03 กรกฎาคม 2024, 15:29:10 *
หน้า: 1 [2] 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: เพื่อนสมาชิกคิดจะซื้อ Tablet จากคุณ androidmaming ให้ระวังโดนหลอก  (อ่าน 7106 ครั้ง)
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 16:03:37 »
ลำบากใจ จะเชื่อคนซื้อ หรือเชื่อคนขาย  หรือมีอีกคนที่ทำให้มันมีปัญหา ของแบบนี้มันรู้อยู่แก่ใจ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่แน่ๆ ไม่เคลม และไม่ส่งคืน(ผู้ซื้อ)  คือเงินก็เอาไป และเครื่องหลอกเอากลับคืน(ผู้ขาย)โดยบอกว่าจะเคลม ให้รีบส่งกลับคืนมา  หลังส่งมาแล้วเริ่มออกลาย อ้างโน้นอ้างนี้ จะอมเครื่อง โกง โกง ด้านๆ เลยครับ หาเรื่องว่าแก้ตัว  สุภาษิตบอกว่า  คนดีแก้ไข คนจันไรแก้ตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2011, 19:31:00 โดย HS3SRS » บันทึกการเข้า
AMD
กระทู้: 1349
ป้องฟ้าคืองานของเรา
« ตอบ #11 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 16:22:04 »
งานเข้าซะแล้ว
ส.อ.ทศพล กอง สพบ.พล.ปตอ 230 ม.2 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. 10210.
โทร.089-5222578(AIS) LINE เบอร์นี้ ID tos_amd
      086-6299183(TRUE)
 หมายเลขบัญชี 063-214-4242 ธนาคาร ทหารไทย
hs0qdz
กระทู้: 2179
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 16:57:32 »
ให้เวลาคนขายได้ดำเนินการติดต่อขอเครมก่อนดีกว่ามั้งครับ
รับปุ๊บเครมปั๊บคงไม่ใช่ รอหน่อยครับถ้าคนขายไม่ดำเนินการ
เค้าก็คงค้าขายอยู่แถวนี้ไม่ได้ละครับ
HS0QDZ
089-223-2432
Line ID:hs0qdz
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 19:32:53 »
น่าจะมีรูปถ่ายให้ดูนะว่าเป็นแบบไหน
ด้วยความไว้วางใจจึงรีบส่งคืนไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้  (ไม่ทันผู้หากินด้วยการโกง)
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 19:34:00 »
คนขายเขาก็ชี้แจงอยู่นี่ครับ...
คนดีแก้ไข  คนจันไรแก้ตัว.....
e29rlt
กระทู้: 5598
โหด......มัน......ฮา
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 19:39:54 »
มันก็น่าคิดนะ ทำไมไม่มาชี้แจง ที่กระทู้นี้ด้วย กลับไปชี้แจงที่ กระทู้ขายกัน เดี๋ยวก็รู้ หมู่หรือจ่า.....
Call 0869549670 SABER SHOP!
ท้าววันชัย
กระทู้: 10617
H S 4 H S H
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 19:42:43 »
ใจเย็นๆทั้งสองท่านนะครับ เราอยู่บ้านเดียวกันอย่าให้ทางเว็ปต้องมาปวดหัวกับเรื่องแบบนี้เลย แค่เรามาอาศัยขายของที่นี่ก้อเป็นก้อบุญคุณแล้ว ทุกปัญหามีทางออกนะครับหันหน้าเข้าหากัน คุยกันครับ ท่านท้าวเอาใจช่วยทั้งสองท่านนะครับ
"ค น เ มื อ ง น ค ร เ ขื่ อ น ขั น ธ์"
เบอร์โฟนอิน 0 8 1 - 1 6 4 7 8 9 0  ID LINE 0811647890
""ข า ด ทุ น ไ ม่ ว่ า   เ อ า ห น้ า ใ ว้ ก่ อ น""
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 22:04:30 »
การที่ผู้ขายอ้างว่าพิ่งได้ของ(ส่งเคลม)นั้นไม่จริงจากหลักฐานส่งของไปรษณีย์ รับของในวันที่14 มิ.ย.54 เพื่อนสมาชิกลองพิจารณาดูนะครับ...
nut
กระทู้: 110
« ตอบ #18 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 22:34:58 »
ผมเข้าใจนะครับ คนซื้อก็อยากใช้ คนขายก็อยากได้ยอด ก็ใจเย็นกันไว้นะครับ ให้เวลาผู้ขายเขาหน่อย ลองคิดดูนะครับถ้าเราซื้อจากร้านตามห้างหรือจากตัวแทนจำหน่าย ถ้าเครืองมีปัญหาเราเอากลับไปที่ร้านเพื่อตรวจเช็ค ทางร้านก็จะรับไว้แล้วส่งให้บริษัทตรวจสอบก็ใช้เวลาอย่างน้อยๆ ก็ 7 วันเป็นอย่างน้อย แต่นี้พึ่งผ่านมาไม่กี่วันเองนับจากวันรับสินค้า  ให้เวลากับคนขายหน่อยนะครับ
จาก คนเคยเคลมเหมือนกัน
081-733-1669  ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์  เลข 3672069030 ชื่อ nut
HS3SRS
กระทู้: 523
« ตอบ #19 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 23:01:48 »
ถ้าเจตนาบริสุทธิ์ ก็น่ารับสายโทรศัพท์ ชี้แจงได้นี่นะว่าให้รอ    แต่นี้กลับหลบ หาย ไม่รับสาย   โทรหลายๆครั้งก็ปิดเครื่อง
แต่กลับมาโผล่แสดงละคร บนกระทู้ขาย เอาภาพเครื่องอื่นมาอ้างว่าเครื่องไม่เสียหาย ทั้งๆที่กล่องบรรจุเครื่องที่ส่งมาให้ผม(ไม่ใช้กล่องไปรษณีย์) สภาพบุบ ยี้ดูไม่ได้
มองว่าลูกค้าต่างจังหวัด เลยเอาเครื่องที่แย่มาให้....
หน้า: 1 [2] 3 4
