29 กันยายน 2024, 11:29:47 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7
ผู้เขียน หัวข้อ: Igate No.4 ณ โคราช (แถมเรื่องการปรับเสียงให้..เรียนรู้กันไป)  (อ่าน 11895 ครั้ง)
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #30 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 09:23:34 »
เค้าเรียกว่า สถานีภาครับย่อย ไหนๆ ก็เล่นก็ให้มีไอเกตน้อยๆ ไว้บ้าง
น้อยจัง...
hs3pqj-1 เงียบเลย
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #31 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 09:51:02 »
แอบเก็บของใครมาไม่รู้ hs3pqj-9
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #32 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 09:51:51 »
แย่งกันเก็บจริงๆ
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #33 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 09:55:05 »
อันนี้ของพี่แก hs3liq ยังสู้อุตสาห์ แย่งเก็บในบ้านผมอีก
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #34 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 10:12:10 »
นั่นสิ...แล้ว hs3pqj-1 เก็บกะเค้าได้ซะที่ไหน โดนท่าน hs3liq hs5gdx และ hs3tjb เก็บไปหมด แถม ท่าน hs1izd ยังโยนไปต่างจังหวัดอีกต่างหาก
ไม่ได้ซีเรียส..แต่ยินดีมากๆ แค่บ่นเฉยๆ แบบคนแก่ครับ (แก่วัดแก่วา)
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #35 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 11:25:32 »
555+ พี่ izd นี่จับโยนออกต่างจังหวัดจริงๆ โยนข้ามภาคอีกต่างหาก
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
Mahartep171-HS3TJB
กระทู้: 8078
« ตอบ #36 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 11:43:53 »
แต่แปลกแฮะ hs3tjb-9 (จากจันทรบุรี) จอดในบ้าน hs3tjb-1 เก็บไม่ได้ ไปข้างนอกหมด hs3tjbแฮนดี้ เก็บได้เกือบทุกฉอด  ฮืม ฮืม ฮืม ฮืม
กระทู้: 357
« ตอบ #37 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 11:59:56 »
ยาวไป จอหอ ครับจอหอ
hs3pqj
กระทู้: 4745
« ตอบ #38 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 12:07:54 »
เสียงครับ...เสียง...
สงสัยต้องปรับเสียงกันใหม่
ลองๆ ปรับกันดูครับ
สมมุติฐาน
็จันทบุรีอาจต้องจูนเสียงกันใหม่ เพราะ hs3tjb เฉยๆ ที่เป็น yaesu ของท่าน hs3tjb น่าจะเป็นเสียงที่มาตรฐานเพราะตัวนี้ตั้งมาจากโรงงาน yaesu นะครับ
...ถ้างั้นสนุกแน่ๆ ต้องปรับกันหนุกหนานเลยครับ
...เสียงที่มาตรฐานค่าอยู่ที่เท่าไร?  ต้องตามหาดูที่กะทู้เก่าๆ ครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #39 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2011, 13:31:54 »
ลองๆ ปรับกันดูครับ
สมมุติฐาน
55+ ต้องปรับความเข้าใจใหม่เล็กน้อยก่อนครับ
เสียงที่มาจากโรงงานไม่ใช่มาตรฐานแน่นอน .... แต่ละโรงงานจะมีค่า deviation ของเครื่องรุ่นนั้นๆ
อย่าง yeasu vx8r เป็นเครื่อง narrow band ที่ถูกบีบช่อง เพื่อรองรับ step ช่อง 12.5k ดังนั้น
พูดง่ายๆว่า เสียงต้องเบา เพื่อไม่ให้เสียงข้ามช่อง (แบบพวกใช้ไมค์ echo ดังๆ) เราจะได้ยินล้นไปช่องข้างๆ
แต่ vx8r ก็จะเบาๆ เหมือนผู้ดีคุยกัน ไม่ดังลั่นไปข้างห้อง....  ถ้าผมจำไม่ผิดค่า deviation ตัวนี้เคยมีเพื่อนๆ
วัดไว้ดังสุดได้แค่ ได้ 2.8kHz ไม่ถึง 3.5k ที่เราใช้ยิงแทรกเกอร์กันครับ
การปรับให้ดังสุดมีเพื่อนๆ เคยทำไว้ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=79878.0
ใครหาข้อมูลเจอมา post แจ้งเพื่อนๆ อีกทีครับ แต่ผมจำได้ว่า 2.8kHz ประมาณนี้ครับ สำหรับ vx8r ยิ้มกว้างๆ
