26 มิถุนายน 2024, 17:01:23 *
หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายกล้องวงจรปิด Wireless IP Camera foscam ควมคุมหมุนได้ผ่านอินเตอร์เน็ต เพียง4,900บาท  (อ่าน 24732 ครั้ง)
HS8 AHU
กระทู้: 306
« ตอบ #80 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 06:57:03 »
เดี๋ยวค่อยอุดหนุน เก็บตังค์ก่อน
นายฉลอง พัฒน์แก้ว โทร.AIS 0817879275
ที่อยู่
237/3 หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
wiriya_aek
กระทู้: 3287
ขายเสาอากาศWireless(WiFi) และUSB Wireless(WiFi)
« ตอบ #81 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 02:50:45 »
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #82 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 05:35:41 »
แค่มี ADSL ที่บ้านที่เสียบสายLan ได้มากกว่า1หรือมีไวเรส(ไฟไฟ)
ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ ใช้ดูใช้หมุนกล้อง ผ่านคอมได้แล้ว ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม
ขายกล้องวงจรปิด Foscam Wireless IP Dual Audio Camera - FI8918W (Black) รุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Foscam
สินค้านำเข้า เป็นของใหม่แกะกล่อง ราคามิตรภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ง่ายต่อการติดตั้งด้วยตัวเองนะครับ
กล้องสามารถควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ (iPhone ,iPad ,Adriod ,PC ,Notebook ,Tablet,หรือที่ซัพพอร์ต Java) ผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
-- ง่ายต่อการติดตั้งง่าย GUI การติดตั้ง DIY
-- ภาพวิดีโอคุณภาพสูงและการติดตามตรวจสอบเสียงแบบสองทาง
-- ควบคุมหมุนแนวนอนแนวตั้ง Pan / Tilt (Pan : 300 ? และTilt : 120 ?)
-- อิสระการควบคุม IR - LED เปิด / ปิด
-- ออโต้แสง IR - LED สำหรับการมองเห็นกลางคืน (ไม่เกิน 8 เมตร)
-- อนุญาตให้ดูได้จากระยะไกลและบันทึกจากทุกที่ทุกเวลา
-- การสนับสนุนเบราว์เซอร์ IE หรือเบราว์เซอร์มาตรฐานอื่น ๆ (Internet Explorer ,Firefox ,Safari ,Google Chrome)
-- WiFi กับมาตรฐานไร้สาย IEEE 802.11b / g
-- การสนับสนุนทั้ง WEP และ WPA WPA2 Encryption
-- การแจ้งเตือนตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่านทางอีเมลหรืออัปโหลดภาพไปยัง FTP
-- หลายระดับการจัดการผู้ใช้ที่มีการป้องกันรหัสผ่าน
-- ต่อลำโพงเสริมพูดผ่านคอมพิวเตอร์ได้
Link Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=bRtPUaePyIU
วิธีการติดตั้ง(เป็นของรุ่นเก่านะครับ แต่ติดตั้งเหมือนกัน) http://wara.com/article-857.html
วิธีสมัคร Dyndns ให้เลือก .dyndns.org เพื่อสะดวกในการsetค่าในrouter และกล้อง
http://wara.com/article-867.html
วิธีบันทึกภาพจากกล้องให้ขนาดไฟล์เหลือเล็กลง programs IP Camera Super-Client
http://wara.com/article-864.html
พื้นที่บันทึก 1ชม. อยู่ที่ประมาณ 114MB ถ้า1วัน อยู่ที่ 2.67 GB
ขาย 4,000 บาท พร้อมส่งEMS (บริการส่งทั่วประเทศไทย)
สนใจ PM หรือโทร 086 483 2393 แจ้งจำนวนเข้ามาก่อนนะครับ จะได้ตรวจสอบว่ามีพอหรือไม่ แล้วถึงจะโอนเงินเข้ามาครับ
Description:
ITEMS FI8918W
Image Sensor Image Sensor 1/4" Color CMOS Sensor
Disaplay Resolution 640 x 480 Pixels(300k Pixels)
Lens f: 3.6mm, F:2.4 (IR Lens)
Mini. Illumination 0.5Lux
Lens Lens Type Glass Lens
Viewing Angle 67 Degree
Audio Input Built-in Microphone
Output Built-in Speaker
Audio Compression ADPCM
Video Image Compression MJPEG
Image Frame Rate 15fps(VGA),30fps(QVGA)
Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
Flip Mirror Images Vertical / Horizontal
Light Frequency 50Hz, 60Hz or Outdoor
Video Parameters Brightness, Contrast
Communication Ethernet One 10/100Mbps RJ-45
Supported Protocol HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP,GPRS
Wireless Standard IEEE 802.11b/g
Data Rate 802.11b: 11Mbps(Max.), 802.11g: 54Mbps(Max.)
Wireless Security WEP & WPA WPA2 Encryption
Physical Pan/Tilt Angle Horizontal:300 & Vertical: 120
Infrared Light 11 IR LEDs,Night visibility up to 8 metres
Dimension 110(L) x100(W) x108mm(H)
Gross Weight 768g (Color Box Size:200x124x189mm)
Net Weight 418g ( accessories included)
Power Power Supply DC 5V/2.0A (EU,US,AU adapter or other types optional)
Power Consumption 5 Watts (Max.)
Environment Operate Temper. 0 ~ 55 C (14 F ~ 122 F)
Operating Humidity 20% ~ 85% non-condensing
Storage Temper. -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)
Storage Humidity 0% ~ 90% non-condensing
PC Requirements CPU 2.0GHZ or above (suggested 3.0GHz)
Memory Size 256MB or above (suggested 1.0GHz)
Display Card 64M or above
Supported OS Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Browser IE 6.0, IE7.0,Firefox or other standard browsers
Certification CE,FCC
เข้าไปหน้าต่าง Login interface
ถ้าจะเอามาประยุกต์ เอาไว้ถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญ อย่างเช่น เฝ้าระวังน้ำท่วม ให้คนทั่วไปได้ติดตาม นี่จะต้องทำยังไงครับ พอมีคำแนะนำบ้างไหมครับ
เชียงใหม่อัพเดท
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #83 เมื่อ: 16 กันยายน 2011, 22:54:03 »
ตัวนี้ มันจะสามารถดูได้ผ่านเว็บบราเซอร์ครับ
ถ้าจะใช้แบบนั้นก็ ตั้งต่าให้สามารถดูผ่านอินเตอร์เน็ตได้ แล้วโพสลิงค์ url ที่เข้าหน้าหน้าเว็บอินเตอร์เฟซของกล้องอ่ะครับ
แล้วทีนี้ ก็ไปเพิ่ม ยูสเซอร์ อ่ะครับ คือ กำหนดสิทธิฟังกชั่นที่ยูสเซอร์นี้จะใช้ได้เช่น ให้ดูได้ หมุนกล้องไม่ได้ อะไรประมาณนี้ครับ
โทรมาสอบถามก็ได้ครับ
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #84 เมื่อ: 17 กันยายน 2011, 09:04:04 »
 ยิ้มเท่ห์
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #85 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 14:04:46 »
 ยิ้มเท่ห์
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #86 เมื่อ: 18 กันยายน 2011, 22:07:43 »
มีของเรื่อยๆครับ
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #87 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 16:50:00 »
มีของเรื่อยๆครับ
2 G
กระทู้: 1070
« ตอบ #88 เมื่อ: 21 กันยายน 2011, 21:42:38 »
น่าสนใจ จริงๆๆ ยิงฟันยิ้ม
ร.ต. อดิเทพ  สุขสวัสดิ์
ช.พัน.52 ช.1 รอ. (ค่ายบุรฉัตร) ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
จ.ราชบุรี 70000
086-3358066  True H
ธ.กรุงไทย 705-177-111-6 ราชบุรี
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #89 เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 00:40:30 »
สนใจสั่งมั๊ยครับ ให้ราคาพิเศษได้นิดๆหน่อยๆครับ  ยิงฟันยิ้ม
