30 กันยายน 2024, 13:29:46 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย GPS 4.3'' + SD Card 2GB (ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท)  (อ่าน 777 ครั้ง)
TH-22
กระทู้: 422
Standby : 144.725 Mhz ,145.2625 Mhz
« เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 19:52:20 »
GPS  New 4.3'' + 2GB SD Card car gps navigator
ราคาพิเศษเพียง 2,000 บาท รวมส่ง EMS
สนใจติดต่อ 0811562338 หรือทาง PM
Item specifics
Display Size: 4.3"
Voltage:12V
Item Size:4.3 inch
Model Name:4.3" GPS
Car Make:ALL
Item Weight:0.5 kg
screen:Touch screen
Screen Size:4.3 inch
Function:Touch Screen, Mp3/Mp4, Rad...
Description
Maps: Thailand  Program IGO Primo
Using 1200mAh rechargeable battery included (You have to charge at least 6hrs for first time usage)
Working time: 40-60 mins
Charging time: 2-3hrs
Power: DC 5.0V 2A
Dimensions: 4.68 x 3.12 x 0.58 inch
Weight: 5.84 oz
Operating Temperature:0 degrees to 60 degree Celcius
Storage Temperature:-10 degrees to 70 degrees Celcius
CPU : SiRF Atlas IV 400MHz
GPS module : SiRF ATLAS IV Inside
Touch screen : you can operate it by your finger or the stylus provided
Display : 4.3" TFT True Color LCD Touch Screen
Card slot : SD card (supports upto 8GB SD card)
FM Transmitter : Play music on the SD card over your car radio system
Video Formats : AVI, WMV Audio Formats MP3, WMA
Picture Browse : JPG
E-book : txt file
Battery : rechargeable battery
Dimension : 120 x 80 x 15 mm / 4.68 x 3.12 x 0.58 inch
AutoLocate : approximately 2 minutes
Update rate : once per second, continuous
GPS accuracy : position - Less than 10 meters (33 feet), 95% typical velocity - 0.1 meters per second steady state
Routes : automatically calculated
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2011, 20:40:22 โดย TH-22 » บันทึกการเข้า
อมตะนคร อ.เมือง ชลบรี
TH-22
กระทู้: 422
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 20:21:15 »
TH-22
กระทู้: 422
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2011, 20:40:57 »
