while actually sitting somewhere else.
ที่มา : http://dl.zlicker.com/download/180/
Putty เป็นโปรแกรมสำหรับรีโมตผ่านทางบริการ SSH ไปยังเครื่อง Server ที่เปิดบริการ SSH เอาไว้
ที่มา : http://thaisolution.net/component/content/article/97-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-Putty
      โดยสรุป PuTTY เป็นโปรแกรม Telnet และ SSH client พร้อมทั้ง xterm terminal emulator สำหรับการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ผ่านเน็ตเวิร์กภายในหรืออินเทอร์เน็ต PuTTY ทำงานได้กับพรอกซี และสามารถปรับแต่งค่าต่าง ๆ ได้จำนวนมาก ทั้งการ log session, ค่าต่าง ๆ ของเทอร์มินัล, ลักษณะของวินโดว์, encoding ของข้อมูล และคุณสมบัติของ connection ต่าง ๆ สำหรับ SSH คุณสามารถควบคุม SSH tunnelling ได้ รวมทั้ง X11 forwarding
การใช้งานดูได้ที่นี่ http://www.chantra.in.th/category/tag/putty
      จริงๆ แล้วมันใช้ได้เยอะแยะเลย และมีหลาย OS แต่สำหรับ APRX (ในAPRS)เรานำมาใช้สำหรับ config ค่าต่างๆ ที่เราต้องการครับ...
นอกจาก PuTTY แล้วยังมีอีกหลายๆ ตัวที่สามารถ Shell เข้าไป config ใน APRX ได้นะครับ..ลองดูครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2011, 18:29:28 »
สรุปแบบง่าย ๆ คือ
สรุป 1 คือ โปรแกรม Putty เป็นโปรแกรมที่นำมาเปิดในระบบปฏิบัติการวินโดว์ เพื่อให้มันทำการติดต่อกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ ในรูปแบบ text mode (รูปแบบ Text mode คือการพิมท์คำสั่งเป็นตัวอักษร คล้าย ๆ กับระบบ DOS รุ่นเก่า จะสั่งให้ลีนุกซ์ทำอะไรก็พิมพ์เป็นคำสั่ง ๆ ไป )
สรุป 2 คือ โปรแกรม Putty ใช้ติดต่อระหว่างวินโดว์กับลีนุกซ์ ด้วยระบบ Text Mode (ซึ่งไอ้แบบที่เอาเม๊าส์มาคลิ๊กอย่างในวินโดว์นั้นเค้าเรียกว่าระบบ GUI )
อ้อ เกือบลืมประเด็นที่ถาม... บังเอิญว่า APRX เป็นโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่บนลีนุกซ์ ที่ชื่อ OpenWRT ดังนั้นจึงสามารถใช้โปรแกรม Putty มาช่วยงานได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิถุนายน 2011, 18:36:58 โดย samila » บันทึกการเข้า
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2011, 11:00:48 »
สรุปแบบง่าย ๆ คือ
ขอบคุณครับ อ.hs9dmc
