สรุปตอนนี้ภาครับของเจ้า 02N เครื่องนี้สามารถรับได้แล้ว
แต่.........ค้าง.....ภาคส่ง / การควบคุมสั่งการที่แป้น Key / จอยังไม่แสดงผล ครับ
ตรวจซ่อม cpu ให้หน้าจอติด ก่อน แล้วค่อยมาซ่อม pll ทีหลัง ถ้ามันเสีย (ท่าน Jamkung)ลองมาเช็คดู ว่า cpu ทำงานได้หรือเปล่า หรือว่า แค่หน้าจอไม่ติดเอง
ลองกดปุ่มต่างที่หน้าเครื่อง ว่ามีเสียง "ตี๊ด" ออกมาหรือไม่
= NOกดเปลี่ยนความถี่ ได้หรือไม่
= NOมีไฟ +5v และ mpu5 ไปจ่ายให้ cpu หรือไม่
= OKขา 64 หรือขา c ของ q401
ต้องมีแรงดันไฟ ประมาณ 2.8 โวลท์ = 0 Voltขา 23 หรือขา e ของ q402
ต้องมีแรงดัน ประมาณ 4.5 ถึงเกือบๆ 5 โวลท์ = OKเป็นไปได้หรือเปล่าครับที่ Q401 เสีย ( ผมวัดแรงดันก่อน R404 ได้ 2.2 Volt ) หรือเป็นที่ CPU เสีย
อ้างจาก: jamkung ที่ 21 ตุลาคม 2011, 14:17:28ถ้าขา 64 วัดไฟได้ 0 เป็นไปไดมั๊ยว่า q401 เสีย
สิ่งที่เป็นไปได้ เท่าที่คิดออก คือ
- q401 ช๊อต รั่ว ระหว่างขา ce
- ข้างใน cpu ขา 64 ช๊อตลงกราวนด์เอง
- ไฟ +5 มีมาเกิน 5 โวลท์
- d409 ที่เป็น ซีเนอร์ไดโอด 4.7 โวลท์ รั่ว
ท่าน "jamkung"- ผมถอด Q401 ออกมาวัดแล้วไม่เสียครับ
- ตอนยังไม่ได้ใส่กลับวัดตรง จุดตำแหน่งขา C ตรงแผ่น Print ได้ ~เกือบ 5 Volt ครับ
- D409 วัดในแผงวงจรไม่ Short ครับ
ไปทางไหนต่อดีครับ
ปลด q401 แล้วไฟขึ้นเป็น 5โวลท์ แล้วหน้าจอ ติดรึเปล่าครับ กดสั่งงานได้มั๊ย
ไม่ได้ครับท่าน
ผมลองเอา Q401 ตัวใหม่ใส่ก็เหมือนเดิมครับ เงียบครับ
ลองยืมเครื่อง(จาวหมู่ ) เพื่อนมาแกะลองเช็ค ไฟ Q401 ก็ได้เหมือนกับเครื่องนี้เลย แล้วมันเป็นไร หว่า
ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทาง เฮ้ยม่าย ช่าย เปลี่ยน board ของ CPU ซะให้มันรู้แล้วรู้ แรดไป
ว้าวววว จอติดแล้ว กดก็มีเสียง Beep ด้วย กดตัวเลข และ ตั้งช่องความถี่ได้
แต่ความถี่ที่จอ กับ D204 + 16.9 Mhz ไม่ตรงกัน และ S-meter ลอย Full สเกลเลย 555
ตรวจซ่อม cpu ให้หน้าจอติด ก่อน แล้วค่อยมาซ่อม pll ทีหลัง ถ้ามันเสีย (ท่าน Jamkung)ต่อไปก็ต้องหันไปหา PLL หละทีนี้ ตามคำบอกเล่าของท่านJamkung 555
