26 มิถุนายน 2024, 08:22:01 *
หน้า: 1 [2] 3
ผู้เขียน หัวข้อ: เรือประมงแถวบ้านผมคุยกัน  (อ่าน 11622 ครั้ง)
E27 BZJ
กระทู้: 1703
ตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหาร
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 06:24:44 »
... ทาง am คุยกันได้นะครับ เหนือกับไต้ และแถบชายทะเล อย่างที่ท่าน 153HS163-9 บอกไว้ ขอให้
เลือกเสาอากาศ ดีๆ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีการพัฒนาหาดูได้ในเวป และพึ่งตากูเกิ้ลสะดวกมากๆ ซึ่งต่างกับเมื่อก่อน
สามารถพัฒนาได้ดีกว่า อุปกรณ์ในการสร้างเสาก็หาง่าย ความรู้ก็มีมาก เครื่องเล็กๆกำลังไม่มากมายก็เล่นได้
ที่เหลือคือความอดทน ที่จะทดลอง เฝ้ารอ ช่วงเวลาที่อากาศดีๆ ถ้ารับพี่ๆเขาได้ ก็คุยกันได้ครับ... เอาหนะ ต้องได้ครับ ยิ้มกว้างๆ
ถูกต้องครับ ผมเคยลองโหมดAM เชียงราย-สงขลา คุยได้สบายๆ แต่ต้องรออากาศหน่อย เล่นย่านนี้ต้องมีความอดทน
เพราะมันไม่ใช่ย่าน2Mที่เรียกปุ๊บติดปั๊บ มันไม่มีรีพีทเตอร์ ไม่ไม่มีระบบแอ๊คโค่ลิ้งค์ และตัวช่วยอื่นๆ มีแต่ฝีมือล้วนๆ
ลองดูครับ เครื่องที่มีโหมดUSB ราคาก็ไม่แพงแล้ว เห็นขายในเวป ราคาก็พอๆกับเครื่องโมบายย่าน2M อยากเล่นต้อง
กล้าเสี่ยงกล้าลงทุนครับ ผมว่ามันได้อะไรเยอะเลย ทุกวันนี้ผมเกือบจะเลิกเล่นย่าน2Mไปเลย เครื่องโมบายสองตัวขายทิ้งหมด
เน้นย่าน11M ซะส่วนมาก ขอบอกว่าสนุกมาก ได้ลุ้น มีอะไรใหม่ๆ ไม่ต้องมานั่งจำเจฟังแต่รีพีทเตอร์ครับ
0814781916 Dtac
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 07:00:02 »
ตัวเครื่องราคาแพง แต่ไมค์สแตนสิ ลูกทุ่งจริง ๆ นะครับ ฮิฮิ
MY CAT : 086-478-6599
chang_chiyo
กระทู้: 1087
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 กันยายน 2011, 07:33:16 »
โหมด AM เคยมีครั้งที่ถึงชุ่มพรเลยน่าจะกลางทะเลรับส่งได้ดีมากครับ
เครื่องแค่ 4 วัตร์เองนะ..สุดยอดจริง ๆ
แต่..เดียวนี้เล่นโหมด USB ละ..สุดยอดครับใกลมาก ๆๆ ยิ้มกว้างๆ
E28LX
0810221611
144.00-146.00/245.625 CB.51
OP:Chang
153RT235
27.555 MHz USB
27.185 MHz AM
Antenna: V2
E27 BZJ
กระทู้: 1703
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 กันยายน 2011, 18:51:50 »
แบบว่าทำเอง ประหยัดตัง ใช้งานได้ดี แถมโม้ได้อีกว่าไมค์สแตนทำเอง อิอิ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
bonboy
กระทู้: 32
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 09:39:16 »
สายอากาศแบบราคาไม่แพงย่าน27เม็กประมาณเท่าไหร่ครับแถวไหนมีบ้างครับ
hs1lwe
กระทู้: 343
« ตอบ #15 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 09:45:45 »
http://www.153rt.com/index.php/topic,2636.msg24271/topicseen.html#msg24271
127/7ถ.สิงห์นิรันดิ์ ม.4 ต.อรัญญิก อ.เมือง พิษณุโลก  65000
T 085-0510702
chonlatee
กระทู้: 105
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 10:19:48 »
จ.แพร่เปิดแล้วไม่เห็นรับได้สักที  คงใช้ติดต่อใกล้ ในทะเลมั่ง
เล่นย่านนี้ ต้องใจเย็นๆครับท่าน มันอยู่ที่สิ่งแว้ดล้อม และสายอากาศของท่าน  สบายดีมะครับท่าน ไม่ได้ทักทายกันเลย // HS5CXL
HS5CXL//153RT310//KM4CYO
E27 BZJ
กระทู้: 1703
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 20:19:50 »
ถ้าอยากประหยัดทำเองก็ไดโพลขึงครับ สายไฟอ่อนข้างละ 2.75 เมตร แมทโดยทริมออกทีละนิด
ถ้าอยากซื้อก็ประเภทรอบตัวเหมือนที่เรือประมงใช้ แถวบ้านผมมีขายเยอะถ้าสนใจจริงโทร.สอบถามหลังไมค์ครับ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #18 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2011, 20:27:20 »
  ผมอยู่ใกล้ทะเลได้เปรียบ  ติดต่อกับเรือประมงได้ตลอดครับ เค้าใช้ am  เป็นหลัก  ใช้เครื่องมือถือก้อติดต่อได้ครับ
...แต่พี่ๆเรือประมงเค้าบอกว่า  เครื่องยนต์เรือเค้าเสียงดังเลยไม่ค่อยได้ยินเราคอนแทคเข้าไปครับ
 แต่ที่ยังติดต่อไม่ได้ ก้อเพื่อนบ้านครับ เวียดนาม ขอม   ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดี... ยิงฟันยิ้ม
HS8KOH
กระทู้: 657
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 มกราคม 2012, 16:19:48 »
วันนี้ช่วงบ่าย3กว่าลองซีคิว ด้วยเครื่องเมย์คอมส่ง1วัตต์ ch19c am ยังรับใครไม่ได้
แต่หมุนไป ch12d am ประมงมาชัด ยังกะ fm  ;Dเลยครับ เสียงว่ายังไม่ปลาสักเข่งเลย
แต่ผมชอบ   153HS240
หน้า: 1 [2] 3
