02 กรกฎาคม 2024, 15:43:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: รุ่นที่ HS3KVX (ทศ) มีจำหน่าย  (อ่าน 3984 ครั้ง)
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« เมื่อ: 04 มิถุนายน 2011, 12:11:31 »
เหลือน้อยชุดแล้ว
ของหมดแล้ว
ของหมดแล้ว
ของหมดแล้ว
ของหมดแล้ว
เหลือน้อยแล้ว
เหลือน้อยแล้ว
ข้อมูลต่าง ๆ  อดใจรอครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2011, 18:18:15 โดย hs3kvx(ทศ) » บันทึกการเข้า
ทะลายร่างทะลวงใจ
กระทู้: 2151
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2011, 20:32:08 »
สเปคคร่าวๆของแต่ล่ะรุ่น  ที่ผมเคยเล่นมาครับ.....
TYT-8800
Technical parameters Item Number TYT-8800
General
Frequency Range 136~174MHz/400-420MHz/430-450MHz/450-470MHz
Channel Capacity 16
Channel Spacing 5 kHz /10 kHz / 12.5kHz/25.0kHz
Frequency Stability กภ5PPM
Operating Temperature -20กซ+50กๆ
Antenna Impedance 50ฆธ
Operating Voltage 7.2V
DimensionsฃจWกมHกมDฃฉ 113x53x35mm
Weight 230g(Include battery & antenna)
Battery 1100/1300mAh(Li-ion battery)
Transmitter
RF output power 2W/5W
Modulation Type 16kฆตF3E
Modulation Limiting ก5kHz
Modulation Sensitivity 12mV
Spurious Emissions 0.75ฆฬW
Adjacent Ch. power ก65dB
Max Fr. Deviation ก5kHz
Remnant Modulation ก-35dB
Receiver
Receiving Sensitivity 0.25ฆฬV
Adjacent Ch. Selectivity ก65dB
Inter-modulation ก60dB
Audio Response +2dB -10dB
Audio Output ก500mW
Audio Distortion ก10%
S/N 45dB
ที่มา
http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=1961
PROTEC GPT-2608
ที่มา
http://www.ptc-radio.com/getProduct_en.php?id=41
TYT UVF-1
Technical parameters Item number TH-UVF1
GeneralFrequency Range
70-108MHz  (FM Receive only)
136MHz -174MHz  (RX/TX)
400MHz -470MHz  (RX/TX)
350MHz -390MHz  (RX)
470MHz 0-520MHz  (RX)
245MHz-246MHz   (RX/TX)(optional)
350MHz -390MHz   (RX/TX)(optional)
470MHz -520MHz   (RX/TX)(optional)
Channel No. 128
Frequency Stability 5PPM
Antenna High gain antenna
Operating Voltage DC 7.2V(Rechargeable Li-ion battery)
Mode of operation  Simple or semi-duplex
DimensionsฃจWกมHกมDฃฉ 115x55x31mm
Transmitter
Output power ก4W(H)   ก0.5W(L)
Modulation Mode 16kฆตF3E/ 11kฆตF3E
Maximum deviation <5kHz/<2.5KHZ
Spurious Radiation <7ฆฬW
Adjacent Ch. power ก65dB/ก60db
Pre-emphasis characteristics 6db
Current ก1.6A(5W)
CTCSS/DCS deviation 0.5kHZ+/-.01kHZ  03kHZ+/-0.1kHZ
Intermediation sensitivity 8-12mv
Intermediation distortion <10%
Receiver
RF Sensitivity -122dbm(12db SINAD)
Audio power >0.5W
Intermediation ก60dB ก55db
Selectivity ก65dB ก60db
Spurious Rejection ก65db
Blocking ก85
ที่มา
http://www.tyt888.com/en/Products/Detail.asp?ID=1973
WOUXUN KG-833
ที่มา
 http://www.wouxun.com/Two-Way-Radio/KG-833.htm
โปรแกรม...-WOUXUN KG-833
http://www.wouxun.com/DownView.asp?ID=159&SortID=13
-TYT-8800
http://www.tyt888.com/en/Download/Detail.asp?id=359&typeid=22
-TYT UVF-1
- PROTEC GPT-2608
หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกใช้วิทยุฯใก้ตรงกับความต้องการของพี่ๆทุกท่านฯนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 มิถุนายน 2011, 20:44:50 โดย ทะลายร่างทะลวงใจ » บันทึกการเข้า
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 16:06:57 »
เอกสารพร้อมครับ  สนนราคา  12,500 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 ตุลาคม 2011, 15:12:37 โดย hs3kvx(ทศ) » บันทึกการเข้า
HS4JHQ
กระทู้: 813
Decho 0966256987
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 16:12:39 »
สวยงาน เป็นตัวแรก ที่ผมมี ปัจจุบันก็ยังอยู๋ดีครับ
ดันๆ  ยิ้ม
Decho 0966256987
เรือรักกระดาษ = mintra
กระทู้: 1386
หลัง 21.00 งดรับโทรศัพท์
« ตอบ #4 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 18:33:44 »
มีแต่ของที่ยากได้ทั้งนั้นเลย
เลขที่บัญชี 060-029-1397 ชื่อบัญชี สิริ ธนาคารกรุงเทพ
โทร 082-322-5801   นายเอ็ม
********ขายตามสภาพรับมาก็ขายไป ไม่รับคืน และ ไม่ พกง.********
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2011, 14:26:06 »
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2011, 23:06:05 »
ใครหารุ่นไหนเลือกดูเอาครับ เหลือไม่กี่รุ้นแล้วครับ บางรุ่นก็เหลือน้อยเครื่องแล้วครับ
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 15:07:26 »
55555
METRO59
กระทู้: 416
สนับสนุน “โครงการส่งนักศึกษาเมากลับบ้าน”
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 15:14:04 »
ยี่ห้อTYT รุ่น TH2R ยังมีอีกไมคับพี่ตามที่โทรถาม
กรมไปรษณีย์โทรเลข 2541
 โทร 0847356456 สมจ๊อด
ไทยพาณิชย์ 3492583719
hs3kvx(ทศ)
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2011, 15:16:01 »
สำหรับ tyt th2r/2rplus  (แดงเล็ก และดำเล็ก) ราคาพร้อมจัดส่ง 1,250  บาทครับ
หมายเหตุราคาในรูปเป็นราคาเก่าครับ ทั้ง 2 รุ่น ราคา ณ ปัจจุบัน พร้อมจัดส่ง 1250 บาท
ระบบการจัดส่ง EMS หลังได้รับการแจ้งยืนยันชำระเงินแล้ว เท่านั้นครับ
