22 พฤศจิกายน 2024, 06:46:54 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อม ICOM 02N ด้วยตนเอง ( อาการเปิดไม่ติด แต่กดปุ่ม LIGHT ไฟสีส้มติด )  (อ่าน 20159 ครั้ง)
North1971
กระทู้: 782
~ 02N LOVER ~
« เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 22:41:19 »
ICOM 02N อาการเปิดไม่ติด แต่กดปุ่ม LIGHT ไฟสีส้มติดจะซ่อมยังไงดี
1 อาการเปิดเครื่องหน้าจอไม่ติด แต่กดปุ่ม LIGHT ไฟสีส้มติด
2 ภาคขยายไม่ทำงาน (เอานิ้วแตะๆ ตรงโวลลุ่มแล้วไม่ดัง)
3.สะแควไม่ทำงาน
4.ส่งได้ที่ 146.53 Mhz (ใช้ Counter จับที่ ขา1 ของ PA)
5.รับไม่ได้ (ไม่รู้จะเช็คความถี่รับยังไง)
ทำการตรวจซ่อมโดยใช้แนวทางจากท่าน maccc399 มาทำการตรวจซ่อม
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=62380.msg331789#msg331789
- ซ่อมภาคจ่ายไฟและไฟมาแล้ว (IC104 . Q129 ,Q115 เสีย)
- ภาคขยายดีแล้ว (เอานิ้วแตะๆ ตรงโวลลุ่มมีเสียงดังแล้วครับ Q106เสีย)
ต่อไปจะทำการซ่อมที่ข้อ 3.สะแควไม่ทำงาน ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีครับ  ฮืม ฮืม 5 5 5
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤศจิกายน 2011, 22:13:44 โดย North1971 » บันทึกการเข้า
K-BANK 501-2-08349-3 / ติดต่อ North1971 โทร.084-1710876 True move
เกี่ยวกับ IC-02N => http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=21143.0
การ Reset CPU เครื่องวิทยุสื่อสาร http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=19809.0
ซ่อม02N ด้วยตนเอง http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=64513
hs3oxx
กระทู้: 8701
พ่อใหญ่โอ hs3oxx
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 22:43:33 »
ขอบจอดำ ๆ มีเคล็ดไม่ลับพอบรรเทาอาการไอได้เด้อ 555555
North1971
กระทู้: 782
~ 02N LOVER ~
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 22:56:49 »
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
คาราวะ 1 จอกครับอาจารย์
(ตู่เอาเฉยเลย)
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 23:03:53 »
อยากหายจากอากาศไอ จังเลย  อิอิ....
ZAN_Communicate
กระทู้: 962
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 15:09:21 »
ลองกดปุ่ม F (ฟังชั่น) แล้วเปิดเครื่องครับ ถ้าติดก็ติด ไม่ติดเรื่องใหญ่แล้วครับ
HS5ZAN
โทร. 081-3663701
ID LINE : 0813663701 (ช่างสูตร)
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 027 - 260675 - 5
North1971
กระทู้: 782
~ 02N LOVER ~
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 00:36:06 »
Hs5-XDD
กระทู้: 3014
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 01:23:58 »
ไฟ 5 โวลท์ ที่ออกจาก q129 จะไปรอ ที่ี ทรานซิสเตอร์ 4 ตัว เพื่อรอจ่ายไฟ ไปตามภาคต่างๆ
 q109    ts5
 q111    r+5
 q113    t+5
 q115      +5
ไฟพวกนี้ปรกติดีไหมครับ ?
North1971
กระทู้: 782
~ 02N LOVER ~
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 22:58:18 »
 q109    ts5
 q111    r+5
 q113    t+5
 q115      +5
ไฟทั้งหมดปกติดีครับ
q109    ts5 ขา c = 0V
q111    r+5 ขา c = ~5V
q113    t+5 ขา c = 0 V
q115     +5 ขา c = ~5V
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 ตุลาคม 2011, 09:51:51 โดย North1971 » บันทึกการเข้า
North1971
กระทู้: 782
~ 02N LOVER ~
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 ตุลาคม 2011, 22:12:50 »
รบกวนท่านผู้รู้ แนะแนวทางหน่อยครับ
*** 02N สะแควล์ไม่ทำงาน***
ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีครับ  ฮืม ฮืม ฮืม
14.4V
กระทู้: 489
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2011, 08:22:31 »
ทำให้
1.เปิดติด   2. ส่งได้ก่อน  3.มันรับได้   เรื่องอื่นว่าที่หลัง
เช็คsql
1.VR Sql เสีย
2.IC MC3357เสีย
2.C  รอบๆ  IC101B แห้ง
IC-2N :รับทำ +5KHz
IC-02N:โมดิฟาย Speed(Scan) **ไม่Scanช้าเป็นเต่าอีกต่อไป**
สนใจติดต่อทาง PM ครับ
