23 พฤศจิกายน 2024, 09:11:06 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7
ผู้เขียน หัวข้อ: Igate No.4 ณ โคราช (แถมเรื่องการปรับเสียงให้..เรียนรู้กันไป)  (อ่าน 12209 ครั้ง)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #40 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 14:05:54 »
ขอบคุณครับอาจารย์ใหญ่ hs2tei
นั่นสิ..ผมว่าเสียงมันเบามากๆ อยู่นา
งั้นสมมุติฐานต้องผิดแน่ๆ เราต้องปฎิเสธสมมุติฐานนี้ไปได้เลย
ไม่ต้องแปลกใจครับ...ถ้าเราไม่ตั้งสมมุติฐานแบบนี้แล้วเพื่อนๆ หรืออาจารย์ใหญ่ ไม่พากันเข้ามาพิสูจน์ไหนเลย เพื่อนๆ จะได้ความกระจ่างของแต่ละคำถามที่เกิดขึ้น
ว่าแต่...เอ
..ที่โคราชไม่มีเจ้าตัวที่พี่ e20gmy ให้ยืมเลย..ต้องจูนลำบากแน่เลย...รือ..จะต้องใช้หูขั้นเทพ
ว่าแต่อาจารย์ใหญ่มีแนวทางปรับเสียงเจ้าตัว traker ทั้งหลายแบบไม่อาศัยเครื่องมือช่วยไหมครับ
หมายถึง..เทคนิค หรือ แทคติก ต่างๆ ที่เพื่อนทางชลบุรีค้นพบ ...นำมาเผยแพร่สักนิดครับ เป็นแนวทางให้เพื่อนๆ ที่นั่งงมๆ ประกอบกันขึ้นมาหรือเปล่าครับ
(อันนี้เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน..แต่เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกันได้ =tacit knowage ส่วนไอ้ที่มีอยู่ในตำรานี่คงหาไม่ยากครับ = expicit knowage)
บอร์ดของ hamsiam นี้เป็นพื้นที่เสมือน (virtual area) ให้เราแลกเปลี่ยน ใช้ให้คุ้มครับ
แอบแทรกๆ วิชาการให้เืพื่อนๆ พอฟังนักวิชาเกินเขาคุยกัน เราจะได้ฟังรู้เรื่องครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #41 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 16:57:42 »
ไหนๆยกให้เป็น อ.ใหญ่ งั้นตอบแบบ อ.ใหญ่ซักนิดแล้วกันครับ
ปรับเสียงแทรกเกอร์ เท่าที่ปรับกัน เรียงตามความถูกต้อง แม่นยำ
1. ใช้ spectrum analyzer
2. ใช้ deviation meter
แบบที่ทางนี้ปรับกันไป http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=33800.0
3. ปรับโดยใช้โปรแกรม agw packet engine  โดยปรับให้เสียงอยู่ที่รูปคลื่น 2200 และ 1200 ใกล้กันมากที่สุด คือดีที่สุด
4. ปรับด้วยหูเทพ.... ยิงฟันยิ้ม  อันนี้ใช้เยอะที่สุด และได้รับการรับรองแล้วว่าประสบความสำเร็จกว่าวิธีอื่นๆ
อย่างเวลาเดินทางไปไหน หรือเครื่องที่บ้าน ความถี่ผมจะเปิด 145.525 MHz ไว้ตลอด เรียกว่าทุกเวลาที่อยู่หน้าเครื่อง
ทำให้คุ้นกับเสียง "เอี๊ยดๆ อ๊าดๆ" มากๆ  จนรู้ว่าเสียงนี้ของใคร จากแทรกตัวไหน ถ้ามีแทรกแปลกๆ เข้าพื้นที่
ก็จะพอรู้ว่ามีเสียงที่ผิดแปลกจากที่เคยได้ยิน  ทีนี้เวลาปรับเสียงแทรก ก็ยิงถี่ๆ บ่อยๆ เทียบกับความรู้สึก ก็จะใกล้เคียง
วิธีนี้เพื่อนๆ หลายๆท่านใช้งานได้ดี และมีใช้หลายท่าน
แต่วิธีที่ผมแนะนำคือ หลังตั้งค่าแทรกเกอร์จากเครื่องวัดแล้ว ให้เก็บไว้ 1 ตัว ไว้เป็นตัวเทียบเสียง อาจจะเทียบจากหู
หรือเทียบจากรูปคลื่นใน agw packet engine ก็ได้ครับ ก็จะได้มาตรฐานเดียวกันหมด
อ่่อ...ๆ  ถ้าปรับภาครับไอเกตมีอีกวิธีครับ สังเกตรถตระกูล XJW ที่มาจากลำปางเวลาผ่านบ้านครับ
ปรับให้รับให้ดีที่สุด เพราะ hs5igy ปรับเสียง  3.5k มาทุกคัน ถ้ารับได้ดี ก็ ok ครับ
แต่จากประสบการณ์ใน APRS ส่วนตัวแล้วผมว่าเสียงที่เข้าไอเกตดีที่สุดทั่วประเทศคือ 3.8-4.2kHz
เพื่อนๆมีคำแนะนำก็มาช่วยกันครับ ผมไม่ได้เรียนจบทางนี้มา มาได้ความรู้เพราะความกตัญญู ต่อครูบาอาจารย์
ท่านสอนแนะนำอะไรผมก็จำ และศึกษาตามท่านชี้แนะ ก็เลยพอมีความรู้ติดตัวเล็กน้อยครับ... ยิ้มกว้างๆ
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
e20ehq
กระทู้: 107
Airborne APRS
« ตอบ #42 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 17:27:49 »
กลับมาบ้านหรือยังครับพี่ HS2TEI
จูนให้ผมด้วยเด้อ 1 ตัว  ยิงฟันยิ้ม
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #43 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 17:41:37 »
กลับแล้วครับ ที่อยู่ทาง pm ครับ..เกือบลืม 55+
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #44 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 21:13:11 »
ช่วงนี้เก็บตางค์ก่อนเด๋วจะหาใส่รถแม่ยาย
liveclick
กระทู้: 2160
« ตอบ #45 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2011, 21:33:58 »
เอาไว้ดูว่า แม่ยายไปไหนเหรอพี่....อิอิ
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #46 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 10:54:32 »
ถูกต้อง หร๋อยบ่อย กิ๊กเยอะว่างั้น
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #47 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2011, 11:23:20 »
ขอบคุณครับสำหรับสถานีดีๆได้ไว้ใช้งานกันครับ
                   145.750 MHz WiRES-X
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #48 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2011, 11:59:32 »
ดีจริงๆ  ชอบมากการแตกไอเดียในกระทู้เรื่อยๆ
ได้ความรู้แบบไม่ต้องไปหาเอง  แลกกันมันดีครับ...
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #49 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2011, 22:40:27 »
ใช้งานตามปกติ ราบเรียบดี
