25 กันยายน 2024, 00:18:35 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ค่าซ่อม 3FGX โดยประมาณ ครับ  (อ่าน 1505 ครั้ง)
rungroj_f
กระทู้: 544
« เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 14:25:43 »
พอดีอยากทราบราคาค่าซ่อมโดยประมาณ ของเครื่อง3FGX เครื่องญี่ปุ่น ครับ
มีอาการดังนี้
1.ไมค์ เสียงเบา ต้องพูดดังๆ หรือ ใกล้ๆ มากๆ
2.รับ เสียงขาดหายเป็นช่วงๆ ไม่ใสชัดเจน แต่สัญญาณมาอ่อนก็ยังรับได้น๊ะครับ (ปัจจุบัน ใช้เข้าโทนอยู่น๊ะครับ)
ไม่แน่ใจว่ามีราคากลางหรือเปล่าว ครับ
ขอบคุณครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 14:51:33 »
ไมค์เสียงเบา ได้ลองปรับเกนขยายไมค์ดูหรือยังครับ โดยปกติแล้ว ic-3fgx เครื่องเดิมๆไมค์เสียงเบาทุกตัวต้องปรับเกนไมค์เพิ่มถึงจะดัง
ส่วนรับสัญญาณขาดๆหายๆ ลองปรับลด sq ดูหรือยังครับ ถ้ายังทดลองปรับดูจะได้ไม่ต้องเสียเงิน
ZAN_Communicate
กระทู้: 962
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 15:04:06 »
การปรับ sq ทำได้โดยการ
ปิดเครื่อง
กดปุ่ม ลูกศร up dn (ขึ้น ลง) ค้างไว้
แล้วเปิดเครื่อง หน้าจอ แสดง setmode
จากนั้นกดปุ่ม p3 หน้าจอ แสดง Sql ตามด้วยตัวเลข
ปรับลงมาประมาณ 60 (ผมจะตั้งประมาณนี้)
ลองรับดูครับว่าปกติหรือป่าว ขาดๆหายๆ หมดไปหรือยัง ถ้ายัง ภาครับน่าจะมีปัญหาแล้วครับ
ส่วนปรับแกนไมด์ ต้องใช้ โปรแกรมอย่า่งเดียวครับ ลองดูครับ
HS5ZAN
โทร. 081-3663701
ID LINE : 0813663701 (ช่างสูตร)
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 027 - 260675 - 5
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 15:17:18 »
ปิดเครื่อง
มีโปรแกรมอยู่ครับ แต่ไม่ทราบว่าต้องไปปรับที่หัวข้อใหน ครับ
ส่วน เสควย์ ใช้โปรแกรมปรับแล้วตอนนี้อยู่ที่ 80 ไม่ทราบว่ามาก ไปหรือเปล่าวครับ
ภาครับ สัญญาณอ่อน ตอนนี้ก็รับได้น๊ะครับ ปัญหามันอยู่ที่พอเข้าโทนแล้วมันรับได้ขาดๆ หายๆ ครับ
ไม่มีความรู้มากมาย เลยอยากส่งช่างซ่อม แต่อยากทราบราคาซ่อมโดยประมาณ จะได้ไม่เสียรู้ครับ
หากประเมินราคา จะได้เปรียบเทียบได้ ระหว่างซื้อใหม่ หรือ ซ่อม พอดีเห็นว่าอาการไม่ได้หนักอะไรครับ
ขอบคุณ ครับ
rungroj_f
กระทู้: 544
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2011, 00:07:27 »
มาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เผื่อเพื่อนๆ จะได้มีข้อมูลบ้าง
พอดีมีโอกาสผ่านไปให้ช่างแถวๆบ้านหม้อ เลยลองให้ซ่อมเลย
เรียบร้อยแล้วครับ ราคาก็ประมาณ 300.- ครับ
เครื่องรอรับได้เลย ครับ
มีถามมาเผื่อด้วย ถ้าซ่อมเปลี่ยนจอ บอกว่าคิด 350.- (ถามมาให้เฉยๆ ครับ)
 ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ZAN_Communicate
กระทู้: 962
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 15:11:42 »
ยินดีด้วยครับ เครื่องเป็นปกติแล้ว
