29 มิถุนายน 2024, 11:24:54 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายกล้องวงจรปิด Wireless IP Camera foscam ควมคุมหมุนได้ผ่านอินเตอร์เน็ต เพียง4,900บาท  (อ่าน 24788 ครั้ง)
wiriya_aek
กระทู้: 3287
ขายเสาอากาศWireless(WiFi) และUSB Wireless(WiFi)
« ตอบ #10 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 19:32:00 »
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 15:58:09 »
ดัน
tik362
กระทู้: 319
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 16:07:43 »
ความละเอียดของกล้องเท่าไหร่ครับ
HS1QCE, เจริญพงษ์ วิเศษ 081-8529041, อ.พระนครศรีอยุธยา
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #13 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2011, 22:09:29 »
สเปคต่างๆตามนี้เลยครับ http://www.warf.com/electronic-products-5704.html
แต่ราคาในนี้ถูกกว่า
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2011, 00:31:23 »
ดัน ก่อนนอน
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 02:07:02 »
ดัน
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2011, 22:51:35 »
ดัน
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #17 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2011, 00:05:11 »
สอบถามกันมาได้ครับ
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 02:30:14 »
สำหรับ วิธีการติดตั้ง(เป็นของรุ่นเก่านะครับ แต่ติดตั้งเหมือนกัน) http://wara.com/article-857.html
วิธีสมัคร Dyndns ให้เลือก .dyndns.org เพื่อสะดวกในการsetค่าในrouter และกล้อง
http://wara.com/article-867.html
ลองดูครับ ใช้งานง่ายจริงๆครับ
สำหรับสเปกตามนี้ครับ
Description:
ITEMS FI8918W
Image Sensor Image Sensor 1/4" Color CMOS Sensor
Disaplay Resolution 640 x 480 Pixels(300k Pixels)
Lens f: 3.6mm, F:2.4 (IR Lens)
Mini. Illumination 0.5Lux
Lens Lens Type Glass Lens
Viewing Angle 67 Degree
Audio Input Built-in Microphone
Output Built-in Speaker
Audio Compression ADPCM
Video Image Compression MJPEG
Image Frame Rate 15fps(VGA),30fps(QVGA)
Resolution 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
Flip Mirror Images Vertical / Horizontal
Light Frequency 50Hz, 60Hz or Outdoor
Video Parameters Brightness, Contrast
Communication Ethernet One 10/100Mbps RJ-45
Supported Protocol HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,DDNS,UPnP,GPRS
Wireless Standard IEEE 802.11b/g
Data Rate 802.11b: 11Mbps(Max.), 802.11g: 54Mbps(Max.)
Wireless Security WEP & WPA WPA2 Encryption
Physical Pan/Tilt Angle Horizontal:300 & Vertical: 120
Infrared Light 11 IR LEDs,Night visibility up to 8 metres
Dimension 110(L) x100(W) x108mm(H)
Gross Weight 768g (Color Box Size:200x124x189mm)
Net Weight 418g ( accessories included)
Power Power Supply DC 5V/2.0A (EU,US,AU adapter or other types optional)
Power Consumption 5 Watts (Max.)
Environment Operate Temper. 0 ~ 55 C (14 F ~ 122 F)
Operating Humidity 20% ~ 85% non-condensing
Storage Temper. -10 C ~ 60 C (14 F ~ 140 F)
Storage Humidity 0% ~ 90% non-condensing
PC Requirements CPU 2.0GHZ or above (suggested 3.0GHz)
Memory Size 256MB or above (suggested 1.0GHz)
Display Card 64M or above
Supported OS Microsoft Windows 2000/XP/Vista
Browser IE 6.0, IE7.0,Firefox or other standard browsers
Certification CE,FCC
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2011, 02:39:24 โดย wiriya_aek » บันทึกการเข้า
wiriya_aek
กระทู้: 3287
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2011, 22:59:25 »
จ้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กุมภาพันธ์ 2012, 03:33:31 โดย wiriya_aek » บันทึกการเข้า
