21 สิงหาคม 2024, 22:07:05 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ALINCO DR_590 UHF  (อ่าน 1622 ครั้ง)
samart
กระทู้: 626
RASPUTIN
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 11:16:13 »
ย่านUHF เปิดแบนด์แล้ว  450-460 ได้ครับ
0 8 7 9 9 2 4 4 6 5  GSM  อดทนต่อความเจ็บใจ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก
x6IIN
กระทู้: 3247
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 11:24:27 »
สวยแปลกดีครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
x6IIN  :  0-8154-5898-3  DTAC
samart
กระทู้: 626
RASPUTIN
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 11:46:37 »
ข้อมูลมาฝากครับ
The Alinco DR-590T 2M/440 FM mobile combines rugged, high-tech design with user-friendly operation. It provides up to 45 watts output on 2 meters and 40 watts on 70 cm at three different power levels. There are separate knobs for volume/squelch on each band. You can even monitor both bands at once with simultaneous dual band receive. Crossband repeat is supported. You get a total of 40 memories:  28 regular, 1 call channel per band and 10 ARM (automatic repeater memory function). CTCSS encode is built in. Tuning steps:  5, 10, 12.5, 20 and 25 kHz. The back panel features separate antenna pig-tail jacks for 2 meters (SO239) and 440 (SO239). Additionally, there are separate 8 ohm mini audio output jacks for VHF and UHF.
The DR-590T comes with:  EMS-3 DTMF hand mic, mounting bracket, and DC cord. (Shown above with optional EDC-19).
E20MLS
กระทู้: 10060
« ตอบ #13 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 12:14:07 »
แอบดัน  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
jumper
กระทู้: 917
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2011, 16:10:55 »
น่าจะอยู่ในยุค เดียวกันกับ DR 110 ที่เข้ามาบ้านเราครับ  อิอิอิ
e20nva
กระทู้: 2228
« ตอบ #15 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2011, 15:51:32 »
หา 22.05 Mhz.ได้แล้วนะครับ...
อีกเครื่องที่ได้ไปถ้ายังหา X'tal ไม่ได้ก็ PM มาได้นะครับ
anuthep narkviboon(e20nva)
Tel.085-8-44-55-98 (True)
Line ID : anuthep_n
ธ.กรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง เลขที่ 983-5-119147
ธ.กสิกรไทย สาขาคาร์ฟูร์พระราม 2 เลขที่ 619-2-21218-7
namtip
กระทู้: 48
« ตอบ #16 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2011, 10:36:52 »
ขายไปหรือยังครับ
อาการเสียนอกจาก v รับไม่ได้แล้ว เครื่องอื่นปรกติใช่ไหมครับ
