05 ตุลาคม 2024, 23:28:09 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย yaesu ftm350 ขอขาย22300 ครับ  (อ่าน 2598 ครั้ง)
nat26
กระทู้: 128
« เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 07:03:41 »
yaesu ftm 350 เครื่องโมบาย แยกหน้า ใหม่เอื่ยมครับ สามารถแสตนบายได้พร้อมกัน2 ช่อง มี2 เครื่องครับ ราคา 23,500 บาท  โทรมาคุยได้ครับ 0816455673 เครื่องอยู่ กทม. ครับ ผมไม่ใช่ร้านค้าครับ พอดีเอามาใช้งานแล้วเหลือ 2 ตัวครับ
โทรมาคุยครับ ขายได้ขาย  [/urlurl=http://upic.me/show/25407575]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2011, 21:37:54 โดย nat26 » บันทึกการเข้า
nat26
กระทู้: 128
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 08:05:03 »
เพิ่มเติมครับ ราคานี้พร้อมส่งครับ ถ้าอยู่ กทม. จ่ายบัตรได้นะครับ แต่ต้องพบกันที่มีปลั๊กไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ครับ มีชาร์ตนิดนึงครับ โทรสอบถามได้ครับ 0816455673
HS2AJJ
กระทู้: 3106
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 08:48:38 »
ยังลดได้ จ่ายด้วยบัตรเครดิตไม่มีชาร์ท ถูกต้องไหมครับ   ถ้าอย่างนี้น่าสนใจ
nat26
กระทู้: 128
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 09:11:23 »
ลดได้นิดหน่อยครับ จ่ายด้วยบัตรได้ แต่ชาร์ตนิดนึงครับ เครื่องรูดของบริษัทครับ
nat26
กระทู้: 128
« ตอบ #4 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 08:44:50 »
มีเพือนมารับไป 1 ตัวแล้วครับ เหลือ 1 ตัว ขอบคุณครับ
nat26
กระทู้: 128
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 22:06:36 »
มาอัพนิดนึงครับ
Batwing
กระทู้: 203
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 22:41:17 »
ของเขาดีจริง จริง
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 23:55:06 »
พี่นัทลงลายละเอียดอีกหน่อยครับ น่าสนครับ
hs0yzv
กระทู้: 736
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 00:26:02 »
รายละเอียด (ลายไทยๆ เรานี่ก็ละเอียดแล้วนะทศ พี่ว่า  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม)
FTM-350AR - A Totally New Advanced 144 / (220)* / 430 MHz 50 W FM MobileTransceiver
Two Separate Receivers with Individual Volume Control
1. GPS / APRS® / Bluetooth® Expanded Capability:
2. Uses the worldwide accepted GPS NMEA data format APRS® BEACON station is possible, even if the beacon station is moving.·
3. Waypoint data (Data in/out) is available from the ACC connector on the rear of the main unit.   It is possible to acquire your current position (Latitude/Longitude) by connecting an aftermarket GPS receiver to the data port on the back of the radio.
4. Sub-Band APRS® operation may be active in the background, even when operating in the Mono-Band Display mode.
5. Newly added Voice Alert function.
6. Often used keys located in convenient positions for easy operation.
7. Programmable keys on the DTMF Microphone provide direct access to APRS® functions.
* 220 MHz 1W (USA version only)
Lots of Reliable Power Output
50 Watts of Reliable Power on both 2 m and 70 cm. 220 MHz 1W (USA Version)
Yaesu's renowned high quality Die Cast Aluminum Chassis design allows stable continuous high output power operation when you need it most.
Fantastic Large and Flexlible LCD Display
Incredibly flexible Dual Band Display. You can easily set your own individual preference for Dual Receive and Full-Duplex operation. 5.2"x1.6" (130x40 mm) Large dot matrix (264x64 dots) LCD display for comfortable viewing - night or day.
Numerous useful displays are available with the optional FGPS-1 GPS Receiver and Antenna. (Optional FGPS-2 External GPS Receiver and Antenna + CT-133 (cable) + CT-136 (adapter) are also available.)
Choose your favorite LCD display color - 8 vibrant Color Options!
Loads of APRS® Flexibility
Complete with TNC and compatible with various APRS® information and functions - Receive WX info from other APRS® weather stations, exchange messages (max 67 characters using the APRS® function, etc
Dual Speakers on Control Head
Built-in Dual Speakers on the rear of the Control Head with Independent Volume Controls for maximum flexibility
Control Head Separation with Ease
The Display Control Head is designed for easy separation from the main RF Power Unit - 10 foot control cable included. Optional 20 foot control cable available.
Band Scope
High-speed Band Scope included for rapidly checking band activity.
Bluetooth® Capabilities
The optional Bluetooth Unit (BU-1) provides hands-free radio operation with our Optional Bluetooth headset BH-1A (stereo) or BH-2A (monaural).
SmartBeaconing™ Included
SmartBeaconing™ from HamHUD Nichetronix is able to modify its own beacon rate in response to the motion of the vehicle. Since the APRS network has limited bandwidth, SmartBeaconing™ transmits an optimal amount of position information with a minimal amount of QRM to other network users - making FTM-350R users some of the most "efficient" on the network.
Cross-Band Repeat Capability
For emergency work, or to extend the range of a hand-held unit, the FTM-350R includes Cross-Band Repeat capability.
Huge Memory Channel Management Capability!
500 Independent memory channels with memory name tag function (up to 8 characters) for each L and R band (1000 channels total), + 9 PMS (Programmable Band Limit Memory Scan) channels for each L and R band (18 channels in total), + a rewritable preferred channel for each L and R band, + 31 channels specifically allocated for the Smart Search function
Special Features when communicating with FTM-350R & VX-8R/DR Transcievers
Able to display your friends APRS® stations (FTM-350R and VX-8R / DR) directions, distances and other information in relation to your location.
Packet Compatible
1200 / 9600 bps packet port (8-pin mini DIN)
Wideband Receive:
L-band: 0.5 MHz – 1.7 MHz (AM Broadcast band)
76 MHz – 108 MHz (FM Broadcast band)
108 MHz–250 MHz / 300–1000MHz
R-band: 108–250 MHz, 300 MHz–1000 MHz
(USA : Cellular Blocked)
Listen to FM Broadcast Stations in Stereo
Built-in stereo decoder for FM Broadcast: Listen to FM Broadcast in Stereo with dual speakers on the rear of the control head!
Optional FPR-1 Monitor Unit
Optional FPR-1 Monitor Unit receives your transmission out to about 1,000 ft (300 m) depending on transmit power and other conditions. Give to others to hear your transmissions during emergencies, special events, and so many other operations so that they can follow the situation.
DTMF Microphone Included
The front panel Built-in Microphone activates PTT transmission. A MH-48A6JA / conventional hand microphone with DTMF is also included with the radio.
DTMF Autodial
DTMF Autodial (Memory) with 16 digits/9 memories
"Line In" input permits playing your favorite stereo music from other devices.
Barometric Pressure Sensor
Built-in Barometric Pressure Sensor - The radio can monitor and display your altitude and pressure.
Natthaphong
Mobile: 0XX-XXX-XXXX
Email: hs0yzv(แอท)gmail.com
hs0yzv
กระทู้: 736
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 00:36:50 »
อ้อ เสริมนิด ถ้าจะให้ครบสูตร ต้องมีตัวนี้ด้วย
FGPS-1 Module
