11 ตุลาคม 2024, 01:17:48 *
หน้า: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย HANDY,MOBILE,SUPPLYและอุปกรณ์เครื่องมือครับ (22/5/2554) (187 ภาพ)  (อ่าน 16297 ครั้ง)
g1crv
กระทู้: 847
« ตอบ #60 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 12:38:57 »
หนี้เก่ายังไม่ได้ใช้ เอาของใหม่มาให้ก่อหนี้ใหม่อีกละ
มาคอนเฟิร์มคุณภาพสินค้าให้ครับ เห็นตัวจริงจะยิ่งน้ำลายไหลมากกว่านี้อีก
ก็เพิ่มหนี้ใหม่อีกหน่อยจะเป็นไรไปครับ  ขอบคุณครับ  ยิงฟันยิ้ม  ยิ้มกว้างๆ  ยิ้มเท่ห์  ยิ้ม
[/quote]
คงไม่ไหวละครับ เดี๋ยวผ่านแถวริมคลองไม่ได้ อิ อิ อิ
EMS 503
กระทู้: 266
« ตอบ #61 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 16:40:39 »
ตาม PM ครับ
หน่วยกู้ชีพ "อยุธยา"
แผนก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
รพ.พระนครศรีอยุธยา
   154.975 MHz.
ธ.ไทยพานิชย์ สาขาอยุธยา
     บัญชีออมทรัพย์
    575-403526-8
    081-818-4128
x-men-x
กระทู้: 4401
Tel.08-5850-8885 กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00น.ครับ
« ตอบ #62 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2011, 21:09:51 »
*****  สรุปรายการครับ  *****
1.   YAESU FT-2005  มีตัวเครื่อง + แบต +เสายาง +แท่นชารจ์ + สายคล้องมือแท้  ตัวเครื่องนั้นสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ที่หน้าเครื่องเลยครับ รุ่นนี้ไม่มี  S-METER นะครับ  ราคา 2650 บาทพร้อมส่งครับ....
2.   ICOM IC-2GXET-T  มีตัวเครื่อง + แบต +เสายางแท้ +แท่นชารจ์ + สายคล้องมือแท้
  ตัวเครื่อง ตัวนี้ มี T-SQL  ในตัวครับ  เครื่องมี ปท ครับ ยางปิดรูไมค์ขาดนิดหน่อยนะครับ กำลังส่งดีครับ 10 กว่าๆ ครับ ข้างในสวยครับ แต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับ ....ราคา 6750 บาทพร้อมส่งครับ     รอโอนเงินครับ
3.   ICOM IC-F3GS  มีตัวเครื่อง + แบต เก็บไฟได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรครับ + เสายางแท้ + แท่นชารจ์ใหม่ ตัวนี้ถ้าต้องการโปรแกรมช่องให้ด้วยนะครับ  ราคา  3150 บาท พร้อมส่งครับ  ขายแล้วครับ
4.   ICOM IC-F3GT-T  มีตัวเครื่อง + แบต เก็บไฟได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรครับ + เสายางทั่วไป เนื่องจากเปลี่ยนขั้วมาแล้วครับ  + แท่นชารจ์ใหม่  ตัวนี้ถ้าต้องการโปรแกรมช่องให้ด้วยนะครับ  ราคา  3650 บาท พร้อมส่งครับ  ขายแล้วครับ
5.   ICOM IC-V82 ( JAPAN )  มีตัวเครื่อง + แบตแท้ + เสายางแท้  + แท่นชารจ์ ใน ของใหม่
  เครื่องตัวนี้ ปท น่าจะเป็น ราชการ นะครับ ขึ้นต้นด้วย 3.....  ครับ ไม่น่าจะเป็นสมัครเล่นครับ ..ขายแบบไม่มี ปท ครับ  ราคา 2850 บาท พร้อมส่งครับ
6.   ICOM IC-V82-T ( JAPAN )  มีตัวเครื่อง + แบตไม่แท้ครับ  + เสายางแท้  + แท่นชารจ์ ช้าของแท้  เครื่องตัวนี้มี ปท ครับ เอกสารพร้อมโอนครับ ท่านที่ซื้อกรุณาเอาไปโอนเองเลยครับ ตัวนี้ สบายๆ ครับ ราคา 4250 บาท พร้อมส่งครับ
7.   ชุดสายเพส  MASPRO ..SMK144B มี 2 ชุดครับ เป็นของแท้ไม่ต้องบรรยายครับ ดูภาพประกอบเลยครับ ราคา ชุดล่ะ 4550 บาท พร้อมส่งครับ
8.   KENWOOD TM-271AE ตัวนี้มีมาทั้งกล่องครับ มีตัวเคริ่อง + ไมค์ + ขาตั้ง + น๊อตขาตั้ง + คู่มือ + กล่อง + สายไฟ +  ใบอนุญาติ + เอกสารการโอน  เครืองสวยครับ กำลังส่งดี 80 กว่า .. เปลี่ยนความถี่ที่ไมค์ได้เลยครับ หูดีตามแบบของ KENWOOD   ราคา 7350 บาท  พร้อมส่งครับ
9.    YAESU FM-9012  ตัวนี้มี ปท ครับ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง + ไมค์ + ขาตั้ง + ใบอนุญาติ + เอกสารการโอน   ตัวเครื่องตามสภาพครับ ข้างในสวยครับ ตัวนี้ ทำจอสีมาแล้วครับ สายไฟมีการเปลี่ยนมาให้ใหญ่ขึ้นครับ กำลังส่งประมาณ 70-80 ครับ ราคา 7450 บาท พร้อมส่งครับ   ขายแล้วครับ
10.   KENWOOD TM-241EJ ตัวนี้มี ปท ครับ มี... ตัวเครื่อง + ไมค์ กำลังส่งประมาณ 50-60 วัตต์ครับ ราคา 6050 บาท พร้อมส่งครับ
11.   KENWOOD TM-261EJ ตัวนี้มี ปท ครับ มี... ตัวเครื่อง + ไมค์ กำลังส่งประมาณ 60-70 วัตต์ครับ ราคา 6150 บาท พร้อมส่งครับ
12.    ICOM IC-228 ( ตัวที่ 1 ) เครื่องตัวนี้ไม่มี ปท ครับ หายากจริงๆเลย อิอิ มี..ตัวเครื่อง + ไมค์ + สายไฟ กำลังส่งประมาณ 20-25 วัตต์ครับ มี STEP 12.5  เปิดแบนได้  ยังไม่ได้ทำ DUP ครับ ราคา 5050 บาท พร้อมส่งครับ
13.   ICOM IC-228 ( ตัวที่ 2 ) เครื่องตัวนี้ไม่มี ปท ครับ หายากจริงๆเลย อิอิ มี..ตัวเครื่อง + ไมค์ + สายไฟ กำลังส่งประมาณ 20-25 วัตต์ครับ มี STEP 12.5  เปิดแบนได้  ยังไม่ได้ทำ DUP ครับ ราคา 5050 บาท พร้อมส่งครับ    ขายแล้วครับ
14.   YAESU FT-212L  ตัวนี้มี ปท ครับ กำลังส่งประมาณ 20-25 วัตต์ครับ มีตัวเครื่องย่างเดี่ยวเลยครับ สภาพสวยหายห่วง น่าเก็บครับ (  แต่ตอนนี้เก็บไม่ได้ครับจริงๆ 55++  ) ราคา 6050 บาท พร้อมส่งครับ
15.   ICOM IC-2200.. ตัวเครื่องสภาพสวยครับ มี..ตัวเครื่อง + ไมค์ + ขาตั้ง เครื่องตัวนี้ ทำจอสีมาแล้วครับ เรื่องกำลังส่ง ปรับแล้วประมาณ 90-95 วัตต์ครับ  ราคา 7550 บาทพร้อมส่งครับ
16.    ICOM IC-2200-T  ตัวเครื่อง สภาพสวยครับ มีตัวเครื่อง + ไมค์ + ขาตั้ง + ใบอนุญาต + เอกสารการโอน เครื่องตัวนี้ ทำจอสีมาแล้วครับ เรื่องกำลังส่ง ปรับแล้วประมาณ 90-100 วัตต์ครับ  ราคา 9150 บาทพร้อมส่งครับ
17.    MOTOROLA GP-300 ( ไม่แน่ใจว่า USA หรือเปล่านะครับ ) แต่ที่รู้คือว่า บอร์ดสีเขียวขี้ม้าครับ อย่างอื่นชมกันเลยแล้วกันครับ ตัวเครื่อง + เสายาง ไม่แท้ + แบตแท้ +แท่นไทยของใหม่ครับ ราคา 5550 บาทพร้อมส่งครับ    ขายแล้วครับ
18.   YAESU FT-411T ตัวนี้มี ปท ครับ ตัวเครื่องสภาพตามรูปเลยครับ  มี.. ตัวเครื่อง + เสายางไม่แท้ + แบต + แท่นแท้ครับ + ใบอนุญาต + เอกสารการโอน  ราคา 4750 บาทพร้อมส่งครับ
19.   YAESU FT-411E ตัวนี้มี ปท ครับแต่ ปท สวมนะครับ ปท เป็น FT-411T ครับ  ตัวเครื่องสภาพตามรูปเลยครับ  มี.. ตัวเครื่อง + เสายางไม่แท้ + แบต + แท่นแท้ครับ   ราคา 5150 บาทพร้อมส่งครับ
20.    LODESTAR  SWR-3P  สภาพตามรูปครับ  ราคา 1130 บาทพร้อมส่งครับ
                               สเปก คร่าวๆ ครับ
21.   ICOM  IC-2G  เครื่องสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไรครับ แต่เครื่องมี ปท ครับ มี...ตัวเครื่อง + เสายางแท้ แต่ยางที่กกเสาขาด + แบต + แท่นชารจ์ BC-35 + สายคล้องมือ + ใบอนุญาต + เอกสารการโอน  ราคา 5250 บาทพร้อมส่งครับ
22.   ICOM IC-2SE เครื่องตัวนี้เปลี่ยนฝาหน้าเป็น IC-2SA ครับ ตัวเครื่อง มี ปท ครับ มี...ตัวเครื่อง + เสายางทั่วไป + แบตใหม่ + แท่นชารจ์ใน ของใหม่  + กล่องราง BP-90 ราคา 5550 บาทพร้อมส่งครับ
23.   STANDARD C160 เครื่องตัวนี้ มี กทช ครับ มี..ตัวเครื่อง + เสายางไม่แท้ + กล่องรางแท้ + ยางปิดรูไมค์ ของใหม่ + แบตเตอรี่ 5 ก้อน ( ใช้กับกล่องราง ) + SHIP 200 ช่อง ... เครื่องตัวนี้หน้าจอด้านบน ดำ นิดๆ ครับตรงมุมครับ  ราคา 7550 บาทพร้อมส่งครับ
24.   RING BASE เป็นกราวเพลนใช้ติดกับสายอากาศรถยนต์หรือสายอากาศรถยนต์ที่นำมาติดที่บ้านครับ มี 3 ชิ้นครับ ราคาชิ้นล่ะ 620 บาท พร้อมส่งครับ
25.   COBAR 21LTD CLASSIC  เป็นเครื่อง 27 MHz..  AM..  40 CH... ครับ  ตัวเครื่อง + ไมค์ + สายไฟ ครับ  ราคา 1150 บาทพร้อมส่งครับ
26.   LEADER  LAG-26  AUDIO GENERATOR  ไว้ทำไรก็ไม่รู้ครับ ผมไม่ใช่ช่างครับ แต่เท่าที่รู้ว่าจะขายในราคา 11550 บาทพร้อมส่งครับ
27.   ชุดบอร์ดเครื่องส่ง FM พร้อม SWITCHING  18-24 V.  6A. แต่บอร์ดตัวนี้ไม่มี  PA นะครับ ท่านต้องหาใส่เองนะครับ ราคา PA ไม่น่าแพงมากครับ 100-200 บาท เรื่องเบอร์นั้นเดี๋ยวผมแจ้งอีกที่ครับ ทั้งชุด ราคา 1150 บาทพร้อมส่งครับ
28.   ขายแท่นชารจ์แท้ VAC-10 น่าจะใช้กับรุ่น VX-150,151,152,158,180 FH-912 ฯลฯ อิอิ   ไม่ค่อยรู้ครับ รู้แค่นี้ครับ อิอิ   ราคา 550 บาทพร้อมส่งครับ   ขายแล้วครับ
29.   SUPPLY HAMMAX 5 A. ปรับโวลล์ได้ครับ สภาพตามรูปครับ ราคา 950 บาทพร้อมส่งครับ    ขายแล้วครับ
30.   SUPPLY 3 A.  ของ PPC ราคา 450 บาทพร้อมส่ง  ของ STS ราคา 400 บาทพร้อมส่งครับ ……    ของ  STS ขายแล้วครับ
31.   SUPPLY SPECTRUM   SPL-305  … 5A. ราคา 730 บาทพร้อมส่งครับ
32.   SWITCHING  110 V.  To 12V….4.5 A. ครับ แปลงจาก 110 โวลล์ เป็น 12 โวลล์ 4.5 แอมป์ ครับ ราคา 600 บาทพร้อมส่งครับ
33.   SPENDER TC-144H  ตัวเครื่องยังไม่แน่ใจเรื่อง ปท ครับ เพราะวันนี้เช็คไม่ได้ครับ อิอิ...มีตัวเครื่อง + เสายางไม่แท้ + แบตแท้ + แท่นแท้  ราคา 1350 บาทพร้อมส่งครับ   รอโอนเงินครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2011, 07:46:12 โดย x-men-x » บันทึกการเข้า
คุณธนัธ  กิติฐากร  284/6 ม.5 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
โทรฯ 08-5850-8885 (กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00 น.)
ธ.กรุงเทพ รังสิต 165-469-7448
ธ.กรุงเทพ พยุหะคีรี 363-046-3622
ธ.กรุงไทย พยุหะคีรี  609-014-2875
ธ.ทหารไทย พยุหะคีรี 4242-055-335
ธ.ไทยพาณิชย์ ย่อยวิภาวดี 1102-147-916
x-men-x
กระทู้: 4401
« ตอบ #63 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 07:49:06 »
รับแลกเปลี่ยนด้วยนะครับ ท่านใดสนใจ เสนอเข้ามาได้ครับ ที่ PM หรือ เสนอที่กระทู้ได้เลยนะครับ
rescue
กระทู้: 3191
« ตอบ #64 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 08:06:30 »
ของผมแลกอะไรได้บ้างน้อ
กู้ภัย ภูธร QTH BURIRAM  โทร 081-279-4525 AIS
MR.MONGKOL KAMUTA ธ.ทหารไทย
330-2-45216-8 พร้อมเพย์ 081-279-4525
x-men-x
กระทู้: 4401
« ตอบ #65 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 08:34:00 »
ของพี่มีเหลือตัวไหน แล้ว พี่ต้องการตัวไหน แจ้งได้ครับ ที่กระทู้หรือ PM ครับ
HS3ERP
กระทู้: 2298
« ตอบ #66 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 09:38:10 »
สวย ๆ ทั้งนั้น
PM ครับ
x-men-x
กระทู้: 4401
« ตอบ #67 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 11:02:58 »
สวย ๆ ทั้งนั้น
PM ครับ
เดี๋วยแจ้งนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกครับ
x-men-x
กระทู้: 4401
« ตอบ #68 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2011, 21:41:29 »
1.   YAESU FT-2005  ....
2.   ICOM IC-2GXET-T  ขายแล้วครับ
3.   ICOM IC-F3GS  ขายแล้วครับ
4.   ICOM IC-F3GT-T  ขายแล้วครับ
5.   ICOM IC-V82 ( JAPAN )      ขายแล้วครับ
8.   KENWOOD TM-271AE
9.   YAESU FM -9012  ขายแล้วครับ
12.    ICOM IC-228 ( ตัวที่ 1 ) จองแล้วครับ  hs4aif  โทร 087-8666077
13.   ICOM IC-228 ( ตัวที่ 2 ) ขายแล้วครับ
14.   YAESU FT-212L
15.   ICOM IC-2200
16.    ICOM IC-2200-T
 17.    MOTOROLA GP-300  ขายแล้วครับ
18.   YAESU FT-411T
19.   YAESU FT-411E
20.    LODESTAR  SWR
21.   ICOM  IC-2G
22.   ICOM IC-2SE
23.   STANDARD C160
24.   RING BASE
25.   COBAR 21LTD CLASSIC  จองแล้วครับ  somchay   โทร.086-5379155
28.   ขายแท่นชารจ์แท้ VAC-10 ขายแล้วครับ
29.   SUPPLY HAMMAX 5 A. ขายแล้วครับ
30.   SUPPLY 3 A.  ……    ของ  STS ขายแล้วครับ
33.   SPENDER TC-144H  ขายแล้วครับ
x-men-x
กระทู้: 4401
« ตอบ #69 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 09:24:53 »
 ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
