29 มิถุนายน 2024, 21:02:01 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถาม การทำไอเกตติดล้อ  (อ่าน 7193 ครั้ง)
Length
กระทู้: 711
« เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 02:38:45 »
ย้อนกลับไปอ่าน "คำถามเกี่ยวกับ igate เคลื่อนที่"
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=38514.0
เลยทดลองทำบ้าง อุปกรณ์ตามนี้ครับ เป็น Air Card แบบเหมาจ่ายรายเดือน เอาใจผู้โดยสารที่เสพติด Wifi เน็ตมือถือ  ยิงฟันยิ้ม
ถ้าต้องการให้ตำแหน่งไอเกตวิ่งตามรถ เราใส่เครื่องหมาย # หน้าบรรทัด becon ที่กำหนด8jkไอค่อน และค่า Lat Log ในตัว APRX ได้เลยใช่มั้ยครับ
ส่วนการจะทดสอบ มีวิธีอื่นนอกจากต้องวิ่งไปยังพื้นที่อับไอเกตเท่านั้นหรือเปล่า เพราะ Air Card มันดึงลงเน็ตช้าครับ เลยไม่รู้ผล  แลบลิ้น
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 09:37:07 »
คัน hs2tei-9 ผมใช้การไม่ใส่ค่าพิกัดในบรรทัด lat,long ใส่แต่ค่า beacon
ผลคือ มี hs2tei-9 อยู่ 2 คอนซายพร้อมกันคือ
1. tracker ติดรถ
2. aprs4r
เมื่อเริ่มเปิดทำการ แทรกเกอร์จะยิงพิกัดตัวเองไปตามปกติ เรื่อยๆตามเส้นทางที่วิ่ง
ส่วน aprs4r ก็เริ่มทำหน้าที่ในการรับพิกัดรอบข้าง ทั้งของ tei-9 และของทุกคนที่ได้ยิน
แต่ปกติ เราจะเห็นเส้นยิงไปไอเกตตามที่เราตั้งพิกัดบ้านไว้
ทีนี้พอไอเกตไม่มีพิกัด แต่ตัวเองเป็นคอนซาย tei-9 ระบบก็เลยใช้พิกัดของแทรกเกอร์ที่ยิงเข้ามา
เพราะเป็นคอนซายเดียวกัน  ทำให้ไอเกตมีพิกัดขยับตามเส้นทางไปด้วยเหมือนกัน
ผลการทำงาน
จะเห็นว่า 1  ไม่มีชื่อสถานีไอเกตที่ยิงเข้า ขึ้นเลยว่าส่งเข้า server ไหน เพราะยิงเข้าไอเกตในรถตัวเอง
ส่วนอันที่ 2  จะมีชื่อสถานีไอเกตที่แทรกเกอร์ยิงเข้า เช่น hs5fxk
จะเห็นเส้นว่ายิงไปไอเกตไหนบ้าง
ไม่เห็นเส้นเห็นแต่ชื่อ server เพราะส่งลงพิกัดไอเกตในรถ
เมื่อเราวิ่งไปแน่นอนไอเกตเพื่อนๆ ที่เป็นเน็ตบ้านจะรับเราได้ก่อนเสมอ เพราะ upload เร็วกว่าเน็ตมือถือ
แต่ถ้าจังหวะไอเกตไม่มี หรือ ไอเกตเพื่อนๆ รับเราไม่ชัด พิกัดจะเห็นได้ว่าเรารับเองตลอดทางที่ต่อ aircard ไว้
ถ้าจะทดสอบไม่ให้เข้าไอเกตอื่น ทดสอบเฉพาะในรถ ให้เปลี่ยนความถี่ส่งไปช่องอื่น
หรือใช้เสายางหรือลดกำลังส่งต่ำสุด แบบว่าไม่ถึงชาวบ้าน  แล้วลองวิ่งครับ ปรับภาครับไอเกตให้รับรถเราให้ดีที่สุด
แล้วลองวิ่งดูครับ
มีข้อแนะนำนิดนึงครับ พยายามมีปุ่มปิดเปิดไอเกต ปุ่มเดียว ให้ไม่ยุ่งยาก อยากปิดเปิด กดปุ่มเดียว
เวลาวิ่งไปที่มีไอเกต ก็ยิงให้เพื่อนๆ ลองรับดูครับ จะได้ทดสอบทดลอง
เวลาไม่มีไอเกต ก็เปิดรับพิกัดตัวเอง
อย่างเมื่อวานผมวิ่งมาเชียงรายผมก็ปิด จะได้ช่วยทดสอบไอเกต ให้เพื่อนๆ ว่ารับได้แค่ไหน
เพราะถ้าวิ่งไปไหนเปิดตลอด เพื่อนๆ ไม่ได้ร่วมเล่นกับเราด้วย วิ่งผ่านพื้นที่แต่ไม่ได้ช่วยทดสอบทดลอง
ให้ใครเลย...
ยิ้มกว้างๆ
ปล.D-LINK ตัวนี้น่าสนใจมากครับ ทดสอบแล้วเป็นยังไงส่งข่าวบ้างครับ...
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
E27FBI
กระทู้: 1265
« ตอบ #2 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 09:49:03 »
อุปกรณ์แต่ละตัวที่ใช้เห็นแล้วสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มิถุนายน 2011, 09:50:46 โดย E27FBI » บันทึกการเข้า
                   145.750 MHz WiRES-X
komaki_20
กระทู้: 297
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 18:12:45 »
เทพ อีกแล้ว กร๊าบบบบบบบบบบบบบ  ยิงเอง รับเอง
HS3XDB
กระทู้: 968
แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
« ตอบ #4 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 22:56:20 »
เอามั้งๆๆ  ยิงฟันยิ้ม
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 14:41:29 »
เหนียวจริงๆ ขนาดจ่อยิงระยะเสาบนหัวเก๋ง กะเครื่องแฮนดี้เสายาง ยังไม่เข้าเลย
beacon symbol "R&" lat "xxxx.xxN" lon "xxxxx.xxE" comment "Rx only IGATE (APRX)"
ตรงนี้ผมลบแค่ที่เป็น xxxx.xx ออก หรือลบทั่ง N และ E รบกวน Copy แล้วแก้ให้ดูหน่อยครับ  ยิ้มกว้างๆ
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 21:16:31 »
อยากลองด้วยจริงๆเลยครับ แต่ตอนนี้ไม่มีAPRXสักตัว
ผมคิดว่า ลองใส่#ในบรรทัดนี้ดูเลยครับ (แล้วมาดูกันว่าเซฟเวอร์จะ งง หรือป่าว? ที่ไม่มีพิกัดกับcomment)
ปล.น่าจะไม่มีปัญหาครับ ใช้ได้โลด ยิ้ม ยิ้ม
144.9375MHz USB Mode
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 23:09:22 »
ผลจากการต่อ Aircard AP เข้า Lan Card ของ Computer ที่ตั้ง Auto IP
IP ของ D-Link DIR-412 คือ 192.168.0.1 จ่าย IP 192.168.0.100 มาให้ Lan Card ทำให้เครื่องที่นำมาต่อสามารถเข้า Internet ได้ทันที (โดย DHCP เริ่มที่ 100 )
ส่วน LAN ทั้ง 4 ช่อง (IP 192.168.0.1) ก็สามารถจ่าย IP ได้เช่นกัน แถมเป็นเลขเดียวกันด้วยกับ D-Link
ก็คือ Linksys(APRX) ช่อง Wan(Internet) จะร้องขอ IP จาก D-Link โดยเริ่มที่ 100 เช่นกัน ฝั่ง WAN จึงเป็น 192.168.0.100
ทั้ง WAN และ LAN อยู่ในวงเดียวกันแบบนี้จะมีปัญหามั้ยครับ  ลังเล
Length
กระทู้: 711
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2011, 23:29:04 »
สงการบ้านครับ ... ถึงจะยังไม่สำเร็จ แต่ก็ทำเต็มที่แล้ว  ยิ้มเท่ห์
เปิด Air Card ปล่อยฝูงไก่ตั้งแต่กรุงเทพฯมาสุราษฯ  ยิ้มกว้างๆ
ผ่านด่านตรวจชุมพรช่วงดึก เจ้าหน้าที่เห็นสายไฟเต็มรถรีบเดินถอยหลังโบกให้ไปเลย  แลบลิ้น
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #9 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2011, 08:12:44 »
เท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับ
ขอถามเพิ่มนิดหน่อยครับ ตัวLinksys(APRX)นั้น IP อะไรครับ(ต้องเป็นในวง192.168.0.1ครับ)ตั้งแต่192.168.0.2-192.168.0.255ครับ
แล้วในconfigของLinksys ในไฟล์ Networkอ่ะครับ  เป็นDefault Gatewayตอนนี้เป็นเลขอะไรครับ?
เท่าที่ดู อย่างนี้Default Gateway น่าจะต้องเป็นเลข 192.168.0.1ด้วยนะครับ
ปล.ยังไงแจ้งผลอีกรอบนะครับ
